Výměna oleje v haldexu
- Příspěvků ve vlákně: 6
#26 Výměna oleje v haldexu
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Příspěvků ve vlákně: 14
#27 Výměna oleje v haldexu
Díky všem, snad to dufy doveze. Holt příště si raději nd zkontroluji než ho vypustím.
No zasvítilo sluníčko a chytla mne aktivita
#28 Výměna oleje v haldexu
Čtu to až teď , ti by šlo a já bych ti dal tu co mi pak přijde nebo penize, je to fuk. Zítra mi řeknou zda to pošlou. Super. Cinknu dík
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
#29 Výměna oleje v haldexu
Zdravím prosím, kde najdu číslo oleje do Haldexu 5.generace na xc60 2018.
Našel jsem,že do VW dávají olej do Haldexu G060175A2. a nebo G065175A2,ale který z nich je totožný s Volvem?
Kde kupujete ty těsnící okroužky a šrouby?
Děkuji
Děkuji
- Příspěvků ve vlákně: 8
#30 Výměna oleje v haldexu
Jakykoliv olej do Haldexu bude ok.
Jinak Ravenol AWD-H a nic nemusis resit.
#31 Výměna oleje v haldexu
Jestli ti jde o gumové O kroužky tak oni pár výměn vydrží, ale je samo lepší mít náhradní v záloze kdyby rupnul.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#32 Výměna oleje v haldexu
10tis km zpět jsem měnil jen olej bez filtru. Olej jsem odsál odsávačkou.
Dnes jsem měnil i filtr a vyndaval čerpadlo a olej vypadal takhle blbě.
- Přílohy
- viber_image_2023-05-11_17-15-13-196.jpg (73.06 KiB) Zobrazeno 1407 x
- Vůz: XC90 2007 D5 136KW
#33 Výměna oleje v haldexu
Na odsávanie oleja používam tuto srandu zo starého montážneho automatu a odsáva to neskutočne. https://www.festo.com/us/en/a/9394/ 2 bary, nízka spotreba vzduchu a vycucne to všetko.
#34 Výměna oleje v haldexu
Výměna oleje v haldexu a difu , zima se opět blíží
hald.olej-MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
dif. olej-Ravenol
vzduchfiltr Mann
dif. olej-Ravenol
vzduchfiltr Mann
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 22 říj 2023 11:42, celkem upraveno 1 x.
#35 Výměna oleje v haldexu
Olej do haldexu - proč zrovna tento? Máš ho vyzkoušen? Já dával origo, ale chci to změnit - v lahvičce je na dvě výměny, ale váže vodu takže za rok či dva už použít nejde a celkově mi přijde že je hned vyjetý tak jestli bude u jiného rozdíl..
#36 Výměna oleje v haldexu
Proč ten,zbytek z poslední akce . Ta voda se ti dostane k oleji jak?
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 22 říj 2023 12:27, celkem upraveno 1 x.
#37 Výměna oleje v haldexu
Origo je fakt sracka. Ravenol o 100% lepsi..
Toto je foto čerpadla po 75tis km s Ravenolem, to co je tam usazené, tak je pozůstatek origo oleje.
Ano 75tis km, majitel lehce zaspal..
#39 Výměna oleje v haldexu
Když natáhnu stříkačku ,tak olej je čistý ,průhledný žádný sajrajt tam neplave a je to zbytek 2rok. Tak asi né každá značka tak rychle degraduje. až na ty hnědý ,zničeho nic sucho
Od volva nedávám.
Od volva nedávám.
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
#40 Výměna oleje v haldexu
Ahoj, asi pro klid v duši bych rád vyměnil olej v haldexu, kde koupit sítko? jaké má číslo? A kolik a jaký ravenol olej -> máte na něj někdo lepší cenu někde? Nakupuju nejčastěji na ML...
Přidáno za 1 minuta 11 sekund:
Jo a zvládnu to bez diag?
- x 1
#41 Výměna oleje v haldexu
Ravenol AWD-H. Jaké sítko chceš kupovat? Stačí propláchnout. Ale filtr by jsi asi měl vyměnit - bude jak bota.
#42 Výměna oleje v haldexu
Jo myslel jsem filtr
- x 1
#43 Výměna oleje v haldexu
#44 Výměna oleje v haldexu
Bez diag to zvládneš. Na volvosweden je pěkné video na tvé auto.grycatko11 píše: ↑23 říj 2023 20:13 Ahoj, asi pro klid v duši bych rád vyměnil olej v haldexu, kde koupit sítko? jaké má číslo? A kolik a jaký ravenol olej -> máte na něj někdo lepší cenu někde? Nakupuju nejčastěji na ML...
#45 Výměna oleje v haldexu
Ja pixly s nacatym olejem, nebo brzdovkou, kde vim, ze je budu spotrebovabat delsi dobu, zatavuju po odsati vzduchu do folie
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- 11 Odpovědi
- 1941 Zobrazení
Poslední příspěvek od Munga
- 2 Odpovědi
- 549 Zobrazení
Poslední příspěvek od davetess
- 5 Odpovědi
- 3884 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 12 Odpovědi
- 1424 Zobrazení
Poslední příspěvek od petjan
- 4 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
