- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#1451 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj Kubo já mám ten model co potřebuješ mám bufika i s časovým nastavením můžu ti nějak pomoct
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 65
#1452 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
#1453 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak snad se podaří. KUBO promiň trochu se přiživím může mi někdo říct jak vyzkoušet bufika když je venku 30 stupňů a bufik se spouští tuším kolem 7 jenom asi vida, že?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#1454 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Asi VIDA, ale dle mě přímý start by ho měl také spustit ne? Nebo se pletu?
Jinak právě ten program Webasto mi nahradí absenci VIDY, kde se právě nechá jistě provést stejný test.
- Příspěvků ve vlákně: 119
- x 1
#1455 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vezmi pytlík mraženého hrášku, přilož na teplotní čidlo a až ti auto ukáže, že je pod nulou tak nastartuj.smidcze píše:Tak snad se podaří. KUBO promiň trochu se přiživím může mi někdo říct jak vyzkoušet bufika když je venku 30 stupňů a bufik se spouští tuším kolem 7 jenom asi vida, že?
#1456 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
RAOLSA díky za radu to by mě nenapadlo
KUBO co ten bufík podařil se rozběhat?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#1457 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nakonec ne, pouze jdou otestovat jednotlivá čerpadla palivové a oběhové, žhavicí svíčka a ventilátor. Dále je funkční i snímání teploty. Ale samotný start prostě nejde spustit. Proč, to jsem zjistil velmi snadno. Protože, bufík komunikuje s diagnostiský programem po stejném drátu jako dálkové ovládání, tak prostě tato funkce není SW povolena. Usuzuju i podle diskuzí na Ruských fórech a hlavně je to na stránkách Volva napsáno, že se musí ještě dohrát SW č.30790221 za cca 650Kč aby byla povolena funkce dálkového spuštění přes W-bus.
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC70(08-")/Accessories/Document/VCC-473105/2010/D5%20AWD/Automatic
Takže to se bude muset v ŘJ povolit až se bude nahrávat časovač do auta. Tak start bude nejdříve v půli září, protože za 3 týdny se bude sundavat zadní náprava kvůli přístupu k nádrži.
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#1458 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To je hádam prirodzené, že digitálne Webasto bez softu nepôjde.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1459 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Letos poslední výzva pro majitele P2 aut s bufíkem Eberspacher Ardic. Zkuste si bufík spustit, ať zjistíte, v jakém je stavu před zimní sezonou. Už jsem se pod autem mnohokrát válel na podzim a v zimě a není to nic pěkného.
Kdo nemá přímý start, instaluje na pravé zrcátko zespod pytlík s mraženým hráškem.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 24 srp 2018 08:41, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: XC70
#1460 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mám jen kukuřici, můžu ji použít?
#1461 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A já zase hromadu malin, ze zahrádky.
#1462 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nikoliv. Postupujte dle návodu.python.p píše:Mám jen kukuřici, můžu ji použít?
#1463 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Škoda no. Takže návod je pouze na P2 My na P3 máme senzor na levém zrcátku, takže python.p bude muset vytvořit nový návod pro levé zrcátko a s kukuřicí.
#1464 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jak vám vlastně topení funguje? Jaké má režimy?Jakub Svoboda píše:Škoda no. Takže návod je pouze na P2 My na P3 máme senzor na levém zrcátku, takže python.p bude muset vytvořit nový návod pro levé zrcátko a s kukuřicí.
#1465 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nijak ani jeden ho z nás nemá. Mě leží ještě v bedně a čeká na instalaci která proběhne 10.9.2018 a pak nahrát soft od Volovčesky. Pak můžu poreferovat. Ale rozhodně to bude 2x časovač + přímý start a ještě si dodělám i dálku.
#1466 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A má také funkci automatického příhřevu?Jakub Svoboda píše:Nijak ani jeden ho z nás nemá. Mě leží ještě v bedně a čeká na instalaci která proběhne 10.9.2018 a pak nahrát soft od Volovčesky. Pak můžu poreferovat. Ale rozhodně to bude 2x časovač + přímý start a ještě si dodělám i dálku.
#1467 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Netuším, ale podle mě je to jen čistě SW věc. Ale zeptám se pak Tymona.
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: xc90 2008 3.2
#1468 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Koukam ze autoplugin ma novou verzi dalkace - uz to jde i cez appku http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v1r/index.html
#1469 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Režimy jsou jak psal Kuba tzn. buď přímý start a nebo časovač, který lze zvolit dvakrát za den si můžeš nastavit různé časy. Po každém uplynutém spuštění je potřeba znovu aktivovat spuštění.
Má to i automatické ohřívání během jízdy. Doporučuje se po každém spuštění aspoň půl hodiny jet.
Bufík se nespustí z důvodu slabé baterie nebo nedostatku paliva mám zhruba vypozorováno kolem 100 km dojezd už někdy nesepne.
Používám v zimě kvůli motoru je to úplně jiný startování. Na dálkové jsem se ptal taky a bylo mi ve volvu řečeno naistalovat SW a pak přidat nějaký modul. Ale moc jsem to nezjišťoval spíš jen kvůli zvědavosti protože ten časovač bohatě stačí
Kubo o vikendu nato mrknu mám to v kalendáři
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#1470 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
K těm P3 -
- jednak jsou tam použitá Webasta na hony spolehlivostí vzdálené Ardic (v P2) - v dobrém smyslu - tyhle bufíky zkrátka fungují a není moc slyšet o nějakých závadách (byť první kusy už mají dnes přes 11 let).
- režim automatického příhřevu tam může a nemusí být (avšak v mé benzínové MY14 je nastaven na "With Fuel Fired Parking Heater" = bez autostartu - ale divné je, že bufík i tak startuje automaticky - a vtipné je, že jsem to dlouhou dobu vůbec neregistroval)
- a odkud berou venkovní teplotu, to jsem zatím nezjistil..
Dálkový start (pomocí originál dálkáče - libovolno, jestli keyless (6 tlačítek) nebo obyč. (5 tlačítek)) - ten lze aktivovat u všech P3 od MY12-. Možná i některé MY11, ale tam jsme zatím nezkoušeli. Funguje to parádně.
Velmi podobná funkce je Engine Remote Start - funguje pouze u benzínů v automatu (a pravděpodobně pouze T6 a 3.2) - také od MY12 nahoru. Pro benzínisty bez bufíka je to dobrá alterntativa, která navíc ještě umožní auto vychladit v létě klimou.
/PL
/PL
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC 90, D5, 2007
#1471 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
D5T5 ten dongle vzdalo?63miro píše:Koukam ze autoplugin ma novou verzi dalkace - uz to jde i cez appku http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v1r/index.html
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
#1472 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nevzdalo. Start motoru tím asi pravděpodobně ani nepůjde, ale nikdy neříkej nikdy.
Ten Engine Remote Start by snad mohl fungovat i u automatové nafty MY12- (možná i MY11-), ale nemám to kde zkusit...
/PL
/PL
#1473 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Bude stacit dálkový start bufika pres apkuok2ucx píše:Nevzdalo. Start motoru tím asi pravděpodobně ani nepůjde, ale nikdy neříkej nikdy.
/PL
#1474 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak a je tam!!! Zatím tedy jen to je na fotkách. Ruce mám, ale tedy dodrbaný slušně. Chvíli jsem klečel, ležel a seděl no hrůza napojit ten kus hadice u oběhového čerpadla. Vůbec žádné místo, natož tam dát ruce dvě. Největší prdel byla když mi spadla baterka na turbo a nešla nikudy ven. Za týden se bude dělat palivové vední a následně elektrika.
#1475 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ty vozíky na KLT
