MOTOR: V40 - kolísání otáček při volnoběhu
Ahoj, tak jsem konečně sehnal volvíka. Je to V40 / 00, 1,8 GDI. Svezeníčko je fakt super! První překvápko je kolísání otáče při volnoběhu. Motor se při každém zastavení a běžení motoru na volnoběh zblázní, začnou kolísat otáčky, aniž bych se dotkl pedálu a nakonec zhasne. (Zatím to vypadá na děravou hadici od filtru k sání - je to možné? Nebo se mám připravit ještě na něco horšího?). Díky moc za radu.
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
nebude to len zaneseny volnobezny ventil?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
váha vzduchu
Jestli je volnoběžný ventil to co je za hadicí mezi filtrem a sáním, tak ten jsme čistili. Ještě by to mohla být taky váha vzduchu.
Příští týden s tím půjdu na diagnostiku do autorizovaného servisu, tak snad na to přijdou.
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
výrazné kolísání otáček
takže došlo konečně k výměně hadice za novou, ale bohužel problém zůstává stále stejný. Při volnoběhu výrazně kolísají otáčky nahoru dolů, až má motor tendenci zhasnout. Napadá vás prosím co dál ?? Na diagnostice prý nic - ale snad, že by mohlo být něco v síti, jakoby se nehlásila řídící jednotka?? (ale jinak jezdí auto super) Co s tím?
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
Volnoběh
Ahoj všichni,
zajel jsem s volvíkem k Marrovi a musím říct, že se fakt vyzná. Natočil jsem to, Marra na 2 sekundy ponořil ruku do motoru a hotovo. Otáčky se při volnoběhu ani nehnuli. (problém je na 99% ve volnoběžném ventilu, ještě to vyzkoušíme a zkusíme dát jiný).
Rozhodně dávám na Marru ty nejlepší reference.
Harry: Marra... http://www.t6r.cz
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
