V40, r. 2003-runaway diesel?
- Vůz: V 40
Zdravím,
prosím o info : v40, r.2003, motor D4192 T3, 85 kW. Při jízdě do kopce ztráta výkonu, pak po rovince kouř z výfuku a pod kapotou, ale opravdu hustej, i po vypnutí zapalování vysoké otáčky a pořád kouř ( bílý ). Pak ticho. Dle kluků co mně dotáhli odešlo turbo. Měrka oleje suchá, kapalina pryč. Co s tím? Výměna dílů, nebo na odpis ?
Rady nejsou jednotné. Michal.
V40, r. 2003-kontrolka dobíjení.
Turbo ti vysálo olej, který nahradilo palivo (proto ty vysoké otáčky i po vypnutí klíčku). Možná to motor přežil, ale taky se mohl přetočit a potkat nebo zadřít. Před nákupem dílů to chce motor pořádně zkontrolovat nebo rovnou poptat druhý motor v AV dílech.
- Vůz: V 40
Díky za rychlé info; jak náročné je " pořádně zkontrolovat motor "?
- Vůz: S80 D5 '07
Začal bych kontrolou toho oleje.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Můj amatersky postup by byl takovýto:
Protocit motor za řemenice
Kouknout do turba jestli má všechny lopatky, zároveň zkontrolovat jestli přítomen olej v sání (potvrdis si jestli je příčina to co jsem psal). Zkusíš vůli na rotoru turba.
Pokud je turbo ko, ale ne jsou vylamane lopatky. Nalil bych motorovy olej, odpojil bych přívod tlakového oleje do turba a zaslepil ho. Pak bych zkusil nastartovat k ověření jestli motor klepe.
Pak by se vidělo co dál.
- x 1
Podle mě to bude zadřený.
- Vůz: V 40
Díky všem, budu zkoušet...
- Vůz: V 40
Ještě k tomu mému masakru v40, turbo. V okolí Děčína jsem nenašel nikoho, kdo by zkontroloval rozsah škod. Pokud ano, pak odhad práce plus díly 35 - 40 000 Kč, což u tohoto stařečka je nesmysl. Já sám, bydlím v paneláku, se na takovou kontrolu( na ulici) necítím povolán. Tak jsem se rozhodl k eko. likvidaci. Jeden známý mi nabídl někoho, kdo to umí, ikdyž si vymontuji některé díly ( nové pneumatiky, altík, světla...)
Než jsme to dotáhli, zkusil jsem bezděky otočit klíčkem zapalování. Jaké bylo moje překvapení, motor bez problému naskočil. Ihned jsem to vypnul, a po odtahu, asi za 20 min. jsem to zkusil opět-naskočil. Po pár vteřinách jsem vypnul. Je možné, že by motor přežil? Je ta kontrola možná "ambulantně, "abych to nemusel nikam tahat?
Podotýkám, že sem nedolil olej ani vodu.
- Vůz: S80 D5 '07
Super. Podíval ses předtím jak vypadá ten olej?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V 40
Žádný olej měrka nevykázala, prostě olej se spotřeboval místo paliva. Ale zajímalo mě, zda to přežil motor. Tím, že to jde natočit, a má to tichý chod, myslím, že to přežil- nakonec mi to potvrdil i jeden mechanik. Nicméně výměna turba, náplní, filtrů
a jestli se ještě něco neprojeví na hlavě, protože není ani chladicí kapalina a podobné auto je k mání za 15-30 000, rozhodlo to o eko likvidaci. Nemám na to čas a energii.
- Vůz: S80 D5 '07
Tak to chce odvahu nastartovat, když je měrka suchá. Ale pokud bylo o likvidaci rozhodnuté už předtím, tak proč ne
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V 40
Tak poslední loučení s v40, vůz odvezen na plaťáƙu na eko, zbyla spousta nd ( světla
, plasty, řj, kož. sedačky, kola s pneumatiky, disky volvo...a mnoho dalších dílů...vše v40, td, r. 2003. Všem děkuji za rady...Michal
