Těsnění serva posilovače brzd P3
prachove_smitko
Vůz: V70 D5 P3 2008
Příspěvek od prachove_smitko »
Zdravím, nedávno jsem si koupil V70 D5 P3 z roku 2008 jako moje první auto. Všiml jsem si, že při jízdě je slyšel takové hlubší syčení. Původně jsem si myslel, že je to klimatizace, ale teď jsem zjistil, že to jde od brzdy.
Brzda mi přitom nepřijde nijak tvrdá, ale to syčení při stlačení přestane. Vzhledem k věku předpokládám, že to prostě bude gumovým těsněním okolo toho bílého válečku.
Obrázek (pouze ilustrašní foto :D)
Rád bych to těsnění zkusil vyměnit, ale nedokážu ho vůbec sehnat.
Máte s tím někdo prosím jakoukoliv zkušenost?
Na internetu jsem našel jenom tyhle červený polský těsnění, ale myslím že jsou na P2 generace. Prakticky jediný nejspíš použitelný co jsem našel je těsnění na IPDusa, kde ho prodávají společně i s tím bílým válečkem. S dopravou by mě sice vyšlo na cca 2500kč, ale je to pořád levnější a jednodušší než kupovat a montovat celý posilovač brzd.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Zkus hledat- URO PARTS Seal Kit 308477016/001-430-07-08S
Kupoval jsem kdysi na ebay na S60 P3, a ten bílý váleček co je u toho přibalený slouží k montáži těsnění.
prachove_smitko
Vůz: V70 D5 P3 2008
Díky! Na uro parts jsem koukal, ale všude to měli vyprodaný. O víkendu se ale kouknu na ten samotný posilovač, předpokládám že je to 31274807, protože je bez CMBS, nevím jestli se používalo víc druhů posilovačů nebo jenom tenhle jeden.
Každopádně i info pro ostatní potýkající se se stejným problémem - pokud mám posilovač 31274807 tak by jeho ATE ekvivalent měl být 03.7755-9703.4 a těsnění ATE 03.7718-5028.1
Pokud teda neseženu nějaký uro parts seal kit, tak objednám nějaké aftermarket ate těsnění.
Dám vědět až se k výměně těsnení někdy dostanu.
Je to stejný díl jako má xc90 (2006)? Já jen, že mně to taky čeká.
Paťa
Příspěvek od Paťa »
Děkuji uctivě :beer:
Budu se muset do toho pustit
Tak vyřešeno. Je to zpětný ventil v elektrické vývěvě.
Po odpojení a zaslepení hadice posilovač drží.
