V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
- Příspěvků ve vlákně: 13
#51 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Já bych to osobně dělal taky dýl, takovy buch buch z toho už jsem vyrost ale je fakt že v autorizáku se s tím nemažou a pak to vypadá. Třeba jen vrácení třmenů třmen vymontuji a kapalinu vytlačím třeba do plechovky ale zásadně se nevrací zpět do okruhu. A ten materiál se musí vlézt do 4tkč já dal za celé auto 7tkč
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#52 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
omluva ,já to myslel při výměně ložiska, až pak mi to došloraolsa píše:Jaká sbíhavost????? Na tu přeci při výměně kotoučů a destiček nesaháš. A při výměně ložiska taky ne.
#53 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Ustavení auta na zvedákraolsa píše: Co se ti na tom nezdá? Jestli na to naběhli dva chlapíci a každý dělal jedno kolo tak si u toho dali ještě kafe. Apropo já jsem měl vyměněné zadní ložisko za cca 3/4 hodiny a to jsem si s tím vyloženě hrál.
sundání kola
sundání třmenu
sundání kotouče
očištění třmenu
očištění náboje
očištění nového kotouče
montáž kotouče
očištění desek
montáž desek
montáž třmenu
odvzdušnění třmenu + případná výměna brzdové kapaliny
případné seřízení ruční brzdy
preventivní očištění kotouče
montáž kola
a hurá na druhou stranu.
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
#54 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
... hele kluci, tak jsem o víkendu byl normálně na chalupě, tzn. jízda bez brždění a to kolo bylo po příjezdu zase horký A v neděli jedu dom, cestou zastavim na kafe na pumpě, kolo horký - i disk byl asi od toho rozpálenej a trochu i smrad takových těch "spálených brzd"! A přijedu do Prahy, tam byla trochu zácpa, takže popojížděním vpřed... pak se to rozjelo, a při příjezdu dom (od konce toho popojíždění asi 2km do kopce) bylo studený
Tak já tomu nerozumím... může to být ještě něčím jiným než těma brzdama??? Nemůže třeba to levý kolo nějak začínat brzdit dřív než pravý?
Zítra to tam asi kdyžtak odvezu, ať s tím něco udělaj
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#55 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Jediný co mě napadá tak přidrblá jedna deska nebo třmen, který se nějak uvolnil. Každopádně si nech ty brzdy překontrolovat.
#56 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
gdyť je v pátek komplet vyměnili! UPraolsa píše:Jediný co mě napadá tak přidrblá jedna deska nebo třmen, který se nějak uvolnil. Každopádně si nech ty brzdy překontrolovat.
- x 1
#57 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Nj, ta hlava, už mi moc neslouží. V tom případě bych se zaměřil na brzdové hadice (utržené plátno vevnitř) (nebo je taky vyměnili?). Ještě by to taky mohla být jednotka ABS, ale to už by byl asi závažnější problém. Nebrzdil jsi třeba při tom popojíždění tak, že by se aktivovalo ABS a tím se příslušný ventilek v jednotce vrátil tam kam má?
#58 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Jenže pro ně byl kšeft vyměnit kotouče a desky ale proč by se čistili s třmenem nebo něco zjišťovali?lookass_V70 píše:gdyť je v pátek komplet vyměnili! UPraolsa píše:Jediný co mě napadá tak přidrblá jedna deska nebo třmen, který se nějak uvolnil. Každopádně si nech ty brzdy překontrolovat.
#59 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
nene, lehounký brždění... jsem zvyklej brzdit motorem... mě se ABS aktivovalo za celý 2 roky fakt párkrátraolsa píše:Nj, ta hlava, už mi moc neslouží. V tom případě bych se zaměřil na brzdové hadice (utržené plátno vevnitř) (nebo je taky vyměnili?). Ještě by to taky mohla být jednotka ABS, ale to už by byl asi závažnější problém. Nebrzdil jsi třeba při tom popojíždění tak, že by se aktivovalo ABS a tím se příslušný ventilek v jednotce vrátil tam kam má?
#60 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
to karelvolvo: už zase draku? Zkus to bez toho sarkastickýho podtónu na autorizáky - věřim, že si nejlepší servisák, ale o to teď nejde probohakarelvolvo píše:Jenže pro ně byl kšeft vyměnit kotouče a desky ale proč by se čistili s třmenem nebo něco zjišťovali?
#61 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Prostě když to udělá tak hned kolo na hever a zkusit zatočit jestli to ta brzda drží a jestli jo tak vyčistit třmen případně nové kroužky+ manžeta, pak by to mohla dělat hadička ale s tím jsem se setkal párkrát a nebo hlavní válec nebo jednotka ABS-EBD. Ono nejhorší je a to dělají skoro všichni když máš sjetý desky tak je pístek vyjetý a ty ho musíš vrátit a než ho vrátím tak povolim hadičku třmen vytočím a stříknu třeba jen brzdovou kapalinu pod manžetu a vrátím pístek kapalinu vystříknu do nějaké nádoby a to většinou stačí a můžu dát třmen zpět. Ale hlavně tu špínu myslím tu znečištěnou kapalinu nevracím zpět do hlavního válce nečistoty můžou v jednotce ABS nadělat pěknou neplechu. Ale neboj tak to dělají v různých servisech i v neautorizovaných. Já si na svých autech dělám vše sám v autorizáku jsem byl jednou nedávno a to nahrát soft na nezávislé topení. Jinak jsem automechanik ale opravuji kamiony volvo
#62 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Musím se ke karlovi připojit.Bohužel je opravdu pro většinu servisů kšeft vyměnit kotouče a desky za hodinu,než se s tím srát poctivě tři.lookass_V70 píše:to karelvolvo: už zase draku? Zkus to bez toho sarkastickýho podtónu na autorizáky - věřim, že si nejlepší servisák, ale o to teď nejde probohakarelvolvo píše:Jenže pro ně byl kšeft vyměnit kotouče a desky ale proč by se čistili s třmenem nebo něco zjišťovali?
#63 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Jo žene je rabat na tom prodaném materiálu a na běžném spotřebním matrošu jako brzdy, filtry...bývá tak 30-40%
#64 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
dneska jsem jim to po telefonu hlásil, že se tam zítra ukážu a právě jsem jim i hlásil, že by bylo potřeba asi ještě vyčistit třmeny a říkali, že je čistili...
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#65 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
No otázka, jestli fakt důkladně a pořádně? Na Citrónovi mě před před necelým rokem potkalo přesně to samé, měl jsem to rozdělané asi 3x, než se mi to povedlo umravnit. Čistit, čistit, čistit. Při předchozí výměně někdo patrně pokřivil prachovku na třmenu a tudy se pak dostával do nepatřičných míst prach. Pak to zatuhlo a bylo vymalováno.
Pavel
Pavel
#66 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
hmmm... no každopádně to tam budu vozit do tý doby, než to nebude OK... ale platit už nic víc nebuduok2ucx píše:No otázka, jestli fakt důkladně a pořádně? Na Citrónovi mě před před necelým rokem potkalo přesně to samé, měl jsem to rozdělané asi 3x, než se mi to povedlo umravnit. Čistit, čistit, čistit. Při předchozí výměně někdo patrně pokřivil prachovku na třmenu a tudy se pak dostával do nepatřičných míst prach. Pak to zatuhlo a bylo vymalováno.
Pavel
Koneckonců kvůli zahřívání kola jsem tam přijel...
#67 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
je to skoro nesmysl,ale kolo se ti volně protáčí,myslím teď na vadné ložisko ?
- Příspěvků ve vlákně: 5
#68 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
mno teraz ma napadlo, nesvieti ti kontrolka DSTC alebo STC? nemenil si cepy alebo nebol na geometrii?? lebo ak ano moze to byt tym ze mas pootoceny volant ako kolega vo vedlajsej teme a permanentne ti pribrzduje koleso..potom sa nebezpecne zahrieva
-sorry napadlo ma to az teraz, pritom som to uz riesil ale zabudol
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#69 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no na heveru jsem to neměl, ale předpokládám, že když mi vyměnili brzdy, že tohle museli zkusit!ksw píše:je to skoro nesmysl,ale kolo se ti volně protáčí,myslím teď na vadné ložisko ?
#70 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
nic nesvítí, bylo to i na diagnostice v rámci letní prohlídky... vše se zdá OK... nic poslední dobou neměněnodod píše:mno teraz ma napadlo, nesvieti ti kontrolka DSTC alebo STC? nemenil si cepy alebo nebol na geometrii?? lebo ak ano moze to byt tym ze mas pootoceny volant ako kolega vo vedlajsej teme a permanentne ti pribrzduje koleso..potom sa nebezpecne zahrieva
Nemůže to být třeba tím, že jak to vyměnili, tak levý kolo třeba začíná brzdit trochu dřív a veškerý brždění bere na sebe? Jsem zvyklej brzdit motorem, takže žádný prudký dupání na brzdy se nekoná.
#71 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
ked nesvieti dstc tak to tym nebude, uz len upchata hadica, tiez dost bezny jav, daj vymenit obe hadice a uvidis, myslim ze to nieje extra drahe... brzdna sila sa rozklada rovnomerne a potom pri presmyku abs pridava tlak na jendotlive kolesa ... takze dvihni auto toc tym kolesom, potom trochu uvolni ten strmen srubovakom aby tam vznikla medzera medzi dostickami a kotucoma uvidis ci to nieje len tym ze sa nechce vracat kvapalina cez upchatu hadicu... netreba vymyslat rozne konspiracne teorie, bud je chyba v hadici alebo v hadici
#72 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no uvidíme, co zítra objeví... jak prověří, že je to hadicema prosím?dod píše:ked nesvieti dstc tak to tym nebude, uz len upchata hadica, tiez dost bezny jav, daj vymenit obe hadice a uvidis, myslim ze to nieje extra drahe...
#73 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
no ze po uvolneni strmena srubovakom sa kolo toci krasne, po zosliapnuti brzdy koleso zabrzdi a po uvolneni pedala sa sice toci ale strasne tazko, proste nevie uvolnit tlak, to druhe koleso sa bude tocit lahko furt po uvolneni pedala...
#74 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
ok, pořešim to...
BTW: co stojí cca ty hadice? Musí se měnit nebo stačí nějak protáhnout?
#75 V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
tak jsem tam dneska byl, řekl, co a jak a zkusí to prý trochu projet, ať vidí sami... jinak prý všechno, o čem jste tu mluvili, dělali: mazání manžet, kontrola pístků, čištění třmenů - byly prý hodně špinavý, hadice vypadaly zachovale a ucpaný prachem prý být nemůžou - je to dost tlustý průřez na zanesení prachem
Tak pak, jestli to nebude to ložisko - říkal jsem, že ale není nic slyšet, ale prý někdy být ani nemusí - maj pravdu?
Kdyby to bylo tím utrženým plátnem v hadici, co přesně by to způsobilo a čím pak vznikne to zahřátí?? Že k tomu nejde kapalina?
dík
dík
- 21 Odpovědi
- 2442 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
- 2 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shadow
- 3 Odpovědi
- 478 Zobrazení
Poslední příspěvek od iconek
- 16 Odpovědi
- 1679 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vembloud
- 136 Odpovědi
- 12992 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bizon
