Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
#1 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Zapnul jsem vyhřívání sedačky a ejhle, to to pálí. Podrobnějším průzkumem jsem našel místo, kde sedačka topí opravdu fest ... až pálí. Je to přesně v místě, kdy když za volant sedám tak se polstr trochu prohne - spodní sedák, cca v polovině délky hrany podél dveří.
Otázka zní zdali má smysl se pokoušet o opravu nebo nikoli, pokud ano, jak?
Předpokládám, že drát nebude přerušen, ale bude porušena je nějaká povrchová izolace ... z čeho může být? Keramika, teflon ....?
Tady na fóru jsem našel fotku "odpolstrované" sedačky. Snad mi její autor odpustí použití. Jen pozor, na fotce je sedačka spolujezdce (viz. zámek pásu), koukejte na to jako by tam zámek nebyl a byla skutečně sedačkou řidiče
V70II D5 2002, Ústecký kraj
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#2 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Ja nevim jak beres ze uz to pali ale dle meho kdyz zapnu vyhrivani tak musim rict ze ta sedacka hreje vic nez normalni sedacky u jinych aut
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#3 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Beru to tak, že mám částečně spálený kožený potah sedačky, lehce chycené šusťákové kalhoty a při zapnutí je cítit pálící se molitan.
Vážně nikdo netuší jak je topný kabel izolován? Napadlo mě zaizolovat ho teplotně odolnou páskou. Viz. třeba tato http://www.dx.com/p/high-temperature-tape-20mm-200-c-5442#.VhyJ2Pntmko
Ještě jsem se přesněji kouknul, kde je propálené místo, a při pohledu na fotku v příspěvku výše je to kus nad šipkou, na kabelu zcela vpravo podél hrany sedačky, v místě kde je tmavší vodorovný pruh. Tam evidentně dochází k ohýbání (lámání) koženého potahu a nejspíš se izolace prodřela.
#4 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
teplota jde nastavit přes diagnostiku . zvlášť pro nižší i vyšší stupeň
- Vůz: Volvo 1980-97
#5 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Pokud mu to hřeje víc v jednom konkrétním bodě tak je to spíš na výměnu dečky,za chvíli se přepálí,pokud nezapálí sedačku celou....
- Vůz: 945 B200FT
#6 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Tak tak, mnel sem neco podobne...
Prepalena izolacia, v jednem miste to prepalilo potah.
Toto by sem neskusal nejak opravovat, lebo jak pise Sarkasmic, zlozis a budes rozebirat zas.
Zakon schvalnosti...
Vymen decku, ale bacha je ich vjec druhu, podla sedadla
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
#8 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Způsob dodání, cena?
Jak se to mění? Vypadá to, že kabely jsou na povrch sedáku nalepeny.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#9 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
#10 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Zřejmě mám tu sportovnější verzi sedačky, potah celokůže.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70,2004 120 kW D5 AWD
#11 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Zdravim panove, mozna muj dotaz patri do jineho vlakna, ale treba mne aspon spravne nasmerujete.
V aute mam vybavu nezsvusle topeni a elektrickou sedacku ridice (polohovani) udajne pokud je elektricka sedacka mela by mit i vyhrivani. Nic takoveho jsem zatik nenasel. Muzete mi poslat jak vypada foto ovladacich prvku sedacky s vyhrivanim?
Pokud sedacka vyhrivani nema, lze jej nejak pridelat?
Dekuji
V.
Dekuji
V.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#12 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
ovladače vyhřívání sedaček jsou pod ovladačema odmlžování/vyhřívání skel . Pokud pod nima máš záslepku, vyhřívání nemáš. Dodělat lze výměnou sedaček a dohrání softwaru. Jen za soft dáš ale 4000,- a najít pěkně elektrický sesle s vyhříváním možné bude problém. Další možností by bylo přehodit vyhřívání + modul z jiný sedačky, ale nevím, jestli sedačky bez výhřevu nemají jiný molitany.Vembloud píše:Zdravim panove, mozna muj dotaz patri do jineho vlakna, ale treba mne aspon spravne nasmerujete.
Dekuji
V.
#13 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Diky, misto tlacitka tam mam zaslepku, takze budto dokoupit univerzalni vyhrivani nebo se na to vykaslat, pokud nezakopnu o pouzitelne sedacky za rozumnou cenu.
Jeste jednou diky, auti mam asi mesic takze zkusim prvni zimu a uvidim, mam trochu obavy ze nez se diesel zahreje,bude to trvat nez zacne topit.
#14 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Myslím, že molitany jsou stejné, skoro bych si tipnul, že doplnit je bude tak jednoduché, jako jejich výměna (resp. jen půl práce, viz ten link nahoře). K tomu všemu pak ještě potřebuješ další "krabičku" z nějaké fungující sedačky, co které se nové dečky zapojí.
Sehnat funkční sedačky bývá obvykle nejekonomičtější cesta, zvláště pokud stávající potahy jsou na konci životnosti.
P.
P.
#15 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Diky, zkusim sondovat, kde by se dala sehnat sedacka i s ovladanim a jednotkou.
#16 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
#17 Oprava vyhřívání sedačky řidiče V70 2002
Diky moc, vyzkousim
