Asi budem musiet vymenit gufero tesniace klukovy hriadel zo strany spojky.
Vie niekto poradit co ma caka a na co si dat pozor ?
Zadne gufero kluky na D24
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Postup je prakticky stejný, jak když měníš spojku. Akorát navíc sundáš setrvačník a při opětovné montáži očistíš šrouby setrvačníku a použiješ tekutou závlačku. A když už bude převodovka venku, tak zkontroluj spojku a přítlačný talíř + spojkové ložisko. Taky je dobré zkontrolovat gufero na vstupní hřídeli převodovky a v případě netěsnosti vyměnit, prostě projít všechno, k čemu není jinak přístup a musel bys za chvíli tahat skříň zase ven.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ja mam teraz dolu prevodovku a popod zotrvacnik mi klapka olej, takze gufero (alebo co tam je) to uz ma za sebou. Chcel som vediet ci treba nejaky pripravok alebo vystacim kladivomjarek.krizan píše:Postup je prakticky stejný, jak když měníš spojku. Akorát navíc sundáš setrvačník a při opětovné montáži očistíš šrouby setrvačníku a použiješ tekutou závlačku. A když už bude převodovka venku, tak zkontroluj spojku a přítlačný talíř + spojkové ložisko. Taky je dobré zkontrolovat gufero na vstupní hřídeli převodovky a v případě netěsnosti vyměnit, prostě projít všechno, k čemu není jinak přístup a musel bys za chvíli tahat skříň zase ven.
Na vstupnej hriadeli prevodovky je gufero ? To ako medzi prirubou a samotnou prevodovkou ? Nic som tam nenasiel...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Gufero skříně je na té hřídeli co ti trčí na fotce, ovšem je až na přírubě, co na fotce nemáš. Gufero na klice ( zadní ) se vyloupne šroubovákem, nebo vytáhne háčkem. Pozor , neudělat drážku do hřídele.
Este jedna vec... Hladal som gufera v Elite a maju ich nejako vela, poradite ktore tam bude pasovat ?
Nasiel som P/N VOLVO 3547000-4 je to ono ?
Skutocne gufero na prirube jejarek.krizan píše:Gufero skříně je na té hřídeli co ti trčí na fotce, ovšem je až na přírubě, co na fotce nemáš. Gufero na klice ( zadní ) se vyloupne šroubovákem, nebo vytáhne háčkem. Pozor , neudělat drážku do hřídele.
