Ještě jsem zapomněl doplnit najeté kilometry
V 40 1,9D 75kW - mezi výměnami olej není třeba dolívat ( najeto cca 370tis km)
S 80 3,2 175kW - při ostřejší jízdě a s olejem 0W30 jsem něco dolíval, po změně oleje na 5W50 nedolívám nic (najeto cca 322tis km)
Jak Vam zere olej?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#51 Jak Vam zere olej?
bylo:
bylo:
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
#52 Jak Vam zere olej?
2.4i 103kW, 351 000km, Mobil 2000 10w-40, baští mi to tak litr na 2000-2500km, tlaky dobrý, ale chčije mi to přes gufera a fest, když sem čistil odvětrávání tak sací ventily, jak kdyby je někdo právě vytáhl z oleje.
Když sem ale jel dovolenou do Slovinska, plné auto aj kufr, tam ty hory kde to auto jelo na dvojku podlahu 40 a zpomalovalo, takže pořád plný dostupný výkon motoru, tak sem se dostal až na litr na 1500km.
Až je vyměním tak se zase podělím .
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#53 Jak Vam zere olej?
Pri TDI nedolievam nič. Len kontrolujem a vymieňam.
Pri 2,4i som za rok dolial 0,3 l po 5 500 km.
- Vůz: XC70
#54 Jak Vam zere olej?
Teď jsem na 2l na 8 000km (dost přesunů po dálnici)
Zkusím při další výměně dekarbonizaci od BG a uvidíme co to s tím udělá. Pokud nic začnu to asi řešit.
- Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
#55 Jak Vam zere olej?
Dolévám 1l na 3500-4000km.Olej 10w40.
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
#56 Jak Vam zere olej?
...od výměny do výměny - 13.000 - spadne na měrce z horní na dolní. Tedy do 1 litru, Mobil1 5W - 50 . Najeto 350.000 km, V 70 II D5 - STAGE II, EGR off, spotřeba dle palubáku 5,6 - reál 5,9 vč. bufíkování za posledních 18.000 km. VIF furt, čistič trysek 2x ročně, nafta bez biosraček. Spokojenost
