Thor123 XC70III D5
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#51 Thor123 XC70III D5
Ahaa, jsem myslel, že podsvětlené jsou pouze ty s tím plexi.
- Příspěvků ve vlákně: 12
#52 Thor123 XC70III D5
Ty 2013 ukazuji co mas zarazeno
Od 2014 proste jen sviti vse.
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
#53 Thor123 XC70III D5
A jak potom funguje to DRL? Pomoci svetelneho senzoru to tedy pozna, zda je den nebo noc, a pres den sviti "mlhovky" a kdyz se setmi tak se automaticky rozsviti xenony a zadek?
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
- Příspěvků ve vlákně: 42
#54 Thor123 XC70III D5
Pokud necháš starý LSM tak bude v "0" svítí jen DRL zbytek je zůstává při starém. A přepínáš si sám.
Pokud to chceš jako origo u faceliftu tak dáš i facelift LSM a pak v "0" svítí pouze DRL, při režimu "AUTO" pak svítí obrysovky a DRL a za pomoci origo čidla si to samo přepíná potkávací a DRL.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#55 Thor123 XC70III D5
A pokud se to nechá ,,při starém,, tak půjdou spolu s potkávacími zapnout i mlhovky?
#56 Thor123 XC70III D5
Ano, ale postrádá to pak docela smysl v případě pokud jsou tam LED.
#57 Thor123 XC70III D5
XC momentálně dostává "malou" servisní kůru.
- rozvody včetně gufer a řemenice, přetěsnění olejového čerpadla
- komplet zadní náprava
- všechny ložiska kol
- olej v AWD, AT a motoru
- gufera zadního diffu
- ložisko dlouhé poloosy
- zámek víka kufru a vzpěry kufru
- aktualizace SW
- zadní tlumiče pérování, pružiny a dorazy
- proplach serva
- PP spodní čep ramene
- přední a zadní brzdové kotouče, destičky a hadice
- aktualizace SW
- proplach serva
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 05 srp 2023 23:09, celkem upraveno 1 x.
#58 Thor123 XC70III D5
A ještě další
- Přílohy
- IMG-20230710-WA0009.jpg (125.81 KiB) Zobrazeno 4808 x
- IMG-20230710-WA0011.jpg (122.05 KiB) Zobrazeno 4808 x
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#59 Thor123 XC70III D5
To je děs, jak jsou ty P3 rezavý
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#60 Thor123 XC70III D5
To mě taky napadlo...
Sem si říkal, že když už je to tak rozebraný, jestli by se "nevyplatilo" to sundat celý, nechat opískovat a udělat novej lak?
- Vůz: XC70
#61 Thor123 XC70III D5
Až novější? Nepřijde mi, že by ta moja byla tak shnilá... ale mrknu se.
#62 Thor123 XC70III D5
Tvl..... to ani moje XC nevypada tak hrozne. Ale az se budu nudit, cely zadek sundam, ocistim a osetrim vcetne kastle.
#63 Thor123 XC70III D5
Tak tahle XC je 2008, oproti mojí S80 je to samozřejmě podstatně znát, ale vše je to stejně jen povrchové.
Co k nám jezdí P3 na servisy, tak jsou mezi tím poměrně rozdíly, jsou některé 2007ky co jsou jak když vyjely z továrny a nějaké 2013-15 co jsou fakt solidně shnilé.
Dle mě dost záleží jak a kde auto jezdí, hlavně sůl, jak to kdo také myje apod. Nevztahoval bych to přímo na stáří.
#64 Thor123 XC70III D5
Já bych ještě zmínil, že tomu rozhodně neprospívá zimní garážování nebo parkování na trávě.
#65 Thor123 XC70III D5
Dnes byla na XC pořádná tepovačka a rovnou jsem nainstaloval fungl nové VOR koberce.
Sedačky jsou vyčištěné párou a naimpregnované. Dost to prokouklo.
Motor taky umytý.
Motor taky umytý.
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#66 Thor123 XC70III D5
Kůže párou???
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
#67 Thor123 XC70III D5
No jasně, kůži při hlubším čištěním vždy beru první párou která otevře póry, a pak hned kartáčkem a štětcem s přípravkem Gyeon Leather Cleaner nebo APC se dá použít.
Jako impregnaci Gliptone Leather Conditioner.
Mrkni případně třeba na videa Larryho Kosilly (AmmoNYC), je to jeden z nejlepších detailerů.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#68 Thor123 XC70III D5
Taky používám páru, můžeš mít sebelepší chemii a tak jako párou to nevyčistíš (ideální je kombinace a samozřejmě to chce s citem).
#69 Thor123 XC70III D5
XC dnes dostala TFT budíky a výdechy ventilace s chromem.
#70 Thor123 XC70III D5
Cos dal za barvu podsvitu? Vypadá to zajímavě.
Výdechy s chromem? Ani jsem netušil, že to někdy bylo bez, pokud myslíš jen ten chromovaný proužek.
#71 Thor123 XC70III D5
Barva je origo elegance pro XC
XC má vždy hnědo/bronzovou
S80/V70 má takovou tu bílošedomodrou
A R-Design má modrou.
Jinak chrom výdechy má origo jen Summum a Executive. Zbytek obyč černé bez toho proužku.
#72 Thor123 XC70III D5
Co tak koukám na fotky spodku auta. Antikorozní ochrana v podání Fordu je vskutku tristní, dobře sežrané 20 let staré P2 jsou proti tomu jak lesklé, psí kulky.
#73 Thor123 XC70III D5
Bohužel máš naprostou pravdu. Bohužel za Forda se víc šetřilo.
Ale je to samozřejmě kus od kusu, některá auta jsou zespodu jak nová ale vím třeba o jedné XC60 a to muselo shnilé vyjet už snad z fabriky.
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 31 srp 2023 11:09, celkem upraveno 1 x.
#74 Thor123 XC70III D5
Já vždy viděl jen tu bílošedomodrou a myslím, že i v S/V60, V40 (nejsem si ale úplně jist), tak mě ani nenapadlo, že v jiných modelech je jinak, zajímavé.
Ahaa, já měl vždy Summum, proto jsem výdechy bez chromu snad ještě neviděl mno, ještě ti ale chybí rámeček okolo klíče (mi mimochodem také ).
#75 Thor123 XC70III D5
Rámeček mi tady leží, jen jsem ho zapomněl vyměnit při retrofitu TFT. Tak snad o víkendu se k tomu dostanu.
- 640 Odpovědi
- 74404 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thor123
- 81 Odpovědi
- 4162 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cronicle
- 39 Odpovědi
- 2100 Zobrazení
- 58 Odpovědi
- 6026 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 7 Odpovědi
- 978 Zobrazení
