benzinova pumpa B230F
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1 benzinova pumpa B230F
Zdravim a prosim o radu. Nemohu nastartovat a domnivam se, ze nepracuje benzinova pumpa. Motor bezel, nadrz byla temer prazdna, najednou chcip a uz se nerozbehl. Starter toci, svicky davaji jiskru a vic jsem nezkousel - nejsem zadny velky mechanik. Chci se zeptat kde pumpu najdu, co ji ovlada - kontroloval jsem pojistku a predpokladam, ze k ni patri nejake rele ..., zdali jde vycistit nebo vymenit za pumpu z motoru B200F, pripadne zda ma nekdo pocit, ze se ubiram spatnym smerem a hledal by zavadu jinde. Diky
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#2
benzín pumpy nemají rády běh na sucho a můžou se zadřít nejprve by bylo dobré zkontrolovat jestli jde na pumpy proud. Hlavní je pod podlahou na spodku vozu vedle filtru. Pomocná je v nádrži a kabel k ní najdeš na levé straně kufru pod kobercem v místě kde podběh přechází v otvor pro rezervu. Relé pro obě čerpadla je za pojistkami černé velikostí dvou klasických relé. Může být i ucpaný filtr pokud si natáhlo nečistoty ze dna nádrže.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#3
http://www.marathos.de/volvo/oldtimer/j ... _lh_24.htm
(doufám, že u Vás v Sudetech zbyl nějaký německy hovořící spoluobčan )
1. doplň benzín. jde to nastartovat? if ano,then se nad sebou hluboce zamysli , else pokračujeme:
2. přiveď 12V přímo z baterky na pojistku , která jistí hlavní čerpadlo, bzučí? if ano, then goto řádek 3, else je chyba v drátech nebo čerpadle
3. jde to nastartovat? if ano, then řádek 4, else řádek 4
4. kontrola relátek (v šématech pozice 135 a 464), hledej studené spoje
Jestli nevíš, o čem tady blábolím, tak to odtáhni do servisu nebo podpal...
čerpadla jsou zaměnitelná (tím míním tlak, průtok), mohou mít jiné příruby, napájecí svorky
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#4
Dik za rady. Jeste nez prisly jsem se pokusil zjistit kam az se benzin dostane. Mam jej (pod tlakem) az v v takove te rozdelovaci konzolce (fakt nevim jak se tomu rika ) pred vstrikovacima tryskama. Takze predpokladam ze pumpa bezi a dovolil jsem si kroky 2-4 Standova algorytmu (dik za nej) preskocit (predpoklad - relatka ridi pumpu.(?) Dale me zkouseni (hned jak se k tomu dostanu) miri na kontakty vstrik. trysek a rozdelovac - kably ke svickam a svicky. Zde me napady konci. Pls co dal?
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
- x 1
#6
v prvním příspěvku jsi psal, že zapalování je vyzkoušeno a teď zas, že není
tlak a množství paliva je nejlepší měřit za regulátorem tlaku - plechová válcová věc nasazená na "rozdělovací konzolce" - vede z ní tenká hadička do sání a tlustější je právě návrat přebytečného paliva do nádrže.
je dobré naštudovat toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=1890
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#7
Ahoj, mas pravdu zapalovani jsem uz prochazel (pamet ). Kontroloval jsem obe rele 135, 464 cvakaji. Jinak dik za odkaz na tema volvsteinova krutaska projdu jej na aute a dam vedet (ten konec za 5160,- je depres). Kazdopadne jsem vse okukoval podle schemat z minule a nenasel jsem tu jednotku na vyblikani 482 - je mozne ze ji nemam?
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
- x 1
#8
napiš číslo řídící jednotky vstřikování
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#9
nejak nestiham
cislo jedn. 0 280 000 554
jeste je tam VOLVO IMP: 3 517 011
BOSCH JETRONIC
to je vse. Zatim jsem nemel moc casu tak jsem nepokrocil.
BOSCH JETRONIC
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
- x 1
#10
tahle verze diagnostickou krabičku bohužel nemá
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- 19 Odpovědi
- 2477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 5 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 15 Odpovědi
- 1849 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
