Zkušenosti s LPG 2.5T
Vše okolo plynu.
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
raolsa píše:Brno to má mnohem lepší s AMBO.
Pokud máš čas, trpělivost a rezervní auto, tak rozhodně :lol:
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
Příspěvek od Hájčus »
Ahoj všem, nesetkal se prosím někdo s tímto problémem? :
Natankoval jsem plnou benzínu a plnou plynu. (s tím, že auto protáhnu na benzín a pak pojedu na plyn) Vyjel jsem plnou benzínu na jeden zátah a když mi začalo svítit vočičko, zmáčknul jsem PRINS tlačítko a ozvalo se jen 3x pípání jakože prázdno a "volume" ukazatel svítila 1 čárka červeně.
Druhý den ráno jsem nastartoval na tu rezervu benzínu, přepnul na plyn a hle "volume" plná zelená...
Najelo to na plnou (50l) něco přes 300km.
Dotankován plyn do plné a teď už to pípá po 140km ujetých na plyn. A musí se zase dotankovat do plné, jinak to jede na benzín. Nějaké čidlo tlaku, které "neví", že tam plyn je..
Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale je to první auto s plynem co máme XC90 2.5T. V čem je prosím problém? Jak to odstranit, či spravit "doma" protože kolem Loun nikdo PRINS nedělá :%) hňupové grr.
Díky za cenné rady!! Janek
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. //
Ověřený
Je možné, že zlobí cívka na nádrži či na reduktoru, ale je to jenom odhad.
Po těch ujetých 300 km jsi natankoval do plné 50 litrů? To je docela dost velká spotřeba, ne? Cca 16,5 l/100?
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
raolsa píše:Je možné, že zlobí cívka na nádrži či na reduktoru, ale je to jenom odhad.
Díky za reakci Radku! A cívka na nádrži, nebo reduktoru.. nebyla by nějaká fotka co mám hledat a jak to "proměřit.." ? :pardon:
No takhle, je to 50l nádrž, takže předpokládám že "opravdový" objem bude nějakých 40? A reálně to bylo asi 330km. Ale to vem čert.
Ověřený
Fotku nemám, jsou různé cívky, většinou je to takový váleček do kterého vedou dva dráty.
Hoď si do google cívka reduktoru a uvidíš.
Benjamin Krejčí
Vůz: V945, B230FB, 1993
Příspěvek od Benjamin Krejčí »
Má někdo zkušenosti se systémem STAG v 2.5T? Přichází v úvahu ŘJ Qmax plus nebo Qmax basic. Díky za info
V70 II, 2,5T AT, 2005
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
Poslušně hlásím, že problémy odstraněny prachsprostým servisem a výměnou filtrů.
Viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=736185#p736185
Vše na tomto motoru funguje jak má.
Benjamin Krejčí
Nikdo nemá STAGa v 2,5T ? :unknown:
michal_0077
Ověřený
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
mame 2xV70 2,5T + 2x Stag.... kdyz to namontuje sikovny plynar tak nevis ze je v aute nejake LPG. Najeto asi 150 000km a jen bezny servis, obcas filtr obcas jemne doladit. Jen mame ty starsi verze Premiun nebo ISA... novejsi neznam. Funguji vsechny systemy. Alfa omega je plynar co ma zkusenosti a je peclivý
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Benjamin Krejčí
Díky za info, do měsíce bude auto v plynu, pak dám vědět...
Benjamin Krejčí
Tak už měsíc jezdím s LPG. Systém STAG Qmax plus, reduktor Tomasetto AT13 antartic super a vstriky jsou Stag, co byly v setu. Nádrž 65L. Naprostá spokojenost, Stag můžu jen doporučit, nejenom že zkušenosti z Volva...
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
Děkujeme za zpětnou vazbu!! :good: :beer:
Benjamin Krejčí
Pár fotek...
Benjamin Krejčí
Lpg
michal_0077
Ověřený
Vůz: V70 II
Přeju ať to jezdí!
P.S. plynar si mohl mozna malinko vyhrat s kabelama... Ten svazek na roure nasavani vzduchu atd... ale to je jen detail
XC90 D5 AT6 AWD
Ověřený
Jen jeden reduktor? No uvidíš v zimě, jestli ti to bude stačit a nebude se vypínat :unknown:
Nosound89
Ověřený
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Důležitý je i průměr hadiček, ale s pouze jedním reduktorem, naštěstí se sériovým výkonem, to bude tak tak.
Ověřený
Taky mám jeden reduktor a bez problémů. :wink:
michal_0077
Ověřený
Vůz: V70 II
ja mam taky jeden reduktor... ale komplet vedeni 8mm vcetne multiventilu.... tenhle motor neni problem ukrmit, to je opravdu soft turbicko
XC90 D5 AT6 AWD
Benjamin Krejčí
Reduktor je výkonově do 250kW, toho bych se nebál, trubka 8mm, to je jasné...
michal_0077
Ověřený
Vůz: V70 II
ze je reduktor do 250kW je nic nerikajici informace... Možna pro atmosferu... Na turbo motoru s velkym plnicim tlakem ale jen treba 150kW ten reduktor klidne muze odejit i po 5 000km, nebude drzet tlak protoze membrany budou vytahane jak ksandy...
Ale volvo LPT neni problem...
XC90 D5 AT6 AWD
Nosound89
Ověřený
Vůz: S80II 4,4 AWD
No právě, udávaný max výkon je vhodný pouze pro atmosferické motory.
Např u V8 232kW s ním nebude problém, ale u T5 191kW určitě stíhat nebude, protože v momentě zabrání turba nestihne dodat dostatečné množství paliva. U sériové 2,5T problém nebude.
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Já teď měnil redktor cca po 85tis km, byl tam tři roky...no je fakt, že už rok blbnul, takže i LPT turba ten reduktor tak moc nevydrží. U atmosféry 96kw jsem ho měl 160tis km a fungoval.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Ověřený
Nevím co máš za reduktor, ale já ho už mám 8 let, cca 150 kkm a jenom jsem jednou měnil membrány, jinak funguje bez problémů.
ferdikf
Typ přesně nevím, je to veliký Lovato :)...Ten můj byl úplně KO, po přepnutí pištěl, smrděl, auto se pak přechlastavalo...
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
