Zdar všem, nebude to letos ale začínám uvažovat o dalším autě a obávám se že to nebude volvo, i když pokud by se našla S90 nebo XC v naftě bez omezovače, možná bych ještě zhřešil. Vzhledem k tomu, že mě v servisech od dieselu spíš odrazují, uvažoval jsem že by bylo doma i jedno elektro, jenže mám těžké obavy o reálný dojezd mimo město a v zimě.
ano nejezdím jako šnek, ale třeba enyaq ač se mi líbil (a neplatil bych ho), mě strašně zklamal, protože jsem ho nedávno zkusil a pokud jedu 150km/h po dálnici dojede to max. 150km takže nedojedu ani z prahy do Brna a 90km/h prostě zdržovat nebudu, to bych tam usnul. když se jede o maličko víc dojezd klesne i na 120km! měl jsem vadný kus? nebo s tím neumím jezdit? podruhé jsme s tím jeli z ostravy do prahy a za cestu můžu 3x dobíjet (nejméně 35 až 45 min a to musí být u nabíječky volno), což znamená že cesta netrvá 3,5h ale prostě 6h a to je prostě neakceptovatelný. je to normální? nemáte někdo zkušenost s jiným elektrem který dojede dejme tomu 300 až 350km rychlostí 160 až 180km/h? kolega má služební i5 a říkal že když jede rychle dojede to max. 180km. není tu někdo se zušeností s teslou třeba jestli to někam dojede? testovací videa prodejců mě nezajímají, spíš praktik vlastník. dík
Reálný dojezd elektromobilu na dálnici
- Vůz: xc60 D5
- Vůz: Volvo S80 3.2
Hledej EV s reduktorem. Hodně štěstí.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Vůz: XC90 2019 B5
Zdar, kamoš kúpil Audi Q5 e-tron a už na tom niečo pojazdil. Podľa eú normy by to malo zvládať dojazd cez 500km. Realita je asi taká, že keď jazdí ako dôchodca, urobí cca 300, keď jazdí ako je zvyknutý zo spalovaku tak cca 230km, a keď jazdi ako prasa, tak cez 150km sa nedostane.
Takže ak potrebuješ jazdiť dlhé trasy, nafta je ideál.
PS: mám XC90 dovoz z DE, r 2019 model 20, obmedzovač 230km/h (podľa VINka), takže niečo sa dá stále nájsť
- Vůz: xc60 D5
to mi klient říkal taky...já neříkám že chci závodit ale na volnější dálnici je 160 naprosto bezpečná rychlost. takový dojezd je výsměch.
mně říkali ve volvu, že jsice se omezovač dá vyndat ale jsou s tím pak softwarový problémy a při každým servisu se to stejně znova nahraje. to máš takhle origo?
- Vůz: XC90 2019 B5
Ivanvanata: ja som išiel najviac niečo cez 180km/h, ale dával som si na základe VIN čísla vytiahnuť celú výbavu auta. Je tam kolonka KD1C - Speed Limitaton - Speed Limit 230km/h, takže origo.
Jaká byla spotřeba při těch 150 te škodovky. Ono uvádět dojezd je trochu zcestné, protože nepíšeš nic o baterii ani konfiguraci. Jestli to bylo 85tka 4x4 nebo jenom zadohrab. Stejně tak jak byla naplněná baterie jestli na 100%, nebo jenom na 80%. Tady rozhodují detaily jako velikost kol, nebo digitální zrcátka.
Aktuálně asi nejlepší spotřeby má nová Tesla model 3. Ta by měla žrát 230 Wh/km při 150km/h tz 23kWh na 100Km. Baterie 78.1 kWh dává 300Km dojezd. Zase rychlost a dlouhý dojezd u elektro je asi nejhorší věc co po něm můžeš chtít. Ty auta jsou spíše na města.
Ty hovaďácký mastodonty na rychlý jízdy fakt nejsou. Sedánek je na aerodynamiku asi nejlepší. Při rychlostech nad 120 už je každá setinka C sakra znát...
Trochu mi to připomíná jednu vtipnou diskusi, že by pán chtěl zelený auto v červený barvě...
Je to jednoduché - nemůžeš si na takové rychlosti kupovat SUV. Musí to být sedan nebo liftback. Zkus Teslu model 3, model S, nebo u VW ID.7
Mám hodně starý model S, který jako nový měl 420km dojezd (teď 390), ale při 160 na dálnici jsem na 220-250km. Takže hledáš něco, co má wltp kolem 600km.
