parkovací senzory pouze při R
Ondrass
Vůz: V70 D5244T14 2.4 2010
Příspěvek od Ondrass »
Zdravím,
potýkám se s nepříjemností, které neexistuje u jiných mnou řízených aut.
Mám manuální převodovku ve v70 2010 pouze se zadními senzory.
To co mi vadí je to, že zadní senzory fungují pouze se zařazenou zpátečkou, jakmile ji vytáhnu, tak přestanou fungovat.
Poté co sem couvl do plotku mi to začalo vadit o to víc. :D
Lze nějak předělat logiku senzorů aby fungovaly i při vytáhnutí převodu třeba do rychlosti 10km/h ?
Pokud ne tak se asi nedá svítit a holt to bude jedna z mnoha věcí co mě trochu mrzí, stejně jako absence tlačítka sync na clima panelu.
děkuji všem za odpověď :D
Standardními postupy to asi nepůjde. S nějakým hlubším zásahem by to jít mělo.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nějak nechápu proč by měly být aktivní senzory při jízdě dopředu...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Allbertus
Vůz: Volvo XC70 D5 AWD rok 2008
Příspěvek od Allbertus »
No to je přece jasný ... :twisted:
Kdyby se přiřítil zezadu v limuzíně prezidenčík Pávek ... :shock: aby stihl mávat a zvolat
Vivat sláva hrdinům ... :Search: na Bělehrad ... :twisted:
Volvo XC 70 D5 136kW@ ST2 od D5T5 rok 2008 ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
Ondrass
jde o specifické situace, když nemusím tak nestojím na spojce, couvám z kopečku dolů, tak není třeba tam dávat zpátečku nebo auto je setrvačností v pohybu, tak tam furt nenechávám zpátečku abych zbytečně nestál na spojce jak na ryču. Ale jde o to, že to jiné auta dělají a mají k tomu asi i důvod, když mi to zde chybí.
Klidně na tý spojce stůj, ničemu to nevadí. :wink:
A co myslíš tím tlačítkem sync? Je tam tlačítko AUTO, pak si jenom nastavíš teplotu jakou máš rád a po zbytek vlastnictví auta si toho nemusíš všimnout. :D
Volvo V70 II 2.4i 135 kw LPG '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01, Nissan Pixo 1.0 50 kw '09
Ondrass
no že by se tlačítkem sync nastavila stejná teplota u spolujezdce jako u řidiče, je to snad na všech vag autech. Asi to ničemu nevadí, jen sem na to byl zvyklý, že nemusím točit obouma kolečkama abych z odpoledních 18 stupnu nastavil všude ranních 25 jedním tlačítkem
A proč ráno 25 a odpoledne 18? Není lepší si tam prostě nastavit třeba 21 nebo 22 a nechat auto ať se postará? :D Tím že nastavíš ráno větší teplotu to auto stejně nebude víc topit. To samé odpoledne. Auto ví samo nejlépe jak co nejrychleji dosáhnout nastavené teploty. :wink:
Ondrass
tak mi je prostě rano zima no :D
ne asi to nebudu řešit, libilo se mi převážně pro mé ocd aby byla všude stejna teplota když jezdím sám, když na jinem vag autě pootčím řidičovým, tak se přenastaví automaticky i u spolujezdce. nejde ani o teplotu rano a odpoledne ale o to že musim točit dvouma kolečkama aby tam bylo stejné číslo :D Ale je to asi pitomost řešit
Mňo, jak jednou napsal jeden místní uživatel, můžeš si mezi kolečky natáhnout gumičku. :ROFL:
Ondrass
Tohle mi moc zlepšilo večer, děkuji moc :DDDD
Allbertus
Ondrass píše: 15 říj 2026 19:05 tak mi je prostě rano zima no
Tak tohle znám ... mám to stejně, ale přišlo to až se stářím ... ráno beru teplé prádlo spodní a odpoledne nechávám jen kvalitní punčocháče
Lady B punčochové kalhoty Micro 50 DEN
Ondrass
Trochu vedle od temata.
Může mi někdo říct jak vznikl tento pekelný termostat ?
auto se mi přehřívalo a byl na vině výměník tepla v kabině, logicky sem prvně vyměnil termostat, musím řict, že když sem měnil tuhle monstrozitu, tak mě to velmi znepokojilo jak to někdo mohl takhle vymyslet, tedy se ptám proč na motoru t14 a jiných není termostat hezky ve předu jako jinde a musí být ovládán vodou z výměníku tepla z kabiny a egr chladiče dohromady.
