Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Vůz: eRko :)
#26 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
nebude... potrebujes Vol-fcr
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#27 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
To, myslím, není zcela pravda. Minimálně třeba V70I některé fungují s VIDA+DiCE.
Tedy platí to naopak - na všechna CANovská auta (P2 1999-) už je třeba DiCE, která má 2x CAN rozhraní + 1x K-line
P.
P.
- Příspěvků ve vlákně: 48
- x 1
#28 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Možná to tu už je někde vzpomenuto, ale napíšu sem moji dnešní zkušenost:
Přijel mi papaya na výměnu oleje ve svém V60 2012. Výměna bez problémů, ale ten nastal, když jsem chtěl přes Vidu smazat servisní interval - Dice vůbec nezačala fungovat. Už jsem si říkal, že mi Dice odešla, ale evidentně v těhle novějších autech není v OBD konektoru zapojené napájení Dice.
Pomohl jsem si starým trafem od routeru, které sice dává jenom 9V, ale mělo ten správný konektor a Dice se rozeběhla. Pak už proběhla diagnostika bez větších potíží.
Po papayově odjezdu jsem si vyrobil kablík na napájení Dice ze zapalovače, tak příště už to bude bez potíží.
Takže, pokud si někdo koupí Dice a u novějších aut se tato nerozeběhne tak tohle je moje řešení.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#29 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
u mna dice v pohode na s60 my2013. asi zalezi od kusu
#30 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Negative: OBD2 zásuvka má z definice na pinu 16 vždy palubní napětí. Jediné, co mě napadá, že tam mohla být vyhulená pojistka?
P.
P.
- x 1
#31 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pojistky jsem nezkoumal. Nenapadlo mě, že by mohla být na napájení OBD zásuvky zvláštní pojistka. Kouknu příště. Jinak diag nehlásila nic zvláštního, kromě nekompatibility SW, která tam asi bude po nahrání čipu od D5T5.
Nicméně po vymazání chyb se to zatím neukázalo.
Zkusím se s papayou domluvit, aby se tu zastavil za pár dní, ale má to ke mě dost daleko, celý jeden kilometr.
#32 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
U těchto vozíků patrně F16 na CEMce (společná jen se sirénou alarmu). Takže pokud auto nemá sirénu, tak se ta spálená pojistka nijak jinak nepozná.
P.
P.
- x 1
#33 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jj, už jsem koukal do manuálu.
Papaya říkal, že když byl naposled na diag (Tymon) tak bylo všechno v pořádku a Dice se normálně rozeběhla, myslel jsem, že chyba je v mojí Dice, že mám třeba nějaký starší model, který má jinak piny. Domluvím se s ním, aby se zastavil a dám vědět.
- Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
#34 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Můžeš sem dát foto jak jsi ten kablik zapojil?
- Vůz: S80 D5 '07
#35 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Díky za návod.
Máte někdo odkaz na prodej na odzkoušenou diagnostiku (hardware) s káblem, která funguje s touhle verzí VIDA pro W10 64bit.
Nejlépe z EU abych už nic nedoplácel, nebo na někoho, kdo to přeprodává u nás.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80, 2007, D5
#36 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
díky za návod, funguje na win 8.1x
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Příspěvků ve vlákně: 26
#37 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Snažím se nainstalovat VIDU na Win 10 na kamarádův notebook. Na C disku je málo místa, tam se nic nevleze. Potřebuji instalovat na druhý disk. Myslel jsem si, že stačí volit instalační disk D, stejně tak změnit kód, co se zadává do příkazového řádku na D disk, ale prd. Prostě při upgrade si Windows začne sahat a instalovat na C disk a tam není místo, Jak z toho ven? Je možné, pokud je C disk malý, tak instalovat na druhý newindowsvský disk?
Díky za info
Díky za info
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#38 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
instalovat do virtualboxu
#39 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Na D: to jde, ale neptej se mě jak. Už je to hodně dávno. Matně si vzpomínám, jestli se někde v Environment variables nemusely smazat nějaké cesty, či co.
P.
P.
#40 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Na ten nema notebook dostatecnou RAM. Vida si checkuje pri instalaci RAM a chce minimalne 2,7 gb. Ale ja mohu nanejvys pridelit pro virtual 1.9 gb, aby ty 2 gb zbyli pro samotny win 10.
Holt se 4 gb RAM a 32 GB diskem pro C moc nenadelam. D disk s 50 GB je jediny dostatecny.
A navic virtual jede extremne pomalu. Minutu se otevira IE, 2 hodiny trva instalace Win 7 pod virtualem. Je to silene pomale.
#41 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Díky Pavle za info. No jednodušší bude, když se celý noťas přeinstaluje, a dá se tam větší disk, kde bude potřebných 40 GB místa na C a potom tam snad VIDU dostaneme.ok2ucx píše:Na D: to jde, ale neptej se mě jak. Už je to hodně dávno. Matně si vzpomínám, jestli se někde v Environment variables nemusely smazat nějaké cesty, či co.
P.
#42 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
O tom žádná = ideální příležitost prdnout tam nějaké 120-250GB SSD, které už je dnes za pár kaček. V poslední době asi jediný upgrade PC, který má nějaký rozumný přinos. I překvapivě slabé stroje ožijí a jsou svižné, jak s Win7, tak Win10. Klasický točící disk je zkrátka šílená brzda, v jinak přijatelně rychlých PC, které není třeba zrovna vyhazovat.Haben píše:Díky Pavle za info. No jednodušší bude, když se celý noťas přeinstaluje, a dá se tam větší disk, kde bude potřebných 40 GB místa na C a potom tam snad VIDU dostaneme.ok2ucx píše:Na D: to jde, ale neptej se mě jak. Už je to hodně dávno. Matně si vzpomínám, jestli se někde v Environment variables nemusely smazat nějaké cesty, či co.
P.
P.
#43 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak dnes zjisteno, ze notebook se upgradeovat neda. Ma 32 gb flash eMMC. Takze nezamenitelne.
Zkusime instalaci cistych Win 10 at z tech 32GB zbude co nejvice mista. Na 64 GB SD kartu co se hlasi jako D disk pak zkusime tu instalaci pod Win10.
Takze zkusime jit dle navodu v prvnim prispevku, ale neinstalovat na C ale na D. Tak snad bude stacit jen prehodit pismenka v te ceste co se kopiruje do prikazoveho radku a slozku VIDA umistit taky na D
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#44 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
To byl můj kompHaben píše:Na ten nema notebook dostatecnou RAM. Vida si checkuje pri instalaci RAM a chce minimalne 2,7 gb. Ale ja mohu nanejvys pridelit pro virtual 1.9 gb, aby ty 2 gb zbyli pro samotny win 10.
Hodil jsem do továrního nastavení a mám na C: 10,5 GB volného místa bez instalace antiviru, skypu a jiných. Kolik reálně zabere místa na C: Vida?
Rád bych ovšem maximum dat, případně samotnou aplikaci hodil na D: Díky za rady.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 17 kvě 2017 09:34, celkem upraveno 1 x.
#45 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Ještě se zeptám, jestli nebude velikostně úspornější instalace do Virtualu. Díky.
#46 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Mohl by někdo potvrdit, že stačí jen prohazovat C za D? DíkyHaben píše:Takze zkusime jit dle navodu v prvnim prispevku, ale neinstalovat na C ale na D. Tak snad bude stacit jen prehodit pismenka v te ceste co se kopiruje do prikazoveho radku a slozku VIDA umistit taky na D
#47 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Hajnej, VIDA vyzaduje 40 GB. Na C ji nedostaneme. Musi jit na D, proto muj dotaz, zda v pripade instalace na D staci prohodit vsude pismeno C za pismeno D.
Pri tomto postupu si ale Win dohrava na C nejakou utilitu, extension a zadal me naposled o 8 GB mista. Takze to vypada, ze i tak ti na C v pripade uspechu zbudou 2 GB mista.
Virtual bych dal, ale:
- virtual je na tvem PC extremne pomaly (sekundove az desetisekundove odezvy)
- nenainstaluji VIDA 2014D do virtualu - vyzaduje alokovat min 2,7 GB RAM a ja mohu z dostupnych 4GB pridelit max 2 GB nebot ty zbyle 2 GB potrebuji pro svuj chod virtualizovane Win 7
Za mne jedine reseni instalace do Win10 na D disk (SD kartu)
#48 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Asi byl pomalý kvůli ucpanosti systému. Po Virtuálu už mi Vida chodila. To přeci nějak musí jít.Haben píše: Virtual bych dal, ale:
#49 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
a proc kupujete takove mrdky pc?
#50 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Hajnej, ve virtuálu jsi měl Win XP a VIDA 2014A. Já instaloval do virtuálu Win 7 a VIDA 2014D. Nároky jsou asi vyšší, proto jsme to ani nedokázal nainstalovat, protože mě kontrolní mechanismy VIDA ani nepustily dále.
To koch: neb si hajnej koupil notebook na internet a Office a pak si pořídil ještě VIDU a chce notebook využít
