- Příspěvků ve vlákně: 45
#5301 Otázka, na kterou neznám odpověď
Chalani, chcel by som si kúpiť kameru do svojej v60, nič extra veľké, snímanie smerom vpred, ale aj vzad..nejak inteligentne vyriešiť napájanie, aby tie káble nešli Krista krážom, aj nejaké to solídne rozlíšenie, atd..niekto nejaké vlastne skúsenosti? Dik
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#5302 Otázka, na kterou neznám odpověď
Zdravím, mám dotaz, třeba někdo ví. Myčka Blomberg (Beko). Po zapnutí se zdá, že funguje, ale trvá to jen pár minut, voda tam jde, čerpadlo vypouští... za chvilku se zastaví, svíti a nedělá nic, odečtěny z času 2-3 min. Kastlík s tabletou zůstane zavřený, nádobí vevnitř mokré.Nesetkal se někdo s podobným problémem? Konkrétně jde o Blomberg GIN 9477, ale je to v podstatě Beko, na chalupě mám stejnou Beko a jen zapínací čudl je na druhé straně.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 19
#5303 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jjo ,novej bosch myčka-čerpadlo vypouští..a nic,konec , strčil jsem ji do bedny ,odvezl,vyfasoval druhou a šlape 5rokem. ,,Datart,, ,před odvozem jsem volal inf.servis bosch tam mě poslali na servis ,že se uvidí atd ,blá,blá,kdo to montoval ,dokonce jestli jsem to vyskoušeli na prodejně , No zavolal jsem přímo na prodejnu a tam mě sokolík řek at jí přivezu a jastli má nachystat love nebo druhou.Já že druhou a strčil mě tam 2balíky tablet ,,prodejna Litovel,,
1Bosch jsem vlastnil 15let bez poruchy,vyměněn jen kvůli rozměrům nové linky.Cena kolem 20ts. Žádné závady, chyba nic, start, vycuclo to vodu, a konec.. Nová. rozbalená vadný kus..Aplikace přes WiFi nic, nezaznamenáno žâdná chyba OK. Svítila, hrála, pípala ale nerozběhla se
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 24 led 2024 08:59, celkem upraveno 2 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Příspěvků ve vlákně: 235
#5304 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jakože nepíše žádný kód chyby?
#5305 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ne, nic nepíše, jen když je navolená tableta, tak to zmizí, jinak nic.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 91
#5306 Otázka, na kterou neznám odpověď
Podobne projevy mi vykazovaly mycky, kdyz byl ucpanej filtr, nebo odpad a v krajnim pripade to bylo cerpadlo, ktere jelo jen chvilku. Chybu nikdy zadna mycka nehazela.
#5307 Otázka, na kterou neznám odpověď
A voda tam zůstane? Nebo ji vypustí?
- Příspěvků ve vlákně: 193
#5308 Otázka, na kterou neznám odpověď
Na firmě teď řeším taky myčku. Ma to 10 a někdy nenahřeje vodu, někdy hlási ucpaný odpad. Mě pomohlo myčku vytáhnout z elektřiny a znovu připojit. Ten krám byl prostě zblbej. Bude to asi ŘJ. Pak jsem ještě v rámci čištění tam nalil horkou vodu z konvice zavřel a pustil program tím se odtok taky docela propláchl.
- Příspěvků ve vlákně: 314
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#5309 Otázka, na kterou neznám odpověď
To by chtělo přesněji popsat, kde přesně se to zastaví a trošku to omrknout:
- jen "vypustí" a nic dál?
- nebo i začne mýt a zasekne se v okamžiku, kdy má otevřít kastlík?
Mne to dělalo tohle:
- pokus o úvodní vyčerpání (myslím, že tam snad ani není čidlo, prostě to dlouho čerpá s tím, že se vše vyčerpá)
- start mytí, hladina dosáhla vysoké úrovně, myčka se zastavila, ale žádná chyba
Vypouštěcí čerpadlo. Elektricky OK, ale uhnil přechod kov plast a protáčela se vrtulka, takže to nečerpalo. Tohle zkontroluj (vůbec to nemusí být ono) a pak to chce vysledovat v kterém kroku se to zastaví..
EDIT: druhá závada byla protékající vana, kdy nezafungovalo nouzové vypnutí (plovák přilepený dole k úkapové vaně) a voda natekla do oběhového čerpadla. Ale to by vyletěl jistič.
- Příspěvků ve vlákně: 154
#5310 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mrkni do spod do vany, jeslti v ni neni voda.
Mel sem to same s Miele, porad vypoustela, bez erroru, problem byl v tom, ze povolilo tesneni na labyrintu a natekla mi voda dopu do zadrzny vany. stacilo pretestnit a zatim drzi.
Tou zachtnou vanou myslim to co je uplne tesne nad podlahou, casto se musi sundat kryt.
#5311 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak to jsi uhodil hřebíček na hlavičku, ve vaně voda je. Tak to budu muset zkoumat kde to teče a přetěsnit. Pak snad bude po problému.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#5312 Otázka, na kterou neznám odpověď
jo na to jsem zapomněl. Někdy pomůže dát ji na bok aby vytekla voda. nemusí byt špatně těsnění. Někdo ji mohl blbě zavřít.
#5313 Otázka, na kterou neznám odpověď
No k tomu jsem se chtěl právě dostat. Ale to by mělo hlásit chybu přes čidlo. No ale moc te vody není, to by mělo spínat až při nějaké malé hladině, tady to vypadá jen na trochu mokro...
#5314 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak zatím to není úspěch, našel jsem tam vypadlou hadičku( žlutá šipka), dal jsem ji z5 a myslel, že je vyhráno, program jel dost dlouho a jak to začalo vypouštět, voda se začala objevovat pod červenou šipkou odznačenou součástkou. Teče to ještě někde vzadu, nebo z toho,voda teče jakoby zpod té šedé věci. Program se při tom zresetoval na začátek. Chce to další zkoumání.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#5315 Otázka, na kterou neznám odpověď
No ale nejde poznat, co to je...
Já takhle spravoval myčku asi 5x, furt jsem nemohl najít kudy, nakonec to bylo těsnění kolem toho vypouštěcího koše na dně s čerpadlem. Nicméně pořád se objevovaly nové problémy, až jsem to vzdal a koupil novou, protože to po roce prostě přestane bavit...
#5316 Otázka, na kterou neznám odpověď
Na to čidlo dole není moc spoleh. Asi funguje při masivním úniku, ale pokud to někde jen trochu ukapává, tak je to problém: čidlo bývá polystyren a nad tím mikrospínač. Pokud to jen ukapává a v mezičase stihne vyschnout, tak postupně ta voda s chemií ten polystyren "přilepí" ke spodku a ten nebude fungovat. Přesně to se stalo mě.
To co je na té fotce mi něco říká, ale nemůžu si vzpomenout. Není to vzhůru nohama ta fotka?
Jinak kdyby jsi sháněl díl, většinou bývá ke stažení na stránkách výrobce "rozkres".
Moc fotek nemám, ale tohle je úkapové čidlo:
- Vůz: S40 II T5 220k FWD, manuál
#5317 Otázka, na kterou neznám odpověď
při výměně oleje sem přišel na zdroj zvuku jako když netěsní výfuk, vždy to trvalo tak minutu, než se výfuk trošku zahřál a pak už to těsnilo (nebo mě to tak alespon připadalo). Na přírubě u turbo-downpipe mi chybí jeden ze 3 šroubů. Má označení 988939 (M8x31) kde sehnat? Budou to mít ve volvu po jednom šroubu?
#5318 Otázka, na kterou neznám odpověď
Fotka je správně, s polystyteren jsem hnul, přilepený není, ale poteče to někde za ním, bude to chtít zrcátko a podívat se dozadu. Zatím jsem ve fázi, že tomu chci přijít na kloub, koupit nová se dá vzdycky....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 384
- x 1
#5319 Otázka, na kterou neznám odpověď
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-988939/1004169594spooon píše: ↑25 led 2024 10:41 při výměně oleje sem přišel na zdroj zvuku jako když netěsní výfuk, vždy to trvalo tak minutu, než se výfuk trošku zahřál a pak už to těsnilo (nebo mě to tak alespon připadalo). Na přírubě u turbo-downpipe mi chybí jeden ze 3 šroubů. Má označení 988939 (M8x31) kde sehnat? Budou to mít ve volvu po jednom šroubu?
Obávám se ale, že ten šroub bude ulomený, takže turbo ven.
#5320 Otázka, na kterou neznám odpověď
raolsa -> díky, to je přesně ono. Jak sem se k tomu omezeně dostal, tak to vypadá že tam opravdu jen není.
- Příspěvků ve vlákně: 127
- Vůz: S80 D5 '07
#5321 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dá se ještě normálně koupit brzdovka DOT4+? Našel jsem akorát Valeo, jinak je snad všechno DOT4... (Manuál píše DOT4+) Co dáváte?
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 276
#5322 Otázka, na kterou neznám odpověď
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-patrani-po-utocnikovi-v-praze-40458674
Budou potřeba na nákup sekery psychotesty?
- Příspěvků ve vlákně: 92
- Kontaktovat uživatele:
#5323 Otázka, na kterou neznám odpověď
Sekera přestane být volně prodejnou a bude ke koupi pouze ve specializovaných prodejnách a na základě nákupního povolení
- Příspěvků ve vlákně: 114
- x 2
#5324 Otázka, na kterou neznám odpověď
Samozřejmě, že to je blbost. Zabít se dá i šutrem nebo holýma rukama.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
