Nazdar všetci.
Mám takú nemiestnu otázku. Má ostrekovač zadného okna samostatnú nádobku alebo ide náplň z prednej ?
Vzadu mi to nestrieka, stierač je vporiadku - tak je to buď niekde zapchaté alebo mám prázdnu nádržku ( ak je vzadu samostatne ).
Dík.
V70:Zadný ostrekovač
Zadný ostrekovač
Kapalina pro zadní ostřikovač je ze stejné nádržky v motorovém prostoru jako pro ostřikovače přední. Můžeš mít zanesené hadičky, prasklé T-éčko, které rozděluje kapalinu pro přední a zadní ostrřikovač anebo může být zanesený filtr, který se nachází pod pravým panelem zavazadlového prostoru (panel je vedle těch 2 odklápěcích vík podlahy kufru a musí se odšroubovat).
Bobika
Bobika
- Vůz: ---
Zadný ostrekovač
Nádobka je společná pro přední i zadní ostřikovač, případně pro ten na světla. Jelikož je zadní ostřikovač tryskama dolu, časem z něj spadne voda a když chceš ostříknout zadní okno musíš ho chvíli podržet a párkrát to setře na sucho (nic moc dobrýho pro zadní sklo).
- Člen VK
Zadný ostrekovač
Nevim jak dalece jsi to studoval ale žádný téčko tam není (850) motůrek pro přední okno a přední světla je nasunut zezhora asi v polovině nádržky, je vidět když se podíváš před krabici řídící jednotky, samostatný motůrek pro zadní okno je vedle nádržky zespoda je rovněž vidět zespodu mezi nárazníkem a podběhem a je napájen hadičkou ústící ze dna nádobky. Pokud by tako hadička praskla tak vyteče celý obsah.Bobika píše:Kapalina pro zadní ostřikovač je ze stejné nádržky v motorovém prostoru jako pro ostřikovače přední. Můžeš mít zanesené hadičky, prasklé T-éčko, které rozděluje kapalinu pro přední a zadní ostrřikovač anebo může být zanesený filtr, který se nachází pod pravým panelem zavazadlového prostoru (panel je vedle těch 2 odklápěcích vík podlahy kufru a musí se odšroubovat).
Poslechnou jestli vrčí. Vyzkoušet průchodnost hadiček.
Zadný ostrekovač
Dík za rýchle reakcie, dnes som to nestihol, ale zajtra idem na to. Je možné aj to, že nejde motorček, pretože dnu nič nepočujem ( budem si musieť zobrať pomoc ).
Každopádne, zajtra to zistím.
Zdar.
Nestihol som to ani za pár dní, ale dnes som sa konečne na to pozrel. Zistil som, že hadička ide dole pod nádržku a tam už sa niekde stratila v karosérii. Tak ma prešla chuť to všetko odkrývať, dávať dole kryty a do krátkeho času som to nechal plávať. T-čko ( kde sa to delí )je O.K, bude to niekde v tuneli, ale skôr tipujem na motorček, pretože počuť iba stierač ( motorček a samozrejme stieranie naprázdno ), takže na dlhšie .
Mal by som ale prosbu - niekde vo fóre som sa dočítal, že v čase, keď som ešte nebol členom ( vlastnil som vtedy žabožrúta Citroen Xantia kombi 2.0HDI, 80kW, super vydarené auto, ale Volvo je Volvo ), bol k dispozícii manuál V70-ky v češtine. Neviete mi niekdo pomôcť, ako sa k nemu dopracovať? Mám síce knižku v nemčine, ale podľa príspevkov som mal dojem, že v českej verzii bolo aj niečo iné.
- Vůz: byla v70 a 740gle
Jo v cestine ale na V70II.
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Dík. A nebudú tam niektoré veci rovnaké ?
No tak mozna ze stahovani oken je stejnyBoss píše:Dík. A nebudú tam niektoré veci rovnaké ?
zkus si profouknout ten zadni ostrikovac, mel jsem to same, stacilo profouknout a bylo...
bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Mam ten samy problem u V40... je tam vzadu taky nejaky filtr ktery by se mohl zanest, jestli jo, kde ho najdu? Tcko je ok, vse ostatne taky... dik
- Vůz: V70 II. 2,5D 103kW 2000
Mám prosbu. Nemáte někdo fotku, nebo neumíte popsat jak má vypadat zadní ostřikovač na V70 II? Nějak mi to neostřikuje.
U mne to vypadá tak, že osa stěrače je dutá a je přes ní plastová krytka o kterou by se to asi mělo rozstřikovat po skle. Nicméně nic takového se neděje. Z trysky (osy stěrače) voda stříká, ale akorát tak mi poleje dveře pod sklem, SPZ a nákladovou hranu. Nechybí mi tam něco? Nevíte kde je chyba? Je něco přicpané? Malý tlak?
Dík za rady
Dík za rady
V70 II TDI 103kW, r.v. 2000, 5st. man.
VAZ 2102 1,2 karb. 44kW, r.v. 1981, 4st. man.
- Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
- Vůz: ---
Starchoc píše:)) tak to ja mam opacny problem sakra!
)) Ostrekovac funguje jak divy ale stieracu sa nejako nechce...
Prosím, nemáte někdo fotku nebo obrázek toho jak má vypadat zadní ostřikovač na V70 II?Nehas píše:Mám prosbu. Nemáte někdo fotku, nebo neumíte popsat jak má vypadat zadní ostřikovač na V70 II? Nějak mi to neostřikuje.
Dík za rady
Ať nemusím oblejzat někomu cizímu auto na ulici.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
já Ti ho zkusím večer vyfotit. je to trubička skrz stěrač s dvěma tryskama. což Ti zřejmě chybí.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
tady to je, moc pěkná fotka to není a nevím jestli je to foťákem nebo fotografem
ale aspoň tak.
Díky moc, to jsem přesně potřeboval vidět. Mě to bylo divné, že tak jak to je to nemůže fungovat. Chybí mi ta věc s tryskama. Končí mi tam jen kovová trubička asi 1-2mm vyčnívající z matky držící stěrač. Chjo. Budu to muset někde sehnat nebo nějak zbastlit.Harry píše:tady to je, moc pěkná fotka to není a nevím jestli je to foťákem nebo fotografemale aspoň tak.
