Pištivé zvuky při zatáčení a přidání plynu S60
- Vůz: Volvo S60 I 2.4 Bi-Fuel CNG 2006
Volvo S60 2006 bi-fuel
Nechal jsem auto týden stát a když jsem potom nastartoval auto dělalo takovéto zvuky. Opakují se vždycky když otočím volant, přidám plyn a silní s otáčkami. Prozatím jsem s opravami nic nezkoušel a nemám minimální ponětí čím to může být. Ta kontrolka motoru by s tím neměla co dělat, auto je původně bi-fuel, který jsem ale nechal odebrat, proto svítí. Doufám, že ten link půjde otevřít a jakékoli pomoci si cením
- Vůz: V 70 II
V nádržce pro posilovač je tam kapalina? Po vyšroubování víčka je na něm takový plastový hrot s měrkou, min a Max. Předpokládám že jsi koukal...
Přesně tak, koukni na servokapalinu. A pak se ohni pod auto jestli tam nemáš louži oleje.
s tímhle jsem jel loni z rakouska asi 600km, samozřejmě nikde nešlo sehnat servokapalinu, tak jsem dojel na nejřidším oleji, co se dal koupit, vždycky tento zvuk signalizoval zastavit a doplnit, vyšlo to skoro na 2 litry oleje
A proto se na motorce nejezdí mezi kolama od aut, ale po stejných stopách, jako jezdí auta
