Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
- Příspěvků ve vlákně: 18
#1 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Vepředu začínají být pružiny unavené, auto je o cca 3 cm vepředu níže jak u zadního kola. Pro mé AWD by to měly být pružiny pod číslem 8624883.
Plánují tedy nové pružiny. Do čeho jít a proč? Máte nějaké zkušenosti?
Lesjöfors: doporučení od mechanika https://olejeobchod.cz/pruzina-podvozku-lesjofors-4095831
CS Germany: doporučení od 2 na sobě nezávislých dodavatelů dílů, že toto je stejná či lepší kvalita jak Lesjöfors. Ale zase na jiných fórech k jiným značkám si občas lidé stěžují, že jsou pružiny tvrdší, auto je výše a divně se chová. https://expertprodilnu.cz/front/product/default/729908
Díky za Vaše názory a zkušenosti.
- Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
#2 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Aj mna to čaká.... Dúfam, že tie pružiny su rovnaké pre S60 AWD ako aj pre V70 AWD ???
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
#3 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Tak rozhodnuto, jdu do Lesjöfors. Sam muj mechanik, Jarek Krizan, pri dotazu na kvalitu CS Germany sdelil, ze kvalita ok, daval je na nejake s/v40, ale upozornil, ze jsou tvrdsi, sportovnejsi. Ja chci hlavne komfort, z V70 sportak neudelam, tak za nej Lesjöfors, ktere jsou velmi podobne komfortu originalu.
#4 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Může mi někdo ještě prosím potvrdit, že pro moje D5 AWD jsou správné pružiny pod číslem 8624883? Objednat bych chtěl zítra odsud: https://olejeobchod.cz/pruzina-podvozku-lesjofors-4095831
Z výpisu VIDA, který mi vyjel k mému VIN, nejsem nějak moudrý...
Naposledy upravil(a) Haben dne 19 zář 2017 20:44, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- x 1
#5 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Kolik máš ve předu výšku blatníku tak nějak uprostřed kola? Nebo výšku od středu kola? Že bych to porovnal.
- x 1
#6 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Musíš vyfotit štítek co je u motoru, na něm je napsaný kód a podle něho se určují pružiny.
#7 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Aha. Jdu to zmerit a vyfotit
#8 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Predek 36 cm od stredu kola /5 cm od pneu
Zadek 42/11
Zadek 42/11
- Přílohy
- IMG_7441.JPG (71.6 KiB) Zobrazeno 1591 x
Naposledy upravil(a) Haben dne 19 zář 2017 20:59, celkem upraveno 1 x.
- x 1
#9 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Jestli dobře koukám tak by jsi měl mít 8634328.
#10 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Díky, jdu hledat, jak jsi to prosím odvodil?
- x 1
#11 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
První dvě pozice z toho čísla dole vpravo jsou přední pružiny. Druhé dvě přední tlumiče. Pátá pozice je přední stabilizátor. Šestá a sedmá zadní pružiny. Osmá a devátá zadní tlumiče. Desátá zadní stabilizátor.
Pak podle toho vyhledáš ten kód u daného dílu v katalogu. Ty máš na prvních pozicích "12" a tak potřebuješ 8634328.
#12 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Tak zatim hledam hledam a od Lesjöfors pruziny s cislem 8634328 ne a ne najit. Nevi nekdo, kde je maji?
#13 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Radku, jak vysoko máš auto vzadu a vepředu ty? Taky to prosím změř, ať si to porovnám
U mě pro rekapitulaci:
Predek: 36 cm od stredu kola /5 cm od pneu
Zadek: 42/11
Zadek: 42/11
- x 1
#14 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Odpolko změřím, někde tu mám i vlákno o výšce zadku, ale kdesi zapadlé v historii.
#15 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Pořád bojuji se správným číslem pružin. VIDA dle štítku z motoru říká pružiny 8634328, ale ty nikdo nedodává, seznam ani google nic nenajde, ani dodavatelé dílů toto neznají.
Dle VIN vozu mému dodavateli dílů také v jejich systému vyjelo číslo 12 (ale tady mi to přijde jako pozice pružiny na ilustraci), ale pružiny mohu vybrat z těchto viz. obrázek. Tak já jsem z toho los
- Přílohy
- d.jpg (58.16 KiB) Zobrazeno 1531 x
- x 1
#16 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
38/8 předek a 40/10 zadek. Celková výška vpředu 67 a vzadu 70.
#17 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Díky Radku, takže u mě to vypadá, že vzadu jsou pružiny zcela ok a vepředu po výměně naberu cca 4 cm - to bude fajn - to se pěkně zvedne světlá výška pod motorem
- x 1
#18 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Kučera má, za krásných 4600,- Kč/ks.
#19 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
tak to bude i autorizak levnejsi
- x 1
#20 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Autorizák 3814,- Kč/ks.
#21 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Zkusim v autorizaku zjistit, jake jsou rozdily mezi tema pruzinama brown, white atd.
#22 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Tak v autorizaku potvrdili, ze cislo 8634328 je spravne. Cena 8500 kc za vymenu dvou pruzin je ale radna.
Jaky je rozdil mezi pruzinami white, brown atd vsak nevi. Pry asi v tuhosti
- Vůz: S80 D5 '07
#23 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Na V40 jsem dával dozadu nové Sachs pružiny (i s tlumičem), vybíral jsem podle katalogu eshopu, potvrdil jsem si to i online v katalogu Sachs. Potom jsem ve VIDA zjistil, že to čislo neodpovídá tomu, co jsem koupil, ale to bylo už asi půl roku po výměně. Pružiny sedí, nevím v čem se liší. Náhrady podle volvo čísla jsem nenašel a orig. díly by stály asi 5krát tolik...
Edit: Rozdíl může být v tuhosti a výšce
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
#24 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
Také mě to čeká a to všechny 4 pružiny. Takže jsem zvědavý jak to dopadne...
#25 Jaké pružiny na V70 II D5 AWD
barevně se samozřejmě rozlišuje zatížení (tuhost) pružin, kdy při stlačení rozměrově stejné pružiny dochází k působení různých sil dle barvy, co ale která barva u automobilových pružin znamená, nedokážu říct
