nové video. jak nastavit komunikační rychlost.marekbm píše:tak jsem konečně začal s těma video návodama. ten první asi nikoho nebude zajímat, bo už to všichni, co ten modul máte, máte zasebou. ale postupně mám v plánu tam dát snad vše.
takže pro zájemce zde.
jo a dají se tam zapnout anglické titulky .
Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
tak jsem to testnul a jediné, co jakš, takš funguje je notifikace, že to vyzvání. zvednutí ani položení hovoru nefunguje (příkazem). u položení to ukončí tak napůl. takže s tím nic neudělám.libor_m píše:Ahoj Marku, nevím, jestli je to řešené v nějaké z posledních verzí, protože úplně aktuální nemám. Pokud mi někdo na Androidu volá přes WhatsApp, tak přes BT není nic slyšet a BT se zasekne, rozumněj, nejde položit hovor. Pres telefon také není nic slyšet, takže pomůže jen na telefonu přerušit hovor, vypnout Bluetooth na telefonu a ozvat zpět... A pokud chci zprovoznit BT v autě, tak vypnout zapalování, počkat a znovu nastartovat. Víš o tomto? Možná to nejde vyřešit a někde jsem tuto informaci minul...
mikrofon a reproduktor z auta by asi nějak používat šel (SCO to aktivuje), ale musel bych to dost ohnout. přijmutí a odmítnutí by se muselo dělat na telefonu a u ericsson modemů i na volantu.
takže kdo všechno by to chtěl?
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
No hele, nechci, abys s tím měl p*cačku. Ja jen že v poslední době mi někdo 2x volal přes WA, byla to spíš výjimka. A poprvé mi nedošlo, že by mohl být problém, podruhé jsem zapomněl, že to problém je
Měl bych otázku. Nemám vestavěný telefon a chtel bych tento modul použít. Co musím udělat?
Sehnat telefon bude stačit nebo musí být i nějaký Sw. Nebude to na telefonování takže repro nebo mikrofon potřebovat nebudu.
na to je lepší ta MELBUS krabička. když k ní dáš mikrofon, tak můžeš i volat. D5T5 jich brzo bude mít 40ks . jinak připojíš 3 kabely rychlospojkama (+, -, a zapalování) a pak jen zezadu do rádia. je tu dokonce na to i zvlášť vlákno, ale to je celkem mrtvé.
tak další 2 videa, tentokrát už snad i zajímavějšímarekbm píše:tak jsem konečně začal s těma video návodama. ten první asi nikoho nebude zajímat, bo už to všichni, co ten modul máte, máte zasebou. ale postupně mám v plánu tam dát snad vše.
- změna názvu BT modulu
- změna jazyka a úprava některých textů
Teda tohle je tak genialni vec! Nevite, jestli by to jeste nekdo dokazal dodat? Nestalo by za to udelat dalsi serii?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
modulů je (bude) dost. pisni Pavlovi (ok2ucx) nebo někomu jinému z D5T5 .rejnok píše:Teda tohle je tak genialni vec! Nevite, jestli by to jeste nekdo dokazal dodat? Nestalo by za to udelat dalsi serii?
Aha, tak to je parada! Ja jim uz pred par dny psal ale nikdo neodpovedel...
V70 II, 2005
V70 II, 2005
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Support je boj. Ale (v Praze) je jednodušší se obrátit na některého z našich dealerů (http://@d5t5.com/vc2016/dealeri/) - někteří (např. T6R) už tohle dealují i montují, jiné (např. pokud jsou to vaši dvorní servisáci) je třeba lehce bombardovat, když s tím začnou Moduly jim milerádi dodáme.
P.
P.
Super, tak ja se nekde poptam. Namontovat bych to asi zvladl sam, ne?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
- Vůz: V70 2.4i 103KW man. 7 míst, 2002
Zdravím ...
Požádám opět bližního svého o info či názor, zda má kdos nainstalováno
s telefonem Win 8.1, případně Win 10 ...
zda bez problému funguje a zda není problém s Dual sim telefonem.
Případně kdosi z Prahy nebo okolí, že bych inicioval setkání a vyzkoušel přes Blutůtů se připojit ...
Děkuji
Albertus
Děkuji
Albertus
V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ... Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík ... Yamaha XV 535 Virago
[/b]bylo: Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
nejtěžší na tom je vytažení PHM z auta. pak už je to pohodarejnok píše:Super, tak ja se nekde poptam. Namontovat bych to asi zvladl sam, ne?
- Vůz: S80 3,2 2007
Zena chvili WP10 valila a nebyl to problem. Modul komunikoval jak mel
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
jen drobnosti
v2017-11-28_1
Úpravy
- Bluetooth: opět přejmenovány některé soubory, aby byly pro všechny BT produkty společné:
- - nahrání licence: “bt_license.bst”
- - nastavení: “bt_config.bst”, “bt_config.bgt” (požadavek nastavení), “bt_config.txt” (přijaté nastavení)
- - info o systému: “bt_info.bgt” (požadavek na info), “bt_info.txt” (přijaté info)
- - chybové hlášky: “bt_error.bgt” (požadavek na log), “bt_error.txt” (přijatý log)
v2017-11-28_1
Úpravy
přidáno nové video.marekbm píše:tak jsem konečně začal s těma video návodama. ten první asi nikoho nebude zajímat, bo už to všichni, co ten modul máte, máte zasebou. ale postupně mám v plánu tam dát snad vše.
- jak aktualizovat modul (upraveno pořadí, takže je v seznamu na 3. místě)
tak zase nějaké to vylepšení.
v2017-12-13_1
Novinky
- Bluetooth: Možnost vyčtení a úpravy spárovaných zařízení
- - “bt_pair.bgt”: Po odeslání přijde soubor “bt_pair.txt” obsahující seznam spárovaných zařízení. Každý řádek je jedno zařízení (<Názen>;<ID>;<Klíč>).
- - “bt_pair.bst”: Obsahuje seznam párovaných zařízení. Pokud je prázdný, dojde k odstranění všech spárovaných zařízení. Použij výpis ze souboru “bt_pair.txt” a odstraň zařízení (řádky), které chceš vymazat z modulu. Pak odešli jako “bt_pair.bst”.
- Bluetooth: Pro vyčítání nastavení není zapotřebí být předem připojen.
- Bluetotoh: Pokud se nenajde žádné spárované zařízení po 2 pokusu projetí celého seznamu, přestane se hledat. To usnadní párovaní nového v případě, že se to ze začátku nedaří.
- Modem: Ochrana a upozornění při nesprávné instalaci, pokud se zapojí konektor od SIM karty. Na přístrojovce je trvale “SIM CHYBA”, nezobrazují se kontakty. Místo nich je trvale nastavovací seznam i když nejde použít, pokud je zařízení připojeno. Připojit zařízení, poslouchat hudbu, příjem nebo vytáčení hovorů funguje.
Opravy
- Bluetooth: Pokud bylo druhé zařízení povoleno, nepřipojilo se automaticky.
- Bluetooth: Za určitých podmínek nebyl ukončen přenos souboru BT modulu.
- Bluetooth: Soubor byl vždy odeslán do prvního zařízení i když byl požadavek z druhého.
- Balíček: Špatné názvy nastavovacích souborů
ps: jsem zvědav, kolika lidem se nápis "SIM CHYBA" objeví .
v2017-12-13_1
Novinky
Opravy
tak se mi (snad) konečně podařilo rozchodit jednu zajimavou novinku, co rozhodně ocení ti, co si modul koupí a mají poface. a tím je automatická detekce rychlosti komunikace BT modulu s PHM . otestil jsem to a na stole mi to funguje spolehlivě (tam i zpět) a v autě taky (poface -> předface).
vzhledem ke změne se ale při této aktualizaci (obecně jakákoli před na jakoukoli co je tato nebo další) všem co mají poface, nastaví dočasně rychlost na předface a po detekci by se měla nastavit správně (a už to tak i zůstane). proto bych rád poprosil nějakého odvážlivce s poface modulem, aby to testnul a pisnul, jestli to jede.
na 100% to ale po aktualizaci bude každému poface viset u hlášky "vlož SIM", takže až se chytne rádio, tak vypnout zapalování, zamknout auto a počkat 5 minut. pak už by se to mělo chytit (možná až po chvilce). kdyby zhaslo tlačítko na PHM, tak ho znova zapnout.
v2017-12-15_1
Novinky
- Modem: Automatická detekce rychlosti a typu modemu.
tak to prosím někdo z poface testněte a pisněte, jak to dopadlo. děkuju
v2017-12-15_1
Novinky
Jdu mrznout do auta a dam vedet
Hotovo. Instalace noveho firmware, zamknout auto na 7 min. Pak jsem musel rucne pripojit iphone a android. Nechtelo se to automaticky pripojit, nechtela hrat hudba. Tak vypnout klicek, zamknout, odemknout a pak uz se iphone i android chytli. Prvni pripojeny je na volani, z druheho jede hudba. Jen mi prijde, ze to trochu sumi, ale uz si nepamatuji, zda za ticha nebylo trochu sumu i pred tim.
Jen dotaz, kdyz se rozhodnu, ze chci zacit poslouchat hudbu z prvne pripojeneho telefonu a u druheho chci prepnout jako na hands free. Musim je odpojit a obracene pripojit ci je nejaky jiny figl?
tak co se přehození týče, tak to opravdu jedině odpojením obou a pak připojit znova podle potřeby. ani mě nenapadlo, že by to někdo chtěl přehazovat . jinak vytočením "***" odpojíš oba najednou. nebo "###" odpojí jen to druhé a můžeš připojit jiné.Haben píše:Hotovo. Instalace noveho firmware, zamknout auto na 7 min. Pak jsem musel rucne pripojit iphone a android. Nechtelo se to automaticky pripojit, nechtela hrat hudba. Tak vypnout klicek, zamknout, odemknout a pak uz se iphone i android chytli. Prvni pripojeny je na volani, z druheho jede hudba. Jen mi prijde, ze to trochu sumi, ale uz si nepamatuji, zda za ticha nebylo trochu sumu i pred tim.
jinak je super, že rychlost se nastavuje jam má.
ještě pár drobností. a taky jsem v důsledku ranních změn zapomněl, že je třeba upravit i bootloader. jinak potrápení teď nebudou poface, ale ročníky kolem 2003/2004 (wavecom modem v předface modelu). ale to jsou jen drobné komplikace.
v2017-12-15_2
Úpravy
- Modem: Výchozí nastavení komunikace je teď 19200Bd (poface).
- Bootloader: Úpravy v nastavení komunikační rychosti.
ps: opravdu nutnost aktualizovat i bootloader, jinak může zlobit (u wavecom modemů), ideálně po aktualizaci fw. postupy jsou na videích výše.
v2017-12-15_2
Úpravy
Ahoj. Tak bohuzel BT nefunguje ackoli viz muj predchozi prispevek vyse byl kladny. Auto stalo pres noc, nasednul jsem. Iphone se pripojil a hned odpojil. Android pise pripojen, ale pripojeny neni. Sviti VLOZTE SIM KARTU. Kastlik pro SIM ale 100% odpojeny je. Zkousel jsem to pripojivat xkrat a BT ani hudba nejede
na rádiu je modul zaregistrovaný? pokud ne, svítí LEDka na PHM (telefonním modulu)?
LED na PHM sviti. Jak poznam, ze je modul zaregistrovany na radiu?
Jen pro pripomenuti, vcera to jelo, zamknul jsem auto na 12 hod a modul prestal komunikovat.
