Kontrola oleja v automatickej prevodovke geartronic na S80
poradi mi niekto ci sa ma merat mnozstvo oleja v automatickej prevodovke geartronic s nastartovanym alebo vypnutym motorom?? niekde som nasiel ze s nastartovanym a dalsia moja nejasnost je ze ked to bude ukazovat malo tak ci tam mozem kludne doliat hociaky olej vyhovujuci norme dexron III alebo len napr. castrol? tiez ci to riesit ak ide prevodovka bez problemov?...dik za odpovede
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
no, vzhledem k tomu, že u automatu je převodovka životně nejdůležitější součástí po motoru, pak bych to asi nechal na servisu Volvo, nebo T6R. nevhodná kapalina může automat zabít, stejně jako nedodržení intervalu výměny. nevím sice, kolik je u 80tek interval, u 70tek je tuším 60tis km. V T6R to stojí kolem 2 - 2,5 tis kč, to není zas tak moc za jistotu...
bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
doporucoval bych menit kazdych 50.000 km. At si kazdej rika co chce. (no jo pane, to se nemusi delat, to je uplne zbytecne, k cemu vam to bude, kdyz chcete my vam to udelame, ale neni to treba atd.)
ok,diky za rady,tiez som dospel k tomu ze navstivim volvo ale neviem ci mi to skontroluju za pockańim lebo v pondelok naobed idem do nemecka na otocku inak by som tak nestresoval. Ono toho oleja tam je a je jemne cerveno sfarbeny ale pdla mierky ukazuje ze je pri nastartvanom motore pod minimom a to asi nieje najlepsie na dlhsiu streku. Uvidim zajtra kao pochodim vo volve.
farba je zaklad - ak je fakt cervena a nie hned aa ked privonias smrdi ako olej, nie ako spalenina, tak je to pozitivna informacia
na doliatie toho 1/2 deci co ti chyba by som kludne pouzil akykolvek dextron III (alebo co ams v specifikaciach napisane) - OMV alebo Castrol.
ok,uvidim co vo volve a ked neuspejem zozeniem nejaky dexron III a zo deci dolejem a budem sledovat ci sa hladina dvihla na pozadovanu uroven,myslim ze tym nemozem nic pokazit vsak?
pokial to neprelejes tak nie.
Romane, to je fajn, že v T6R to stojí jen 2 500Kč. Ale pokud jsi si nevšim, onen uživatel píše slovensky a bydlí ve Staré Lubovni!Takže cesta tam ho přijde cca na 5kKč a dva dny dovolené (pokud se předem objedná a vemou ho ten den na řadu).rpet píše:no, vzhledem k tomu, že u automatu je převodovka životně nejdůležitější součástí po motoru, pak bych to asi nechal na servisu Volvo, nebo T6R. nevhodná kapalina může automat zabít, stejně jako nedodržení intervalu výměny. nevím sice, kolik je u 80tek interval, u 70tek je tuším 60tis km. V T6R to stojí kolem 2 - 2,5 tis kč, to není zas tak moc za jistotu...
Jarda:
no to je pravda ale rpet to urcite nemyslel v zlom aj ked by taky 2-dnovy vylet do prahy nebol na zahodenie
4Dod - já vím, že Rpet nemyslel ve zlém. Jenom některé přízpěvky nechápu, ale to nic
me by celkem zajimalo jakej olej tam ma prijit ?
Volvo S80 2.9 Geartronic, BMW E36 328i Coupe Harman Kardon, Nissan Silvia S15 D1 Spec HKS Hiper
4Jogurt - asi nemáš žádné auto, dle podpisu teda soudím. Ale pokud bys někdy tu S80 měl, dej tam pro klid duše a svědomí ten origo olej od Volva. I když určitě najdeš v různých mazacích plánech i oleje jiné . Především a jenom by tam šel jakýkoliv vyhovující specifikaci Dextron III.
Jarda S40 píše:4Jogurt - asi nemáš žádné auto, dle podpisu teda soudím. Ale pokud bys někdy tu S80 měl, dej tam pro klid duše a svědomí ten origo olej od Volva. I když určitě najdeš v různých mazacích plánech i oleje jiné . Především a jenom by tam šel jakýkoliv vyhovující specifikaci Dextron III.
volvo ten olej urcite nedela .. tak by zajimalo co tam opravdu davaji
dle specifikace se sice da vybrat olej, ale kvalita je ruzna
To těžko zjistíš, ale to se tu už řešilo mnohokrát. Třeba do převodovky S40 by mohl jít Elf 75W80 GL5, ale raději tam dám ten Volvo olej co není Volvo. Tož asi tak.
nema nahodou volvo podpisanu spolupracu s castrolom?pretoze prednostne tam davaju aj do novych aj garancnych aut castrol,stretol som sa snim i v nemecku aj tu na SK,tak predpokladam ze aj do prevodoviek budu davat castrol...ale mozem sa mylit.
ehm... jsem se nějak unáhlilJarda S40 píše:Romane, to je fajn, že v T6R to stojí jen 2 500Kč. Ale pokud jsi si nevšim, onen uživatel píše slovensky a bydlí ve Staré Lubovni!Takže cesta tam ho přijde cca na 5kKč a dva dny dovolené (pokud se předem objedná a vemou ho ten den na řadu).
me ve vovlu davaji olej mobil 1
tak to ti ta prevodovka musi vrnet jak ve formuli 1...jogurt píše:me ve vovlu davaji olej mobil 1
Tak jim prostě zapni taxametr, ne? Prostoje vinou servisu! A hned půjdeš na řadurpet píše: a o tý čekačce mi chvíli vyprávěj: v úterý jedu k marrovi na výměnu silentboků ramen. objednanej jsem na 15.00. káča o tom určitě neví, neb je na vromu. tudíž předpokládám, že na ten samej čas tam někoho vrazí. takže pokud se třeba do pátku nepobjevím na foru, tak tam čekám stále...
rpet píše:tak to ti ta prevodovka musi vrnet jak ve formuli 1...jogurt píše:me ve vovlu davaji olej mobil 1a doplnis si konecne ten podpis ???
skoda jen ze, nikdo nevi presnou znacku oleje co dava volvo
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Takže aby bylo jasno Volvo dávalo přibližně do roku 2000 oleje Mobil a pak v rámci koncernu Ford přešli na Castrol. Spousta servisů používá Mobil stále neboť dle mínění většiny je lepší, neli nejlepší
V S80 , B5244S V 850 B5204
Spousta servisů používá cokoliv, na čem mají velkej rabat a spousta mechaniků v těch servisech dokonce ani všechen olej při výměně nevypustí, ba dokonce tam nechaj starej filtr! Takže nejlepší olej pro mě je ten, kterej je opravdu vyměněnej!
