Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 II D5 2006 136 kW
#1 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Zdravím a doufám, že snad můj dotaz nebude mimo mísu
Mohu někde zjistit, jestli u mého to je také bez kontrolky, nebo je závada v palubce a pozice vedle dobíjení je právě pro olejničku a mě nesvítí?
Děkuji předem všem za případnou radu.
Na přístrojovce nemám kontrolku oleje, alespoň nesvítí, ale v uživatelském návodu jsem četl, že některé modely nebyly kontrolkou vybaveny a vše je komunikováno přes displej počítače.Mohu někde zjistit, jestli u mého to je také bez kontrolky, nebo je závada v palubce a pozice vedle dobíjení je právě pro olejničku a mě nesvítí?
V70 II D5 2006 136 kW D5244T4
V70 II 2,5 TDI 2000 103 kW - už je pryč
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
teda ještě jsem neviděl P2 bez kontrolky oleje
jen hádám: nemůže být trvale seplé čidlo?
#3 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Ted z hlavy nevim, musel bych do auta, ale to prazdny misto mezi kontrolkou dobijeni a rucni brzdou je podle me kontrolka oleje.
hypotaze:
1] vadna zarovka
2] trvale sepnute cidlo - vadne cido
3] zamerne vyndani zarovky od predchozih omajitele
4] zamerne preklemovani cidla od predchoziho majitele
bod 3+4 bych tipoval pred prodejem...
Jak dlouho auto mas a jak dlouho uz ta kontrolka nesivit?
rozhodne bych to resil, to muze skoncit hodne nepekne,
hypotaze:
1] vadna zarovka
- x 1
#4 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Žárovka nejde vyndat je tam naletovaná ledka.
Zkusil bych odpojit kabel od čidla, případně ho prokostřit.
#5 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Jestli pomlže: https://www.youtube.com/watch?v=wcgjAFWSv1s&feature=youtu.be
#6 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Všem moc děkuji za podněty a budu na to muset mrknout. Mám to od listopadu a naprosto si nejsem jistý, jestli svítila, či ne, ale už mám po druhé výměně oleje a najeto 12k od koupě. To už by asi bylo zle. Ale začnu u čidla a jeho kabeláže.
Ještě jednou velké díky za pomoc.
Jura
Jura
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70 II D5 136kw
#7 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
ja ji taky nemam, bude to vlastnost a ne zavada
#8 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
To nebude vlastnost, ale závada. Teď jsem vyběhl z kanclu na parkoviště a strčil klíčky do zapalování. Foto stará pár minut.
V70 II r.v. 2006, MY 2007
#9 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
jenze ty mas jinej motor
tady borci to taky resej a pisou ze D5 2006+ nesviti
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-184156.html
a tomuhle taky ne:
https://www.youtube.com/watch?v=gymloE98yJ8
a tomuhle taky ne:
#10 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
tady nekdo dokonce pise ze tam ani neni sensor tlaku...to sem asi nechtel vedet
https://www.volvoforums.org.uk/showpost.php?p=1447014&postcount=8
muze to nekdo kdo ma VIDA potvrdit/vyvratit?
ono to ma cidlo hladiny oleje, tak ze by spolehali jen na to, ze kdyz tam olej je, musi to mazat?
#11 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
chapu spravne ze ten torx je muj snimac tlaku?
#12 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
torx bude napouštěcí šroub?
ani jeden z těch odkazů nefunguje
ale nezdá se mi, že by tam nebyl snímač a kontrolka
#13 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
mne ty odkazy jedou...
ten torx je zepredu na bloku motoru tesne pod delici rovinou pobliz trubky na merku oleje, tudiz predpokladam ze to vede do olejoveho kanalku
#14 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
blbost no, nevím, co je ten šroub
odkazy nejdou, ale nevím, jestli nejsou blokovány v naší síti
#15 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Tak jsem kouknul i do VIDY a tam je u mého typu motoru zobrazen, ale fyzicky ho na autě taky nemám a směje se tam na mě jen torx.
#16 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
...zas je to hezka priprava na nejaky aftermarket ukazatel tlaku
#17 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
a jak se teda pozná, že motor nemaže?
#18 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Nemažete --- klepe to !
#19 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
tod2: tak ze sviti kontrolka mazani
- Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
#20 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Taky kontrolku nemám MY2006 a čidlo tlaku minulý majitel dodělával na externí budík.
- Vůz: XC70 D5244T4 06'
#22 Kontrolka oleje u V70 MY2006 - po FL
Chyba to nebude, ale vlastnost, jak tu někdo psal, mam teda dovoz z Italie(mluví na mě italsky), ale kontrolka oleje mi taky nesvítí, ale když jsem měl rozbité čidlo na hladinu oleje, vyskočil mi červeny vykřičník a napsalo to italsky ze mám málo oleje, po výměně čidla vše v pořádku.
Vyzkoušej až budeš měnit olej, tak až ti ho vypustí dát klíčky do zapalování a uvidíš jak ti to napíše i bez kontrolky že nemáš olej.
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
- 8 Odpovědi
- 1497 Zobrazení
Poslední příspěvek od quaero
- 23 Odpovědi
- 1807 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin.N
- 7 Odpovědi
- 216 Zobrazení
Poslední příspěvek od xSam
- 23 Odpovědi
- 3428 Zobrazení
Poslední příspěvek od MajklPlzen
- 4 Odpovědi
- 360 Zobrazení
Poslední příspěvek od Amper
