C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70 D5244T4 St2 09’
- Kontaktovat uživatele:
#1 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
ještě než to asi zas otočím do AVDílů. Dnes jsem si tam vyzvedával naši C30 2007 2.4i z výměny oleje a čidla tlaku v benzínu a při odjezdu jsem si říkal, že to vzadu nějak vrže. Normálně tomu moc nevěnuji pozornost. Když auta stojí, tak prostě nějaký duch někde křupe, trochu se to projede a je to cajk. Ale projel jsem to ještě párkrát po Praze a k mému neštěstí to nikam nezmizelo.
zvuk je to tenhle: https://youtube.com/shorts/TG4qcwtMGVA
Když pak auto stálo asi hoďku venku před barákem a zkusil jsem ho znovu nahodit, jestli se to třeba nějak neumoudřilo, tak chvíli zvuk nebyl slyšet, pak v tom docela hlasitě luplo a už to zas pískalo. Líp to asi popsat nedokážu, ale tak zkouším kolektivní vědomí. Třeba je to nějaká blbost, ale trápí mě to. Auto jede dobře, po Avčkách dokonce zmizely nějaké pazvuky od zadní nápravy (což nechápu, když se dělal olej), ale tady poltergeist se tam místo toho usídlil. Na panu Googlovi jsem našel podobný zvuk a nějakou spojitost s olejovou vanou nebo tak něco, ale tam se zvuk přestal projevovat, když vytáhli měrku od oleje, u mě se nic nezmění.
Mějte se hezky a díky za jakoukoli zpětnou vazbu
Vojta
Vojta
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Toto ze jde ze zadni casti auta?
Mne to prijde jako by se zacalo odporoucet nejake lozisko ci zacal mirne prokluzovat nejaky remen na klime, alternatoru… Fakt to nejde od motoru? Pokud zezadu, tak jedine podavaci cerpadlo na palivo, ma-li ho tedy benzin…
Zkus zapnout a vypnout klimu, zda se neco nezmeni pri ON ci OFF.
- x 1
#3 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Nějak jsem to úplně nepochopil - tenhle zvuk ti to dělá pouze za jízdy a jde jakoby odzadu? To (ne)video je tedy natočeno z interiéru za jízdy?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#4 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Pardon, vysvětlím. Video je z exteriéru a u zadního kola. U motoru to není slyšet. V interiéru je to slyšet vzadu.
#5 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
A zvuk to dělá pořád. Bez ohledu na jízdu, otáčky i zap/vyp klimu.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#6 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Řekl bych palivové čerpadlo, něco podobného jsme teď řešili na Tucsonu, ale tam to pískalo ještě více.
Otravný pískot, že po půl hodině jízdy ti zaléhalo v uších.
#7 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Pak bych tipnul podavaci cerpadlo. Zkus otocit klickem, aby se vse na palubce rozsvitilo. To uz by se melo cerpadlo rozbehnout i bez zapnuteho motoru.
#8 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Zni to jak jehlickova tiskarna. Nic jineho nez cerpadlo tam byt nemuze, ne?
- x 1
#9 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Jestli tam ten zvuk bude po zapnutí klíčku, tak čerpadlo, pokud jenom při nastartovaném motoru, tak zkus vyndat víčko nádrže jestli to nezmizí.
#10 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Pardon za chvíli mlčení a díky za všechny odpovědi, trochu mě zavalila práce.
Zkusil jsem ještě (jak píše Raolsa), zapnutí klíčku bez nastartování. Tam se nic neděje (zvuk není slyšet vůbec). Vyndání víčka. Tam taky ne (zvuk je slyšet dál od nastartování).
Potenciálně z toho všeho vychází asi ta pumpa, jestli to chápu správně. Můžu s tím chvíli jezdit, než se dostanu do AV (čistě hypoteticky, kdyby to tím bylo) a nebo je to nebezpečné?
Hezký konec víkendu všem
- x 1
#11 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Myslel jsem vyndat víčko nádrže při ozývání se zvuku po nastartování, jestli ten zvuk nezmizí.
#12 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Tak nebezpecne to bude jedine po strance, ze ti z toho praskne kokos jinak te to max nekde necha.
Vzadu nic jineho jak podavaci cerpadlo piskat nemuze
#14 C30 2.4i hvízdavý zvuk po servise
Tak jen abych tento topic (snad) uzavřel. Vaše odhady, dle mého dost abstraktního popisu, se pravděpodobně trefily a po dnešní kontrole v AVDílech jsem objednaný za týden na výměnu palivového čerpadla.
Možná to vyměněné čidlo tlaku benzínu, které mi dělali naposledy, bylo jen důsledkem nějakého hlubšího problému, který vedl až tady k čerpadlu. Nevím, ale tak, rozhodně mi to víru v tento autoservis nenabouralo . Jen je to safra naprd jezdit takhle mimo Prahu to tam házet.
Jinak k tomu testování a hledání. Samotné pootočení klíčkem to čerpadlo rozjelo jen v určitých momentech a dost nepravidelně. Takže když jsem si to zkoušel sám před barákem, nic to nedělalo. V servise jsme s klíčkem kvedlali dost intenzivně z polohy I na III tam a zpět a pak už to hvízdat semtam začalo. Takže rada od vás správná, jen to prostě nefunguje na první dobrou (note pro budoucí generace).
Mějte se krásně a díky za pomoc
- 22 Odpovědi
- 2098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fíla
- 3 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od LukášM
- 7 Odpovědi
- 1204 Zobrazení
Poslední příspěvek od old.fashioned
- 1 Odpovědi
- 402 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 8 Odpovědi
- 1368 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
