Ahoj všem,
řeším problém se stěrači na své S60 z roku 2006 (faceliftová jednotka CEM Delphi, označení CEM L, číslo dílu 30728542).
Symptomy a co funguje:
Páčka pod volantem dává povely – ostřikovače normálně fungují (čerpadlo stříká).
Stěrače se ani nepohnou v žádné poloze páčky.
Auto bez problémů startuje a jezdí, imobilizér žádnou chybu nehlásí.
Co už proběhlo:
Výměna motorové pojistkové skříně (nepomohla).
Pojistky prověřeny.
Autoelektrikář diagnostikoval problém na výstupu z jednotky CEM – k relé stěračů v motorovém prostoru (FST1 / FST3) zřejmě vůbec nedorazí spínací signál z kabiny.
K problému došlo po dřívějších potížích s vybitou baterií a pokusech o start.
Můj dotaz:
Může jít jen o zablokovaný / softwarově odstavený výstup v CEM po podpětí, nebo to u této generace spolehlivě znamená odpálený spínací tranzistor na desce CEM?
Klonoval/opravoval někdo z vás tuto konkrétní jednotku (30728542)?
Je tu někdo v okolí Tábora (nebo s možností zaslání), kdo by byl schopný CEM proměřit přes origo diagnostiku, případně ji opravit / naklonovat na jiný kus?
Díky moc za jakékoliv rady a nasměrování!
Volvo S60 (2006, D5) – nefunkční stěrače / podezření na CEM (30728542)
- Vůz: S60 2006 D5 120kW
- Vůz: P2 04'-07'
Nejdřív bych skusil dát jinou, zaručeně funkční, páčku. Práce na 5 minut.
Od roku 2002 pouze Volva.
Páčku zkoušeli dva mechanici . Bez výsledku.
Uživatelé procházející toto fórum: KuVe70
