Zdravím všetkých.
Chcem sa opýtať na dažďový senzor u Volva - existuje pri určitých výbavách, typoch alebo štandardne nie ?
A keby som si ho chcel dorobiť ( viem, že ja súčasťou skla ), dá sa to nejakým spôsobom ?
Polohu na páčke, samozrejme, nemám.
Dažďový senzor
Dažďový senzor
Dažďový senzor
bojím se že nelze, dle schématu zapojení se jedná o klasický přepínač a relé stěračů v době kdy tvoje V70 byla vyrobena o nějakém dešťovém senzoru ani neuvažovali dnes jsou volva vybaveny vícefunkční řídící jedntkou ke které lze v doplňkové výbavě přidávat další komponenty, ale též si myslím že problém udělat nějaký byť optický prvek na skle by nemusel být problém, ale není na to časík, jestli bude přes zimu pak se podělím..
Dažďový senzor
Dík. Tak nejako som si to aj myslel. Skúsim pootravovať kamarátov a popýtať sa a možno z toho niečo bude.
