Tak já někde četl, ze u tech 2,0D do nějakého roku filtry pevných částic není, ale Nevím to jistě. O zbytku problémů u dieslu netuším, samozřejmě rád se nechám vtahnout do diskuze. Nerad bych koupil něco čeho bych litoval...Haben píše:1,6D a 2,0D tady většina kritizuje jako průserové motory. Já nemám osobní zkušenost, musí poradit jiní. Nicméně je prý jen otázkou času, kdy odejdou vstřikovače a další náchylné komponenty na motoru. Takže raději volit benzín. Nebo naftu D5, ale ta bude po městě žrát to, co menší benzín... A bude asi taky s DPF. U DPF je problém, že nevíš, kdy ti začala regenerace a x-krát ji přerušíš a postupně se ti zadělá filtr a pak už je jen na výměnu. A regenerace probíhá myslím každých cca 800 km??? Kdyby regenerace byla signalizovaná, tak je to v pohodě, uděláš si delší výlet cestou domů a je klid. Dle mne je to ale "skryté" schválně, neb servis je v současnosti prakticky jediný zdroj výdělků pro automobilky...
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Subaru Legacy 2.0R, 121kW, r.v.2006
#1076 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Nyní: Škoda Octavia II, 1,6i, 75kW, r.v.2007
Dříve:
Skoda Octavia I 4x4, 66kW, r.v. 2000
Renault Clio 1,9 D, r.v. 2001,
Škoda Favorit 136 L, r.v. 1990
Škoda 110 L, r.v. 1972
Dříve:
#1077 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Já mám tu 1.6D motor od PSA/Ford. Má najeto cca 210tkm, je dovezený z říše v cca 175t. Němec to poslal dál nejspíš když se to začalo srát, koupil to čech a chvíli do toho asi rval prachy než se na to vykašlal, pak jsemt o kupil já, mam najeto asi 5 tisíc.
Za mě:
- zatím v pohodě - jen jsem měl podtlakový ventil turba - auto padalo do nouzáku při jízdě nad 3t otáček
- pochybuju, že někdo měnil už vstřiky turbo nebo cokoliv - ale turbo je v naprostém pořádku
- čekám kdy odejde DPF
- spotřeba cca 7.5l na 100 - ale jezdím brzda plyn
- je to chrochtací motor ale oproti Oct. není tak hlučný - zvlášt uvnitř
- to pohodlí je neskutečný
Nevím co víc bych řek, kdybys chtěl vědět víc tak se zeptej.
Za mě:
V50 1.6D man., 6/2007, Momentum
#1078 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Supr dik za vstup. Není ta 1,6D slaboucka?Z.Paul píše:Já mám tu 1.6D motor od PSA/Ford. Má najeto cca 210tkm, je dovezený z říše v cca 175t. Němec to poslal dál nejspíš když se to začalo srát, koupil to čech a chvíli do toho asi rval prachy než se na to vykašlal, pak jsemt o kupil já, mam najeto asi 5 tisíc.
Za mě:
Dříve:
Dříve:
- Příspěvků ve vlákně: 30
- x 1
#1079 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jenom taková vsuvka: když srovnám pohodlí V50 a V70II tak V70 je o hodně pohodlnější.
- Příspěvků ve vlákně: 57
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#1080 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
taky mě překvapila spotřeba, já jezdím podle palubáku okolo 5,7 a na klobouka nejezdím
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 100
#1081 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
No pokud jde o spotrebu ve meste, jak psal wunti, ze se v 75% bude pohybovat, tak je to na styl brzda-plyn odpovidajici. Jako kombinace mesto-okreska by ty jizdy museli byt snad na hranici neustaleho praseni. Porovnavm se stejne objemovou Octou, ktera i pri neustalem praseni pres 7,5 nevyleze
#1082 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Pánové, pěkně se nám to rozjíždí.
Každopádně pls co jsem nastudoval, někdy v roce 07 došlo k reirkarnaci V50.
Pls nej motorizaci před faceliftem a po?
Ohledně km , klasická rodina. Jednou za týden za 14 dni delší výlet, 2x do týdně nějaké pojizdky po městě do 10 km. Do prace se snažím řešit dopravu po své linii. )))
Danke za vase příspěvky. Začínám si dělat pomalu obrázek. A samozřejmě se začíná šetřit.
Varianty do 150 tis. a nebo nasetrime do 200
Dříve:
Dříve:
#1083 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak ono těch 81Kw není jak moc sportovních, ale mě to stačí. 140 km za hodinu při 3t ot/m je akorát. Nejsem závodník, ale žádná brzda provozuwunti píše:Supr dik za vstup. Není ta 1,6D slaboucka?Z.Paul píše:Já mám tu 1.6D motor od PSA/Ford. Má najeto cca 210tkm, je dovezený z říše v cca 175t. Němec to poslal dál nejspíš když se to začalo srát, koupil to čech a chvíli do toho asi rval prachy než se na to vykašlal, pak jsemt o kupil já, mam najeto asi 5 tisíc.
Za mě:
Ale kdybych měl vybírat znova tak jdu do 2.0D, tam je myslim 100Kw a 6q přeovodovka. Ale asi nejlepší volba z dieslů je D5 jak už bylo řečeno je to Volvácký motor, 1.6 a 2.0 jsou PSA/Ford.
Ještě k tomu pohodlí - já do V50 přesedlal z Peugeotu 205 1.9D 47Kw r. v. 1991 pro mě bylo pohodlný i MHD.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
#1084 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravim pokoukavam po tom ze bych svoje Dieslove volvo vymenil za benzinove například takove http://tinyurl.com/qxoke9h co by jste mi rekli na toto konkretni ci na to ze je to T5 a AWD ? Nebo nějake jiné v cca cenové kategorii prodeje mého viz : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=48470
Diky za každý názor ci doporuceni.
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#1085 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
K tomu konkretnimu budes si kupovat kombika anebo dodavku?Z myho pohledu pokud awd nevyuziju je to jen dalsi vec na aute kerou sebou vetsinu casu vozim jako zavazi,a vec kera kdyz se pokazi tak bude stat dalsi peniz na opravu...a co ze chces menit?
#1086 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Diesla jsem kupoval protože jsem s nim dojizdel do práce do Německa ted už asi budu pracovat v místě bydliště a na to mi ten diesel prijde zbytecnej a nechci ten motor trápit s tím ze budu dene jezdit do práce po městě 3 km.. Takže mi prijde ze ten benal bude lepší ze ?
#1087 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Na 3km po praze bude skoda i toho benzinu...
To jezdi na kole a nebo pesky
#1088 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
No je to po plzni ale furt to neřeší ze chci koupit benzin místo dieslu.
- Příspěvků ve vlákně: 41
#1089 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Já byl dycky na benzíny, ideálně s plynem. Proto mam doma 3 naftový auta a pažravej benzín.
Osobně jsem dycky preferoval stav jednotlivýho kusu, případně znalost majitele, před jakymkoliv jinym kriteriem. Poslední přírůstek měla bejt V40 nebo V50, případně jedničková V70 v benzínu. No a naskytla se možnost mít velmi pěknou V70II D5, tak jí mam.
wunti: takže muj názor je kup si benzín.
#1090 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Hele chlape děkuji za výborný příspěvek - pobavilsUrvanej píše:Já byl dycky na benzíny, ideálně s plynem. Proto mam doma 3 naftový auta a pažravej benzín.
Inu já mam představu o motorizaci, ale stejně to dopadne tak, že pojedu do Náchoda k r-speedovi a vyberu to co padne do voka ))
Ještě musím prodat velblouda a poresit finance
Dříve:
Dříve:
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: Zvažuji koupi Volvo C30/V50/S40
#1091 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zravím,
nevíte někdo o někom, kdo by mi před koupi odborně zkontroloval vyhlédnuté auto. Někdo kdo je z Ostravy a okolí.
Díky za tipy.
Díky za tipy.
- Příspěvků ve vlákně: 45
- x 1
#1092 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
martinopel
#1093 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
yoby píše:martinopel
#1094 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
zatéká do pravého světla z pohledu řidiče. Zkontroloval bych korozi, lemy, horní část zadních dveří u brzdového světla, vytáhnout rezervní kolo z kufru - nesmí tam být voda. Více si nepamatuji z dob, kdy sestra po V40 pokukovala.
#1095 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To zamlžené přední světlo nic být nemusí, možná jen chybějí takové ty gumové návlečky zezadu na těle světla.
Za mě vypadá docela slušně, akorát počítej, že by to chtělo roletku do kufru, protože bez ní hluk z kufru slyšet víc.
Navíc má na rádiu jen kazetu, použitý rádio s CD je tak cca za 2000Kč na Ebay. Vzadu má okna na švihadla, to zase jen připomínka, My je máme tady a vadí to trochu až teď, když máme děcka.
Jinak nevypadá fakt zle.
bylo:
bylo:
#1096 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
retrobo píše:Děkuji Haben i Deshi.
Na světlo i do kufru mrknu. Roleta tam je, jen není na fotce (i příčníky na střechu).
Švihadla vzadu mi až tak nevadí, do teď jsem je měl i vepředu.
Mám jen strach z větších oprav(např. i ten "blbej" světlomet), to by tu cenu mohlo i zdvojnásobit.
Volvo jsem původně ani nehledal, ale přesvědčuje mě jasný původ, serviska a osobní přístup prodejce.
Co sem se zde dočetl o těchto v40, tak počítám s tím že nebudu závodit. Vše ostatní je spíš pozitivní.
Vím, kde bys mohl nový světlomet koupi za 1500.-, tak se kdyžtak potom ozvi
bylo:
bylo:
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
#1097 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravím a dovoluji si napsat zde na fórum vůbec první příspěvek.
Co říkáte na následující nabídku?
http://www.tipcars.com/volvo-v50/volvo-v50-7920776.html
Co se mi na nabídce líbí, tak to je motor, převodovka a nízký nájezd.
Motor je sice dle kontroly VIN "pouze" 2,4 (103 kW verze) a nikoli 2,4i (125 kW) jak je uvedeno v inzerátu, na druhou stranu, co jsem tak pochopil, tak ty motory jsou úplně stejné, pouze mají jiný SW, takže tím BSR z něho to "íčko" v podstatě udělali.
Nájezd je sice až podezřele nízký, na druhou stranu si ale říkám, že by mohl být reálný (vzhledem k tomu, že to není diesel a nemuselo to být služební auto), a snad by se i mohl dát ověřit (v Cebii je několik záznamů, zřejmě za období, kdy bylo auto v ČR).
Co se převodovky týče, tak mi je jasné, že větší jistota by byl manuál, ale pokud je nájezd skutečný a pokud by se dalo ověřit, že majitel na AT nekašlal, tak by to snad nemusel být takový strašák.
Roční nájezd by byl tak 15-20 tisíc, převážně po dálnici.
Závěrem bych ještě řekl, že emoce původně (po nedávném svezení se) říkaly V70 III, ale rozpočet je dost omezený.
Mohu prosím poprosit o potvrzení, resp. vyvrácení mých úvah?
Děkuji moc.
Děkuji moc.
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
- Vůz: Snad bude V50
#1098 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dobrý den, po dlouhé době se opět obrací s velkou prosbou.
Již jsem se jednou rozhodoval pro volvo, ale nakonec jsem podlehl dětskému snu... Z toho už vystřízlivěl i když je mi po mazlíkovi občas smutno.
Není tu někdo z Brna, kdo by mi pomohl prohlédnou jednu V50. Jedná se o :http://www.tipcars.com/volvo-v50/volvo-v50-24219499.html
Samozřejmě to nechci zadarmo.
Byl jsem se na ni dívat a vypadá hodně zachovale. Bohužel autům moc nerozumím. Raději bych 2.4 benzín, ale tu v ČR neseženu :-/...
Děkuji za reakce
Děkuji za reakce
#1099 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
v Brně a okolí ti asi nejlíp pomůže uživatel Jean, mají v Kobylnicích servis na Volvaabuk píše:Dobrý den, po dlouhé době se opět obrací s velkou prosbou.
Děkuji za reakce
bylo:
bylo:
#1100 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Děkuji. Prý má kuchly DPF :-/ Nejsem ekoterorista, ale lidsky s tím nejsem ok.
- 7 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1234 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 769 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
