Zřejmě budu někým označen za naprostého blázna a proto, kdo měníte auta jak ponožky a na servis kašlete, tak to ani nečtěte.
Stejně ať to nečte nikdo, kdo nemá koule vzít vrtačku a provrtat skříň diferáku
Protože soudruzi ze Skandinávie nepovažovali za důležité při výrobě zařadit operaci, po které by byl na autě výpustní šroub haldexové náplně a olejové náplně diferáku, a po odsávání tam zůstane spousta bordelu, rozhodl jsem se vyrobit do nejnižšího místa obou součástí díru.
Jelikož je třeba tu díru také ucpat, použil jsem hladinové zátky ze škodofkových diferáků. Zátky byly vytuněny neodymovým magnetem, jak vidno na obrázku. Mají závit M10x1 a ve stěně skříně je asi 6 nebo 7 závitů.
Předvrtání a vytvoření těsnící plochy zajistil speciálně nabroušený vrták 15mm. Dal by se použít plochý záhlubník 15x8,5, ale nabroušení mi dalo míň práce, než jej shánět.
Ten obrázek vnitřku diferáku zobrazuje umístění šroubu uvniř a je to jiný šroub (bez magnetu) než, které byly použity na autě.
Aby se nedostaly špony do nežádoucích míst, při vrtání a řezání závitů byl přiveden hladinovými otvory tlakový vzduch o tlaku necelé atmosféry (bohatě stačí).
Z fotek je vše ostatní jasné.
Vypouštění haldexu a diferenciálu.
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Klobouk dolu... precizní práce...!!!
Ty seš prostě machr. Děkuji za to, že sdílíš tyto nápady ze svých "studií" s kolegy volvisty!
Vybraná místa jsou celkem jasně vidět z fotek. Předpokládám, že máš vyzkoušeno, kolik je v každym místě "lokální" tolerance na místo, aby nedošlo ke kontaktu s pajšlem. Nepodělil by ses třeba i o přesnější zaměření oněch míst? Ono se z obrázků bude asi dost blbě trefovat , pokud je tam tolerance v řádu pár milimetrů.
Děkuji za pochvalu místa těch děr nejsou vůbec kritická, rozhodně nejde o milimetry. U toho haldexu je to střed obdelníkového výstupku na nejnižším místě. Uvnitř nic není, jak vidno na obrázku řezu diferáku, který jsem našel někde na netu. Je to v podstatě jen nádrž na náplň haldexového oleje.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Romuluswi, parada
Uplne idealni by byl jeste nejakej okruhovej filtr, aby to odchytilo i tenhle bordel, ale to uz bych chtel moc
On tam filtr je , ale když se nemění, tak to takhle dopadá
Jinak, ty měděné těsnící podložky je vhodné vyžíhat aby změkly a závit nebyl příliš namáhán (asi 600°C, prostě jak začnou v šeru trochu svítit). Já jsem je tam dal nežíhané, ale trochu jsem máznul dosedací plochy bezbarvým lukoprenem. Podložka by měla mít sílu min. 2mm, aby ta oblast bez závitu nebyla zašroubovaná. Ideálně je rozměr 14x10x3, ale nevím jestli se dělá. 14x10x2 se dělá určitě a měl by stačit.
Kdyby měl někdo zájem, šrouby s magnetem bych mohl vyrobit a dodat. Cenu odhaduji 130,- za kus i s podložkou.
