Motorovy olej D5 136kW
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
#1 Motorovy olej D5 136kW
Zdravim, měl bych dotaz zda dáváte do D5 136kW předepsany 0w30 nebo se da dat i 5w30, take bych se zeptal na specifikaci, předepsana je A5/B5, ale co jsem našel třeba Mobil1 ESP Formula je zde psána specifikace C2,C3. Nějak se nemohu dopatrat co to znamená zda je to lepší či ne.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#2 Motorovy olej D5 136kW
Ehm...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=18529
Osobně dávám 5W40 C3. Ale teď po opravě motoru a s blížící se zimou, budu dávat Motul 8100 eco-nergy 0w30.
#3 Motorovy olej D5 136kW
Diky za odkaz, jdu to vše přelouskat, zatim jsem pročetl 5 stran a už mě hučí v hlavě a mam v tom nadale gulaš, ale asi jsem pochopil, že zda tam dám z 0w30 5w30 už bych měl u toho zůstat. Ale spíše mi jde o to zda raději zůstat u 0w nebo jit do 5w, auto ma bajeto 280t a beru že 0w je řidká a mohlo by docházet už k průsakům a 5w je husčí tudiž ne. Nebo jestli ma někdo zkušebost s timto náhezdem a dá se zůstat u 0w.
- Vůz: XC70
#4 Motorovy olej D5 136kW
Máš v tom fakt guláš... Jde o teplotní rozsah. První číslo před W je dle SAE zimní číslo tedy jednoduše čerpatelnost, tedy hraniční čerpací teplota [°C] a konrétně je to rozdíl -30°C a - 35°C... to druhé číslo určuje viskozní třídu, jednoduše řečeno, čim vyšší tím větší zátěž a teploty olej snáší.
https://eshop.paramo.cz/rady-odbornika/viskozitni-klasifikace.aspx
#5 Motorovy olej D5 136kW
V tom to hokej nemam, ale po čteni toho odkazu jsem se špatně vyjadřil. Mnoho věci tam každy probíra a haní, ale aby se člověk dobral k něčemu to ne. Možna je to jen doměnka, ale když tak mnd oprav, specifikace vyrobce A5/B5 je horši, když mam DPF a dam tam C2,C3 tak je to lepší pro motor
Naposledy upravil(a) naspo dne 05 zář 2018 20:26, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 850 t5, V70 2.4d
#6 Motorovy olej D5 136kW
teraz som menil v xc90 s dpf kde má byť a5/b5 a dával som mobil 0w30 fueleconomy lebo podla mazacieho plánu to tam má ísť a splnuje to normu výrobcu pre ten motor s dpf.
- Vůz: XC70
#7 Motorovy olej D5 136kW
Tady se jede ve velkém Mobil 1 5W50 peak life... Pak tu spousta jede specifikaci výrobce. No a někteří prostě kašlou a na ekofašistické oleje s nízkou HTHS a jedou C3 vhodný pro DPF.
Dle gdrp_usera je Mobil 1 vše lék a auta s DPF s tím problém nemají. Já to zatím riskovat nehodlám.
Nejdůležitější je pravidelná výměna, takže co 10 max 15 tisíc vyměnit olej a filtr a hotovo. Filtr origo nebo jemu podobný, nějaký polský šmejdy za cenu krabičky cigaret nebrat. Přeci jen Mann a nebo Mahle nestojí zase tolik.
- Vůz: XC70
#8 Motorovy olej D5 136kW
Mazací plán taky říká, měnit olej po 30 000km850t5 píše:teraz som menil v xc90 s dpf kde má byť a5/b5 a dával som mobil 0w30 fueleconomy lebo podla mazacieho plánu to tam má ísť a splnuje to normu výrobcu pre ten motor s dpf.
#9 Motorovy olej D5 136kW
Do větší hustoty nechci jit, zustanu u 30, ale u vice aut jsem měl mobil 1 a i více servisaku mi řeklo že okamžitě ruce pryč od castrolu, přičemž vyrobce ho doporucuje.
V autě s dpf jsem daval mobil a pak i když neměl dpf mel emise lepši jak předepsané s dpf
#10 Motorovy olej D5 136kW
tak ho vymením po 10000 nožno 15000python.p píše:Mazací plán taky říká, měnit olej po 30 000km850t5 píše:teraz som menil v xc90 s dpf kde má byť a5/b5 a dával som mobil 0w30 fueleconomy lebo podla mazacieho plánu to tam má ísť a splnuje to normu výrobcu pre ten motor s dpf.
#11 Motorovy olej D5 136kW
Do všech aut dávám toto i dvě XC 90 136kw a v pohodě spotřeba oleje nulová motor jak motor osobák nebo náklaďák !http://s.imedia.cz/click?adurl=http://www.oleje.cz/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5199421915%2B-%2BBrand%
#12 Motorovy olej D5 136kW
Ještě tady máš něco ke čtení:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54728&hilit=Proč+ano%2Fne
- Vůz: xc60 D5
#13 Motorovy olej D5 136kW
hele já jsem do všech svých D5 dal olej od Millersu C3 5w-40, zatím spokojenost, měním tedy po 10K, zásadní postřeh je ten že oproti 0w30 co tam byl moje 3 auta nevídaně ztichla a lépe se vytáčí. pravdou je že C3 rychle degraduje-je slyšet že po 8K se zvedá hlučnost zejména u studenýho motoru. teď jsem u dvou ze 3 měnil a auto zase znova citelně ztichlo.
Olej 0w-30 do D5 už nikdy dávat nebudu, protože jsem to měl v XC90 a ten motor po 220K fakt neměl vůbec dobrej zvuk, cvakal, nejel moc dobře a teď po výměně je to celkem OK.
U C3 je blbý že je to mid saps - takže chybí síra a fosfor (dříve hůř mazaly, méně dlouho vydrží) ale když seženeš C3 10 nebo C3 12 olej, měl by mazat stejně dobře jako A3/B3 (což je z pohledu schopností oleje ideál)
oleje A5/B5 jsou kvůli spotřebě ale motoru asi moc dobře nedělají... (karbonování, spotřeba oleje, ochrana při zátěži) ...jsou ale zase full saps...
zkrátka podle mě pro motor bude ideál A3/B3 pro DPF zase C3
někdo leje mobil 5w-50 a je spokojenej, podle mě je to zbytečný (D5 není formule) a ve spoustě parametrů je i horší než jiné oleje, v praxi ale funguje dobře (měl jsem v BMW V8)
někdo zas leje mobil 5w-30 ESP, protože je to C3 a má normální hths 3,5...a obecně je s ním hodně lidí spokojenejch.
