Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
alfonz píše:čaute,
chcel by som si kúpiť jazdené volvo S40 r.2009-10 našiel som si to http://volvo-s40.autobazar.eu/16d-drive-start-stop-momentum-max-id5774727.html
čo naň poviete, prip. čo by ste mi odporučili a načo sí dať pozor pri kúpe. Voziť sa budeme prevažne dvaja a dvakrát do týždňa 4.
Ďakujem :)
Hľadaný inzerát Volvo S40 1.6D DRIVe Start-Stop Momentum Max sme bohužiaľ nenašli, zopár podobných inzerátov, ktoré by Vám mohli vyhovovať:
Každopádně tyhle nafťáci tu myslim neměli moc kladné hodnocení. Aspoň starší verze, novější nevím
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
Haben
Příspěvek od Haben »
Pokud jsi rozhodnuty pro radu S40/V50, tak jedine benziny a dat tam LPG. Idealne 2.4 atmosferu se 125 kw. Pokud muze byt rada S60/V70/S80, tak D5 120 kw - to je nafta. U plynu bude na ceste do Norska blbe, ze co 400 km, tak budes na benzince
Haben
Ano, 2,4 120kw bez DPF, pak je jeste 93 kw, ta by ti taky mohla stacit. S predokolkou a manualem je na dalku 6 litru realnych, 7 l by jsi nemel prelest ani, ani pri rychlejsi jizde Nemeckem. AWD ti tak 1,5 l prida, automat litr navrch. Zkusenosti s V70 a vice jak 300 000 km ma na priklad uzivatel 3M3
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
trek píše:Moc díky za rady, kdyby jsme se měli vrátit k té motorizaci 1.6d u Volva V50 rok 2005-6. Na co si dát pozor při koupi?
Hlavně aby to nebyla stočena kára a raději 06
danny_z
Vůz: Již nemám volvo
Příspěvek od danny_z »
Ještě bych se zamyslel nad tím, zda je často udávaná spotřeba 5-6 l u 1.6d či 2.0d skutečně reálná. Palubní počítač je totiž hodně optimistickej a ve finále bys měl třeba o 0,5 až 1 litr menší spotřebu oproti té D5, ale za jakou cenu (hlavně spolehlivost a životnost), možná ten rozdíl bude zcela minimální....
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
Stejnou matematikou dojdeš k tomu, že ježděním na skútru bys ušetřil každej rok na cestu kolem světa na měsíc.
Takže je to o dalších faktorech, který ovlivňují výběr vozidla. Pokud je pro tebe cena paliva primární za všech okolností, tak skutečně není volvo pro tebe nejvhodnější volbou.
yoby
Příspěvek od yoby »
Haben
Dve podminky vime - spolehlivost a mala spotreba. Spolehlive motory pri bezne udrzbe doporucit asi dokazeme, ale co je mala spotreba? 6l na sto? Nebo min nebo vic? Za kolik jezdis dalky ted?
Haben
Pri tvem najezdu nemit zaplou klimu, to je dobry masochismus :-) Takze abych mohl srovnavat, tak beru spotrebu se zaplou klimou 5,6 l. Mel jsem 4 roky V70 I. generace s dieslem 2,5 tdi 103 kw. I pres to, ze jsem vzdy jezdil na hrane rychlostnich limitu a radeji o neco vic, tak jsem byl schopen dalky jezdit za 6,1 - 6,2 a to s plne nalozenym autem ve 2 dospelych a 2 detech. Kdybych jezdil trochu pod limity, tak se na 6 ci mirne pod dostanu. A motor 2,5 tdi spolehlivy pri bezne peci je a rozdil oproti Fabii tak cini cca 0,5 l. Takze i spotreba unosna dle mne. Predpokladam, ze to pak 2 zakladni parametry splnuje a design auta je vedlejsi :-)
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
To auto je krasny.
8)
postapo.cz
PINĎABC
1,6D na dálnice moc není mam pocit, že 6kval se nedělal a pak se to promítne na 7,5L/100km i když pc ukazuje 5,8/100km :twisted:
Opravdu by mě zajímala realná spotřeba 6kvaltu D5 nebo T5 při stejném stylu jízdy, rozdíl tak brutální nebude odhaduji max 0,60kč na km což už se dá vydržet. :D Žijeme jenom jednou tak proč být nespokojený :fool:
Haben
Za 7 - 7,5 l jsem schopen s D5 6 kvalt jet po dálnici, ale mám AWD. U FWD bez DPF je jen 5 kvalt, ale ten o litr míň pojede určitě. Nejlépe se podívat na https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/468-V70.html?fueltype=1&vehicletype=1&constyear_s=2003&constyear_e=2007&power_s=115&power_e=125&gearing=1 Tady, když si to projdeš, tak zjistíš, že v reálu jezdí lidi na dálky mezi 6,0 - 6,5 l.
Jak dlouho ti vydrží postovaná V70? To nevím, na to se musí podívat mechanik a řekne více. Při dobrém zacházení určitě dalších 200 - 300 tisíc km nahrká, ale běžnou údržbu potřebovat prostě bude.
Já myslel, že velmi spolehlivý motor se slušnou spotřebou je tato generace V70:
Její spotřeba je snad ještě o něco menší než u V70 II, viz. https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/468-V70.html?fueltype=1&vehicletype=1&constyear_s=1998&constyear_e=2002&power_s=98&power_e=108&gearing=1 Na dálky se prostě mezi nějakých 5,7 - 6,2 l dostaneš. A nehrozí zde problémy se vstřiky jako u common railu, problémy s turbem. Tento 2,5 tdi motor se dá sehnat i ve V70 II, první ročníky (2000 - 2001 myslím), ale jejich jak šafránu.
No a nebo, pokud ti jde primárně o spotřebu, tak zvol zánovní Octavii 1,6 tdi 77 kw. Mám ověřeno, že jsem s ní byl schopen jet ČR - Nizozemí za rovných 5,0 l a to jsem v ČR jel celou dobu cca 140 km/h, v Německu 160 km/h a v Nizozemí 100 - 120 km/h. Ale jak je motor spolehlivý, nevím. Ale v práci tyto motory máme a auta mají do 120 000 km a bez problémů.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
PINĎABC píše:1,6D na dálnice moc není mam pocit, že 6kval se nedělal a pak se to promítne na 7,5L/100km i když pc ukazuje 5,8/100km :twisted:
1.6D 6kvalt ma, ale az po faceliftu, predtim jenom 5ti... ale i tak se s tim da po dalnici jet bez problemu za 6, i kdyz je jasny ze ten sestej kvalt by se tam hodil vzdycky...
danny_z
nemají náhodou v Norsku místo litrů galony :D
Haben
Prumerce 5 l pri rychlostnich limitech bych i veril. Ale 3l ne.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Haben píše:Prumerce 5 l pri rychlostnich limitech bych i veril. Ale 3l ne.
Dneska jsem Kroměříž - Bruntál -Kroměříž vynuloval PP a jel dá se říct klobouka spíš ale ecorally, piánko žádny zbytečny přidání plynu, využívání setrvačnosti ale nikomu jsem nezavazel a PP ukázal 2,9l/100 jasně nevěřím tomu ale když třeba při cestě do Bulharska ukazoval 5-5,2 a skutečnost byla za celých 3350km 5,8 při dálničních 140kmh.
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Vůz: V60 T8
Klucí, jak jsou na tom ty benzíny, co se dávaly do vašich kočárů? 2,4 asi rozebírat nemusíme. Díkes za info.
V60 T8 MY2020
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Tak úplně nechápu, na koho a jaký motory míříš...
VIDA k dispozici
Vůz: V60 T8
SuGi píše:Tak úplně nechápu, na koho a jaký motory míříš...
ajo, sorry, vy jste tady dohromady....myslím S40/V50
V60 T8 MY2020
Vůz: V60 T8
Koukám, že tady nováčkům moc neradíte, poslední dotaz tady visí od října bez odpovědi.
V60 T8 MY2020
Haben
Projdi Ford forum, kdyz 1,6 + 1,8 + 2,0 jsou fordi motory. Vyuziti , problemy, spolehlivost ve Volvu nebo Fordu by tak mela byt stejna. Co jsem pochytil, tak 1,6 je relativne usporna, ale moc nejede. 1,8 a 2,0 jsou jiz vyrazne dynamictejsi, ale take vyrazne zravejsi.
Nyl jsem treba prekvapeny z rozezranosti D5 v automatu, ktera ve meste jezdila mezi 9-10 l a mimo mesto kolem 7. To jsem pochytil na tipcars a vseobecne z testuna netu, kdyz jsem premyslel, zda za cas nevymenit V70 za C30, protoze toho prostoru uz tolik nepotrebujeme (kocarek deti jiz nepotrebuji)
Haben
Jo a jeste fordi motory nemaji synchronizovanou zpatecku, tak tam obcas nejde, nebo jde spatne, s pazvuky. U Volvo motoru synchronizovana zpatecka je. A tu 1,6 hodnotili jako velmi tichy motor o kterem temer nevis a ani pri vytaceni neznela na 1,6 spatne.
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
Haben: moje spotřeba u D5 v automatu je ve městě 7,5-8 l/100km, dálnice 6,8-7,2 l/100km a pokud jedu pianko mimo město tak 6 - 6,5 l/100km. Spotřebu jsem měl cca o půl litru vyšší, ale po opravě vířivých klapek (nebo co to bylo:) se spotřeba snížila na uvedené hodnoty.
Za mě bych do V50 šel klidně znovu, s autem jsem spokojený.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
majtinek
Vůz: Volvo
Příspěvek od majtinek »
Hojte,
prosím o radu - jaký motor vybrat do V40? Bylo by to auto pro manželku na cukání práce - školka - nákup, takže určitě benzín s nájezdem max. 10.000km za rok. Jde mi o to, aby nakonec 1.6 nebo 1.8 nežrala stejně jako 2.0T nebo T4, ovšem s úplně jinou dynamikou...
Díky moc.
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
2,0T 120kW po roku 1999 povazujem za naj do V40 ale...
