VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
Jenže to není problém VDD, ale bohužel zapojením Webasto dálky, roubovanou na Ardica, na AEM jednotku do P2.
Pokud zapneš bufa dálkou, tak jej musíš vždy zas i vypnout, klidně i když je buf vypnutý. Problém je, že se pro posílání signálu do AEM používá relé. No s to je furt seple dokud jej nevypnes. Takže AEM pak vlastně furt ví, že je sepnutý, tak jej nezapne znovu.
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Nemusí se nějak nastavit roaming?
Jsem poprvé za hranicemi a VDD je offline.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Zkoušel jsi vypnout, zapnout ? Někdy se i mobil nepřehlasi.
Normálně vše funguje i za hranicemi...
Ale spíš mi tam občas nefungují data na telefonu a musím restartovat.
Jojo, omlouvám se. Dnes jsem za facebookového blbce a dřív píšu než přemýšlím
Dřív než jsem se dočkal odpovědi jsem provedl přerušovanou soulož (vytáhnout, zasunout) a přihlásilo se to.
Vi tedy někdo jak to je s tím zrcátkem při zpátečce?
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
Mam taky VDD dongle (P2)ale kdyz macknu read napise mi to 0 zprav
Musim dekodovat ten pin a pak co??
Co vse mi to pak ma ukazat??
Přidáno za 2 minuty 24 sekund:
Musis povolit v mobilu data v zahranici
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Musíš to tlačítko chvilku podržet.
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
V aplikaci v záložce "Extender" musíš povolit "Informační texty na displej". Snad krom napětí baterie, to ukazuje blbiny. Alespoň v mých autech.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
U mne je vidět teplota vody, napětí, tlak turba, tlak na liště...
Ale mám P2 facelift, který je elektricky jinde než před face...
- Vůz: XC90 D5 AWD 2010
me se hrozne libi kroutak na motoru. zkoumal jsem to, kdy nejvic zabira, jak reaguje. kolik to dela pri brzdeni motorem, zarazeni, vyrazeni (tj bez odporu hydromenice). jak to ovlivnuje teplota ... proste bozi ..
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Hosi mam otazku skrz vdash co si predstavit pod polozkou nouzovy restart auta?
To znamena ze vsechny jednotky se uvedou do puvodniho nastaveni nebo co jsi pod tim predstavit?
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Jednou jsem klonoval jednotku a při tom klonování se to celý zaseklo. S autem nešlo dělat nic. Nešlo nastartovat, nerozsvítily se žádný kontrolky, vůbec nic. Tak jsem zkusil ten restart a po něm už zase všechno začalo fungovat.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
.. přesně na tohle je tato funkce. Když i toto selže (může se stát), auto probudíš odpojením baterky.
/PL
/PL
Tak jsem zase testoval funkce na mojí káře...
Zapnul jsem si přísvit mlhovkou do zatáčky, což se dělo, bylo i vidět rozsvecovani na čudliku mlhovky po zatoceni volantem. První den to fungovalo, ale druhý den se dívám, že čudlik na mlhovku svítí i když jedu rovně. Dojedu domů a samozřejmě jsem na to zapomněl, navíc bylo ještě světlo, tak v klidu odcházím od auta. Druhý den ráno ještě tma, vidím podezřelé světlo před autem, bufik neběží a tuším problém už z dálky. Baterka prázdná, poslední zbytky jdou ještě do mlhovky, napětí asi 6V, už ani centrál nic... Zkouším vypnout mlhovky a nejde. No takže baterka ven a nabít.
Přidáno za 3 minuty 6 sekund:
Už se mi to stalo jednou, ale to jsem dal zapnout mlhovky po odemknutí... a svítily pořád. Tehdy jsem si ale všiml a vypnul to. Asi mám na to smůlu...
Ještě jeden poznatek...
Natankuji 58 litrů...VDD ukazuje natankováno 52,5.
To bere podle plováku? Nedá se to nějak zkalibrovat při plné nádrži?
Není divu, že pak ukazuje spotřeby z říše snů
A když v knize jízd přepíšu tankování na 58 litrů, pořád vychází z těch jeho 52,5.
Precti si toto vlakno od zacatku
tak me zasekle predni mlhovky dohnaly dneska.
nevim, jeslti je to nejaky bug nastaveni donglu pro zataceci mlhovky, nebo se to popralo s necim v aute (manualne jsem ale zapinal jen zadni, IIRC).
vypnout se nijak nenechaly, tak jsem (rano v praci v praci, haha) narychlo vytahal pojistky. vecer se na po pokusim podivat pradne.
v nejhorsim pripade by melo stacit odpojeni baterky, ne?
vítej do klubu...
odpojit baterku by mělo stačit
co je IIRC?
co je IIRC?
hm, nebo muzu zkusit ten nouzovy restart auta (prokopat se k baterce je moc prace)? no, co se muze pokazit? ..
IIRC = "if i recall correctly", tj pokud si dobre pamatuju.
aha, takže PSDP...
prokopat se k baterce je otázka zvednutí podlahy v kufru...
Poctivě znovu celé přečtené a o problematice natankovaných litrů apka vs. skutečnost nikde nic
zajimave. dongle od vcerejska nedongluje.
nevim jestli nevysila, nebo si jen nepovida s autem. budu si s tim muset nejak pohrat.
co znamená nedongluje?
poslední dobou mi to taky blbne, třeba zapnu bufík, provádí start, ale už nepíše, že je spuštěný, ale reálně běží...
nebo nejde přepnout displej tlačítkem READ
jo, takze to neni jen muj problem. diky
hm, tak opravdu nedongluje. ty lagy, cos popisoval to delavalo.
ale ted jedine, co pozna, ze je zapojeny v aute, a jake je napeti (to si meri sam z portu?). jinak nehlasi vubec nic aktualniho, ani pozici.
a na druhou stranu auto nereaguje na zadne funkce extenderu. prote spolu uz nemluvi.
