XC90 D5 132kW - automat převodovka - nízký výkon převodovky
Kontaktuj Davida Patocku. V Praze.
- x 1
Oleje tam je dost? (Měří se při nastartovaném motoru). Jakou má barvu? Nesmrdí po spálenině?
Take mi prevodovka prokluzuje. Vypada to na hydromenic.
Neměl jsi jej nový??Ekky píše:Take mi prevodovka prokluzuje. Vypada to na hydromenic.
Nn. Ten byl udajne repasovany jeste u tech idiotu s ATS,novy jsem mel jen rozvadec.martinopel píše:Neměl jsi jej nový??Ekky píše:Take mi prevodovka prokluzuje. Vypada to na hydromenic.
Prokluz měniče za studena je jedna ze strategii převodovky jak ohřát co nejrychleji olej na provozní teplotu. Pokud ti ovšem vyhazuje hlášku na diagnostice, tak už je něco špatně. K testu měniče slouži STALL SPEED TEST. Ale ten by měl dělat jen někdo, kdo tomu opravdu rozumí, páč tím taky můžeš poslat měnič do kytek rychleji než bys chtěl
Naposledy upravil(a) sordo dne 04 úno 2015 21:00, celkem upraveno 1 x.
Aha tak to jsem si spletl.Nicméně to je dalších 15000?Ekky píše: Nn. Ten byl udajne repasovany jeste u tech idiotu s ATS,novy jsem mel jen rozvadec.
včetně prace... ano...martinopel píše:Aha tak to jsem si spletl.Nicméně to je dalších 15000?Ekky píše: Nn. Ten byl udajne repasovany jeste u tech idiotu s ATS,novy jsem mel jen rozvadec.
Mě to de dobře za studena.... ale po ohřatí se ten prokluz objevuje kolem 2000 otaček... při jízdě kolem 105-110km/h jinak pak při řazení to proklouzne tak cca o 200-300 otáček než zařadí.sordo píše:Prokluz měniče za studena je jedna ze strategii převodovky jak ohřát co nejrychleji olej na provozní teplotu. Pokud ti ovšem vyhazuje hlášku na diagnostice, tak už je něco špatně. K testu měniče slouži STALL SPEED TEST. Ale ten by měl dělat jen někdo, kdo tomu opravdu rozumí, páč tím taky můžeš poslat měnič do kytek rychleji než bys chtěl
Při téhle rychlosti by už měl být sepnutý lockup a tím pádem zamknutý měnič. Takže žádný prokluz při akceleraci by už něměl být (bavíme se o poloze plynového pedálu do 20 stupňů). Prokluz při řazení se spíš jeví jako problém převodovky nebo rozvaděče.Ekky píše:Mě to de dobře za studena.... ale po ohřatí se ten prokluz objevuje kolem 2000 otaček... při jízdě kolem 105-110km/h jinak pak při řazení to proklouzne tak cca o 200-300 otáček než zařadí.sordo píše:Prokluz měniče za studena je jedna ze strategii převodovky jak ohřát co nejrychleji olej na provozní teplotu. Pokud ti ovšem vyhazuje hlášku na diagnostice, tak už je něco špatně. K testu měniče slouži STALL SPEED TEST. Ale ten by měl dělat jen někdo, kdo tomu opravdu rozumí, páč tím taky můžeš poslat měnič do kytek rychleji než bys chtěl
a o jaké převodovce se vubec bavíme? všeobecně nebo konkretně? Ja mam TF-80SC
Tak tohle téma je převodovce TF80SC, ale platí to s drobnýmy ochylkami všeobecně.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Já nevím co se pořád řeší já ani nepoznám kdy to zařadí jaký stupěň
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
Ty máš taky jiný peklo.
Rikam pri normalni jizde pred zarazenim proklouzne. To je kolem tech 2000 otacek. Pokud po nem chci neco akcnejsiho kdy prevodovka radi ve vyssich otackach tak uz neklouze a radi hned.
