S60 čištění škrtící klapky
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj dnes jsem se dal do čištění klapky s nejistým výsledkem, po rozebrání, vyčištění klapky a zpětné namontování a samozřejmě testovací jízdy zatím vše v nejlepším pořádku a kolísání otáček přestalo. přikládám fotodokundamentaci, třeba se někomu hodí.
Doba opravy tj. rozebrání, vyčištění, znovusložení cca 45minut
Ačkoliv mám klapku se žlutou nálepkou tak to na 100% pomohlo, uvydím jak dlouho
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Lukas60
další
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
Příspěvek od Hájčus »
Libovej navod! THX!
Priste prilozim ja, jak udelat tu s atmosferickym motorem.. :] :] :]
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
Lukas60
Děkuji, šlo to naprosto bez problémů i místa je tam dost i když to tak nevypadalo a osobně si myslím že dost velkou roli v té nerovnoměrnosti volnoběhu hrají ony dvě čidla na potrubí z klapky do intercoleru, jedno je teplotní a druhý asi tlakový takže nezapomenout vyčistit taky, když jsou už venku. konkrétně já jsem měl to tlakový ucpaný sračkama.
Lukas60
Nemusel, po čištění to není třeba. Alespoň tak mě to řekli v servisu a problém nemám, kolísání otáček ustalo a je vše vpohodě :Yahoo!:
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
Ladouš píše:Chci se tě zeptat a to jsi nemusel znovu přehrát soft. Já jsem měnil před týdnem za jinou použitou, kterou jsem rovněž vyčistil, ale musel jsem do volva na soft a ted je to super.
Na kolik te vysel update softu?? Diky! Janek
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Lukas60 - čím jsi tu klaku čistil? Stačí na to isopropylalkohol? Nebo raději něco speciálního na klapky?
Lukas60
eLzyx píše:Lukas60 - čím jsi tu klaku čistil? Stačí na to isopropylalkohol? Nebo raději něco speciálního na klapky?
Ahoj, dělal jsem to čističem na škrtící klapky od Wuerth. šlo to dolů skoro samo a moc jsem nechtěl ryskovat něco jiného
eLzyx
dotaz na všechny ty, co už čistili ... máte mezi klapkou a sacím potrubím těsnění? Já ho tam nemám, přitom VIDA tvrdí, že tam má být (8636753)
Lukas60
Ahoj koukni se jestli ho nemáš nalepený na přírubě u trubek k motoru, když sem ji čistil tak sem se taky lekl že to je maso na maso ale byla přilepená. takže tam stopro být musí skusni to nahmátnout rukou myslím že ji tam najdeš :wink:
eLzyx
jo, je tam :%) ale jako těsnění to už nevypadalo. Proto mi to podfukovalo (hnusný hvízdavý zvuk). Takže bych doporučil při demontáži klapky zainvestovat do novýho těsnění - je za 70Kč v originále.
Lukas60
no vidíš, já ho měl ještě v dobrým stavu tak jsem ho tam dal to původní
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Tak jsem dneska taky vyčistil škrtící klapku a váhu vzduchu.. byla rožla kontrolka motoru a blbly otáčky.
Jen taková rada amatérům jako já :D koukněte se na spony, které drží hadice... já je měl otočeny takovým způsobem, že nejdříve asi postavili trubky a kolem nich auto...no děs. Uvolnění hadic mi trvalo nejdéle.
Nepodařilo se mi sundat trubku intrcooler-škrtící klapka z intercooleru, ačkoliv jsem rval jako blázen (spona byla totálně volná) a co je ještě zajímavé, že na te trubce mám jen jedno čidlo (bych řekl že to je jen porůchodka do te trubky) a navíc ani netuším jak ho vyndat, vypadá jako by to bylo zavařene do trubky a je na něm hadička (možna to jen bere tlak vduchu a někam to posílá).
Já měl klapku zasranou asi ještě dvakrát tolik, fakt menší hnůj :bad: . Celou dobu jsem ji měl zapojenou na kabliku, nechtěl povolit konektor =@
Jinak ten bordel co je gumových trubkách, no děs... by mě zajímalo jak vypadá intercooler a jak moc dobře intercooleruje :green:
Tedka autí jezdí v pohodě a dokonce třeba na jedničku nebo na dvojku ani neskáče při přidávání a ubírání plynu :Yahoo!:
Volvo... automobily s duší.
eLzyx
s těma sponama jsme na tom stejně. S tím bordelem, ne. Já to měl v podstatě čistý, akorát tím jak se s tím málo a navíc opatrně jezdilo, tak v klapce byly "karbonové hrany", které bránili hladkému chodu.
Lukas60
Hlavně že to fungujá a autí autuje jak má :D
koch
Ověřený
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
zdravim... taky chci vycistit a zajimalo by me mozna nejakych par tipu na pripravek...
tady v mototechne mi cpou do ruky
TECTANE na cisteni karburatoru, vyhledavace mi cpou zase LIQUI MOLLY na skrtici klapky...
co vzit? nejake dalsi tipy?
jo a jak a cim vycistit ty dva senzory - teplotu a tlak? rikas ucpane... strikat na to muzu neco? pripadne jen ofouknout?... dik
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
Na všechno IPA - IsoPropylAlcohol. Jemné a učinné. Čistil jsem s ní i MAF, senzor klimy v interiéru, kontakty v rádiu a vše pohodě.
Petr Marek
Ověřený
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Myslím, že je jedno který použiješ. Mám zkušenost, že oba fungují. A na ty dvě čidla je dobrý isopropylalkohol. To je takový ten roztok, který se dává k čistícím cd. Kdysi jsem ho koupil v balení s mechanickým rozprašovačem. Ten je na aplikaci asi nejvýhodnější.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
Lukas60
Je to téměř jedno co na to vemeš musí to být ovšem určeno na škrtící klapky tyto přípravky obsahují z 98% isopropylalkohol
Haben
Ověřený
Příspěvek od Haben »
hurá, první poločas vyhraný - škrtící klapka po hodině venku. Všiml jsem, si, že klapka při vypnutém motoru je pootevřená, viz. foto, ale stejně je to na fotkách výše. Je to tedy správně?
A dotaz k těsnění. Po sundání klapky mi vypadl takový plechový čtverec - to je těsnění? Nebo je tam ještě něco jiného? Na otvoru sání jsem nic jiného nenahmatal.
Jinak přijde mi, že klapka není nijak zasratá. Je to jen mylný dojem?
Lukas60
ahoj já tu klapku měl pootevřenou taktéž, jestli je to ok ti nepovím ale problémy s ní nemám. Ano to co popisuješ (plechovej čtverec je opravdu těsnítko, nic jiného tam není :)
ale na tu tvoji fotku koukám znova a zdá se mi že je otevřená vážně dost...
no snad zasvědčenější poví víc.
Haben
Ověřený
Diky za info. Snad jeste nekdo da info. To je ze sestriny S60. A prave, ze je problem, ze kdyz zrychlujes na plny plyn a pak vyslapnes spojku, tak vetsinou po chvili auto zdechne. Tak zkousim vycistit klapku - mozna to pomuze, pokud ne tak asi nova :( vypada to, jako by se po vyslapnuti spojky zavrela a udusila motor
Haben
Ověřený
tak i druhý poločas jsem vyhrál. Klapka je zpět. Celkem si to vzalo hodinu + hodinu práce. Nejhorší bylo utáhnout nasazenou trubku z intercooleru na hrdlo škrtící klapky tím železným páskem. Jak jsem zatlačil šroubovákem, tak se mi pásek pootočil. Tak jsem musel stahovací objímku podložit protiskluzovou tkaninou a už to šlo. Projev motoru se nezměnil, takže asi vyčištění škrtící klapky nemělo žádný vliv. Ještě uvidím, zda to přestane zdechat po akceleraci.
Lukas60
Hele takovej otázek, čistil jsi i ty dvě čidla co jsou na té troubelce? tuším teplotní a tlakový?
viz foto, čidla mají bejt místo těch děr :D
Haben
Ověřený
jo jo, čistil, stejný čističem jako klapku :)
Zpět na „FAQ - Jak na to“
