Žárovky Night Breaker zhodnocení
- Vůz: S60 D5
Diky za radu, je to urcite moznost, nicmene doma nemam opravdu zadne vybaveni, takze pro me je to prast jako uhod. Navic jsem si rikal, ze ty miliohmy by mohly byt vhodne z toho duvodu, ze by se zjistila jedna pevna hodnota, ktera se da zmerit jednim testerem, bez vytvareni obvodu se zdrojem, multakem a zatezi. Otazka je, co je v konecnem dusledku jednodussi. Asi co se komu podari najit v dilne nebo vypujcit. Kazdopadne diky, cim vic napadu, tim lepe.
- Vůz: S60 D5
Tak bocnik pro LED vyresen podomacku vzhledem k absenci zdroje atd. Jen pro ilustraci, jak moc je nutno zmensit prurez te vodive drahy prikladam foto. Samozrejme pokud clovek dela svuj naostro, tak je lepsi vrtnout jednu diru a tu pak natahovat vrtakem. Delal jsem to osvedcenou metodou pokus omyl, vrtnout - zkusit. Az vam pri vypnutem motoru zhasne chybova hlaska, tak jste skoro u konce. Jakmile totiz nastartujete a alternator vyzene napeti na 14V, tak se trojuhlenik zase objevi. Pak uz clovek musi postupovat po malych kouskach a zkouset s nastartovanym motorem.
Naposledy upravil(a) zmozek dne 18 bře 2021 19:05, celkem upraveno 3 x.
Takže jeden horší železniční přejezd a je to v háji...
- Vůz: S60 D5
Urcite ne, ten material je prekvapive tvrdy a hlavne jak jsem psal, toto je jen foto pro nazornost, aby kazdy videl, v jakych rozmerech se pohybujeme. Ostry bocnik jsem navrtal jednou dirou a tu natahoval, takze ten kov je stale opreny o plastove pozdro, kdyby teda nahodou. Ale i s tim ilustracnim jsem najel dost i pres koleje a bez problemu.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nedalo mi to, a koupil sem dvoje ledky H7, jedny tyhle, druhý úplně obyčejný, tyhle maj 25W, a sou natáčecí, tak sem na to zvědavej...
- Administrátor
- x 3
Co je na nich nataceciho? Ani sem je u nich na webu nenasel.
- x 1
Tipuju, že je můžeš otáčet ve světe tak, aby seděl lom světla jako u standardní žárovky.
- Administrátor
- x 3
Aha, tak to u OSRAMek nemusim - vcera doserizena svetla na regloskopu a sviti to jak ma a kam ma...
A maj normalni lumeny jako NightBreakery... A sviti to luxusne.
Hmm... osram asi lepší Doufám, že se k výměně dostanu v neděli, vyfotim a v tejdnu někam kde maj ten regloskop...
- Administrátor
- x 3
No nestezuju si, sice 1par LED stoji 2k, ale sviti to kam ma, nesviti to nesmysnym vykonem, 5let zaruka a libi se mi proti standartni cine i docela prezicni provedeni.
Prvni par sel do 2ky v H4kach, kde je i prijemne to, ze to ma mensi odber, takze to tolik nezatezuje motor(D24)
OT: Zajsofte, nemohl bys dvojkou dorazit na Rusalku? Hrozně rád bych jí viděl.
- Administrátor
- x 3
Pokud bude pocasi, abych vyndal cerpadlo, udelalo se, nandal ho zpet, seridilo se, etc...
Takze to nevidim moc ruzove, ale uvidime...
- Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Čím to může být, že u S60I svítí potkávačky H7 tak rozdílně. U levého světla vidím dobře kužel světla, zvláště v mlze je to krásně vidět a pravé skoro nic. Světlo není zamlžené, vyrzelé, nechybí stínění žárovky a jsou seřízené. Naměřil jsem sice na patici o 4 desetiny méně Voltů, ale to asi nemá moc vliv. Po dodatečném ukostření žádná změna. To světlo asi zlobí déle, předchozí majitel nepamatuje, že by levé kdy svítilo, jak má.... Výměna žárovek samozřejmě nic nevyřešila a dálka svítí slušně, ale jak ztlumím, tak se nedá proti xenonům nebo ledkám vůbec jet... A jen to pravé.
- x 1
Máš nasazenou dobře žárovku? Mě to tohle dělalo, když jsem ji měl blbě - neseděla.
Původně byla otočená, ale ani po správném usazení se nekonal zázrak. O něco lepší, ale furt slabota. Nechápu, co může být na obyč halogenu vadné.
hoodne bajvoko a zanedbane teplotni koeficinety a napeti brano jako 12V, je snizeni napeti o 0,4V cca 10% vykonu dolu, takze ta svitivost ty zarovky se vyrazne snizi. Nebude problem tady?
co znamená o 0,4V méně? kolik tedy?
ale stejně, pokud uvažujeme, že je napětí 14V+, tak 0,4V nemůže mít takový vliv, žárovky se na svítivost testují při nižším napětí (13,2V)
samozřejmě rozdíl mezi světly tam být může ale ne nějak zásadní
spíš bych taky hádal, že tam bude křivý nějaký plíšek pro upevnění žárovky nebo něco...
Co si vzpomínám, tak tam bylo na volnoběh 13,4V na jednom a na druhém míň o ty 4 desetiny. Ale ještě to změřím, ať nekecám o Volt a není unavený alternátor. Ale to by zase svítily obě blbě a ne jedna relativně dobře a druhá prd. Asi to cvičně rozeberu... Je fakt, že asi alternátor kňučí při zvýšených otáčkách. Původně jsem sázel na servo, ale výměna nepomohla, tak už zbývá jen altík nebo klima.
- x 1
Pokud to nedělá "čáru" na zdi, tak prostě žárovka není v tom správném místě, aby parabola správně směřovala světelný tok.
Je možné, že se v tom už někdo hrabal a žárovka není ve správné ohniskové vzdálenosti nebo jak to napsat... Je fakt, že kreslí spíš kužel než lomenou křivku a to i to lépe svítící.
Mám to stejné, levé světlo má lepší kužel světla jak pravé, ale já mám levé ještě origo a pravé je nějaká náhrada. Tak to přisuzuji tomu.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor
- Vůz: S80 D5 '07
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Ten pokrok...
Jenom dobře, brýle proti oslněni pro řidiče, jdou už teď na prodej jak žvýkačky:-)
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Ty brýle mne zajímají.
Nějaké konkrétní doporučení by bylo?
Díky Honza
Díky Honza
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
