Android Torque OBD - Teplota oleja Automatu
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#1 Android Torque OBD - Teplota oleja Automatu
Příspěvek od Arkaz »
Cauko. Niekde na ruskom alebo finskom volvoklube som narazil na tuto zaujimavost ako si do appky Torque Pro mozte pridat custom PID ktory vam bude okazovat teplotu oleja v Automatickej prevodovke. Neviem ale na ktore modely to je funkcne zatial vyskusane len u mna na XC70 MY2009. Porovnane hodnoty s Vidou a su rovnake.
Treba ist do Settings - ManageExtraPids/Sensors - tri bodky hore a add Custom Pid.
Udaje vyplnit nasledovne
OBD2 Mode and PID - 221e3f
Long Name - Temp AT
Short Name - Temp AT
Minimum Value - -40
Maximum Value - 200
Scale Factor - x1
Unit type - Celsius
Equation - B
OBD Header to use - 7E1
Prikladam foto
Přílohy
Jasper
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V90CC VOR
#2 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od Jasper »
V ktere to dobe jsem zamrzl? Vubec nevim o co jde a pritom si myslim, ze bych to mohl mit take :-)
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
Pokukuji/shanim xc60 T6/T8 plug in (nabidky SZ)
PINĎABC
Ověřený
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#3 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od PINĎABC »
Mi to moc hodnot neukazuje, dají se sehnat nějaké aktualizace?
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: S60 D5 136 kw
#4 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od norbi3 »
Ano daju.Tych aplikacii je viac a niektore funkcie su platene.Zalezi aku verziu mas. treba trosku googlit.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: XC 90, D5, 2007
#5 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od Borys »
Tip jak zobrazit teplotu oleje nebo zjistit kdy vypaluje dpf nemáš?
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Vůz: S60 D5 136 kw
#6 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Tak to nemám. keď som to skúšal na inom aute tak som to trošku študoval.existuje viac modelov tých OBD jednotiek a hlavne čo dokážu.Samozrejme s príslušnou apkou..mal som ich par nainštalovaných a niektoré ani spolu nefungovali. Ale neviem či to bolo verziou Androidu alebo niečím iným
Ekky
Ověřený
#7 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od Ekky »
Myslím že tohke asi bude lepší pro ty vaše Celsia...
https://www.reveltronics.com/en/shop/48/9/onboard-computers/universal-trip-computer-utcomp/utcomp-pro-kit-detail
#8 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
lepsi mozno ale 150€ za to nedam :D
Ekky
Ověřený
#9 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od Ekky »
Kolik stojí ta krabice do obd? A kolik nějaká ta aplikace aby opravdu fungovala?
#10 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
adapter cca 3-10€ a aplikacia tusim 4-5€
Vůz: V70II MOVE D5244T
#11 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od Thompson »
Používám EML327 a Torque Pro, ale na P2 to moc informací o teplotách nedává, jen vodu. Ale zase umí tlaky v sání, turbu, na palivovém čerpadle, napětí baterky, číst Readiness (hodí se pro STK). Lze udělat export dat na server, zaznamená celou jízdu do mapy a zobrazí grafy.
Rád bych z toho vytáhl informace o teplotě a tlaku oleje. Ví někdo jak na to? První generace D5 asi neumí vyčítat teplotu oleje, protože ani VIDA ji nevidí. Asi by to znamenalo přidat čidlo a upravit jednotku.
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
dumi.cz
Ověřený
#12 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od dumi.cz »
mam taky ELM a torque pro a jsem spokojeny, na jedockovy V70tce mi to vraci i tlak na turbu, akorat co me mrzi je ze to nevraci palivo v nadrzi, jinak umi to vycist chyby motoru a i je smazat, existuje i verze free toho torque a byla naprosto v pohode, uz ani nevim proc sem si kupoval tu placenou :)
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
#13 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od FERGU$ »
Kde delam chybu? Mam obd II elm 327 s WIFI připojením na android, kde jsem se zkusil připojit k appkám Torque (Lite), OBD Link, OBD Car Doctor, EOBD Facile, FORScan Lite a ještě dalšími. Ani s jednou se nepodařilo spárovat a číst jakékoli data. OBD signál vysílá, ten vidím na tabletu, ale prostě se to nespojí.
Přitom když jsem to měl připojené v Mazdě 6 přes appku FORScan Lite, tak spojeí se daří, ukazuje to hodnity v reálném čase. Šlo sledovat zaplnění DPF a započetí i ukončení vypalování a počet uspěšných regenerací.
Ale s Volvem V60, MY2013, 2.0D, 120kW to nespolupracuje. Poradí někdo?
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 16
Vůz: XC70
Kontaktovat uživatele:
#14 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Kup jinou OBD krabičku. Šikmej to seká jak baťa cvičky a mění BT moduly, častěji jak ty ponožky... Snažím se to rozchodit Arduinem + OLED displej, ale je to komplikované. Co funguje mě, jinde jede a tak.
#15 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Pokud je to jak říkáš, tak těch krabiček můžu mít za chvíli třeba doma deset a ani jedna nebude fungovat. V zásadě mi jde jen o to abych, viděl teplotu vody (oleje, systému), když už tento pro mě dost "důležitý" ukazatel na přístrojovku Volvo nedává a taky jsem chtěl mít přehled o DPF, začátku a ukončení vypalovaní, míra zanesení, jak často se regenerace spouští, tj, po jakém cca. nájezdu a tak.
Vůz: S60 D3 '12
#16 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Příspěvek od shalibaba »
Za par dni je na ali velkej vyrodej. Nemate nekdo vyzkousenou OBD jednotku, co komunikuje dobre s Volvem MY2012?
Kvuli parovani telefonu pres BTs HF asi jednotku s WiFi.
Ověřený
Vůz: XC70
#17 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Je potřeba ELM327 V1.5 ten většinou funguje.
Ale většina je teda BT, s WiFi jsem neviděl (tím neříkám, že neexistuje).
Jinak je to otázka pár dolarů, prostě koupit od ťonga jednu nebo dvě a zkusit.
Nicméně, pokud je po těhle údajích "hlad" tak snad brzdi dodělám to Arduino, pak by to mohlo zobrazovat to co bude člověk chtít...
#18 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
jóó´, kdyby to bylo ve formě nějakého malého úhledného displeje, který by se dal napevno připevnit kamkoli v zorném poli řidiče a pro mé účely by to zobrazovalo teplotu vody, oleje a info o DPF a cena by byla adekvátní tak se přimlouvám za co nejrychlejší dodělání. Myslím, že to ocení více uživatelů :good:
A k tomu už by nebylo potřeba žádných jiných fíčur, jako telefon s androidem, něco do diag. zásuvky apod.?
Vůz: S60 D3 '12
#19 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
python.p píše:
Samozrejme s Tebou "pocitam" a verim, ze si na to najdes cas. Tam bude predpokladam OBD jednotka potreba taky, tak ja zkusim nejakou objednat a uvidime jak bude chodit, kdyz ne, tak uplatneni najde v Supu.
Ověřený
Vůz: XC70
#20 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Asi Vás zklamu, ale dřív jak za měsíc se k tomu nedostanu. Finišuji s bytem.
Pokud by to bylo tak jak si to představuji, bylo by to P´n´P. Takže vyřešit buď kabelovou verzi - napájení z OBD. Nebo BT verzi, takže OBD BT dongle + displej + napájení Arduina.
Vůz: S60 D3 '12
#21 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Za mne asi lepší varianta napájení z OBD, ale to nevím, jakou diag. tedy pořídit.
Pokud by to bylo za měsíc až dva tak v pohodě :) :beer:
Ověřený
Vůz: XC70
#22 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Když by jste pak chtěli řešení odemě, tak by to bylo komplet. :) Nic netřeba řešit, jen zapojit a používat.
#23 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
A v jaké (aspoň přibližné) cenové relaci by to bylo s tvým kompletním dodáním? 8)
Ověřený
Vůz: XC70
#24 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
Netuším... víc jak litr by to nemělo být, spíš méně. :)
#25 Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
python.p píše:Netuším... víc jak litr by to nemělo být, spíš méně. :)
:good: velice solidní. Tak až bude hotovo, dej vědět sem na tento link, ať to neprošvihnu. Díky.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
