Motorový olej MANNOL
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Zdravím kolegové,
máte někdo zkušenost s toto značkou motorového oleje?
https://mlparts.cz/motorovy-olej-mn7915-60-mannol-extreme-5w-40-60l
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Jsou to rusáci, teda ehm... litevci a tuším na německém oil-clubu někdo k mannolu dělal i analýzy a nevycházelo to moc dobře, jestli si pamatuji. Zkus pročíst, je toho tam napsáno dost.
Přidáno za 3 minuty 36 sekund:
Tady je přímo vlákno k Tebou poptávanému oleji.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Já leju teď do všeho staršího toho jejich defendera. Ale jesi jsou to rusáci, jako že většinou se značky chlubí tim, že jsou to němci apod., a tady nic, tak to se jim na to vykašlu
Když jsem před lety postavil štípačku, tak jsem koupil od mannolu dvacku hydrauliky (protože byla nějaká hodně laciná) a je tam dodnes. Jenže to je něco úplně jiného.
Do aut a motorek už dávám dlouhou dobu jen RAVENOL.
OT
to bychom Uřvaný museli začít topit dřevem a jezdit na páru nejspíš
Jen tu ropu a plyn tzv. "westernizujeme, demokratizujeme" nákupem z Turecka, Číny, Indie.... dtto LNG.
Právně a finančně možná.....dělat z lidí debily, to jim jde moc dobře. Ale fyzicky a tržně samozřejmě dál bereme od rusáků....infantilním snahám presstitutů navzdory.
Myslím, že Urvanej si z toho delal srandu. Ja jsem to psal, protože oni sami se tusim nekde presentovali jako nemecka firma nebo to tak ve verejnym prostoru zazniva.
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD rok 2008
Ejdou na Hrad ... Spilberk
Takové strašné konspirace ... Ejdou Ejdou, to by zavánělo podvodem na lidi a gangster tunelovánám.
To je jako by jsi šířil a tvrdil, že vyvrácené konspirační hnusy na Covid 19 - 31 byl podvod a sprostá vražebná kombinace na prostý to lid. A kdo toto tvrdí tak je "Lhář" ... a za lhaní bude po zásluze potrestán. Jak říkla pan Král v jedné české pohádce.
Poslouchám ČT každý den 24/8 a v noci ještě jednou ze záznamu, aby mi nic neuteklo, nic tam na toto téma neříkali ...
A dokonce ani soudruh PePa z Hradu o tom nemluvil ... a tam vědi úplně všecičko
A hlavně platí že " Kdo nejde s Námi, jde proti Nám"
No jsem to ale Ironík ...
Naposledy upravil(a) Allbertus dne 25 srp 2026 13:14, celkem upraveno 1 x.
Volvo XC 70 D5 136kW@ ST2 od D5T5 rok 2008 ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
Myslím, že hlavní problém toho oleje je, že je deklarovany jako 5w40, ale chova se spise jako 10w40, coz nemusi vadit, ale ve mne to vzbuzuje neduveru.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Jestli to nekecá, tak takhle:
Přidáno za 1 minuta 40 sekund:
A nechci zabíhat do diskuse kolem Ruska, ale tak jen ze zvědavosti
Ta "litvanská" společnost mě pobavila
Přidáno za 1 minuta 50 sekund:
Já sem nerad dávám jakákoliv AI shrnutí, protože si myslím, že si to každý může udělat sám a nechci to tu plevelit žvástama. Naopak zdroje na články /diskuze mi přijdou dobré, ať si to pak každý přelouská dle uvážení sám nebo s AI.
- Člen VK
- Vůz: V70R
Trochu mi přijde, že tahle debata kolem olejů postrádá v dnešní době smysl.
Pokud člověk dodrží specifikaci, mění pravidelně a nejezdí závody do vrchu, tak by i olej z regálu z Tesca měl bohatě stačit.
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
@Giew: máš pravdu, to AI si může udělat každý, bylo to spíše pro pobavení
@JendaSL: úplně jedno to za mne není, i při stejných specifikacích jsou tam rozdíly. Třeba do D5 má být 0W-30 A5/D5, ale používám(e) 5W-30 C3. Tím se vlastně ochudíme o mazací schopnosti. A zrovna ten Ravenol je super kvalitka s věcmi, které to vynahradí, zatímco Mannol 5W-30 C3 bych tam úplně nedal. Mrkni do AI ať neplevelím co / jak je vyrobeno. Zkus si dát d srovnání i různé řady Mobil, Shell. Já výhodu AI beru v tom, že je schopna koncentrovat informace, byť je třeba ji hlídat. Ber mne ale prosím jako laika, nejsem z oboru mazání
Děkuji za vaše názory ohledně motorového oleje Mannol.
Nedávno jsem poslouchal informace od tribotechnika, ohledně výrobců motorových olejů a kvality jejich produktů.
Zmiňoval v rozhovoru, že neni až tak zásadní značka oleje, ale výrazně více prospěje motoru interval výměny oleje.
Přikláněl se k výměně mot. oleje při běžném provozu osobního automobilu po 10 - 12 tis. km, neboť po tomto nájezdu prudce klesá mazací schopnost oleje.
Jako samozřejmost beru dodržování normy pro daný motor.
......Přikláněl se k výměně mot. oleje při běžném provozu osobního automobilu po 10 - 12 tis. km, neboť po tomto nájezdu prudce klesá mazací schopnost oleje.......
I toto tvrzení mi přijde diskutabilní, protože je rozdíl v najetých 12ti tis. na dlouhých trasách a 12ti tis imrvére po městě.
Takže ta "prudkost" klesání by neměla být tak žhavá
JJ. Já se držím pravidla 250h, průměrnou rychlost je kolem 40 km/h, tak to sedne na cca 10 000. A jak píšeš, Romane, když jsem to najezdil na dlouhých trasách (dovolená), klidně lehce protáhnu a naopak v čistě městském provozu (kdysi přes zimu) zkracuji, klidně vypustím po 8 000 km. Ale aby to nevypadalo tak striktně, tak nedělám z toho úplně dogma, prostě i podle toho, jak mi to vyjde a chce se mi
Můj přístup k výměně mot. oleje není také striktně daný. Na 940 měním po cca 3000 km ( jednou za rok ), ale na V70 II D5 měním cca co 3 měsíce a je jedno jestli mám najeto 13 900 km nebo 15 000 km. Spíš kdy se mě to časově hodí.
Mě spíš překvapila priorita zkrácený interval výměny, před značkou oleje.
Slyšel jsem to z více stran - hlavně měnit často a pak na značce tolik nezáleží. Říkal mi to ex-servisák, ten chtěl měnit ještě dřív jak 10 000 maniak jeden
pak jsem to četl s těmi motohodinami 250h, prům. rychlost 40 = 10 000 km.
Ale jak jsem psal výše, tady ten Ravenol VMP dávám proto, že původně má být 0W30 A5/B5 no a tím, že dávám 5W30 a C3, tak vlastně přicházím o ty mazavé prvky, co ale dělají popílek. A tenhle konkrétní Ravenol to umí kompenzovat, jinak ten motor není na C3 stavěný. Viděl jsem i někde testy otěru "obyč" C3 ve srobnání s A//B a vycházelo to hůře. Takže v tomhle konkrétním případě řeším i značku, jinak bych to až tak neřešil a měnil.
Reálně ale nejsem expert, naprosto upřímně, takže se držím osvědčených postupů zkušenějších kolegů ...
PS: v sekačce jsem na to zapomněl a olej frčí už nejmíň pátou sezonu (a to tam není filtr)
V sekačkách a podobných strojích je zajímavý "problém", protože použitím klasického motorového oleje se ten motor ničí. Jak to nemá filtr, tak potřebuješ naopak, aby se usazeniny a bordel usadily na dno a nezvedaly se při dalším startu. Jenže běžný motorový oleje právě maji aditiva, aby rozpouštěly a držely ve vznosu ten bordel, který pak vezme filtr. To jsem se dozvěděl nedavno poté, co už 15tou sezonu do sekačky dávam motorový oleje, co běžně leju do aut.
Takže jenom propaganda výrobců olejů do sekaček
Tak s mym vytížením sekačky to nehraje roli, ale kdyby jí člověk zatěžoval fakt fest, třeba trochu i na byznys, tak by to asi roli hrálo. Jako jestli je ten motor konstruovanej na 10 000h nebo kolik, tak je možný, že s tim motorovým olejem tu životnost bude mít třeba poloviční, což, jak píšu výše, na běžnej trávník doma nemá vliv.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Zadal jsem si Mannol v německé AI a hodnocení je kladné, schválen pro BMW, Mergl, VW, vše potřebné obsahuje, jen nemá na obalu předražené logo Castrolu, také je používám, bez ohledu na značku v motoru výměna okolo 12 tkm.
Mannol používám už cca 5 let. Poslední roky do XC90I D5 liju Mannol 0W-30 7730 Legend. Ale máme hodně malý nájezd, cca 5 tisíc / rok. Při výměně používám čistící aditivum, kdy ob rok použiji BG a ob rok nějaké jiné, ale vždy to, se kterým se nejezdí a motor pouze vrčí na místě. Ale nyní jsem použil OILSYN POWER CLEANER, se kterým se jezdilo cca tisíc km a ve měněném oleji byly žmolky měkkého karbonu o velikosti třešňové pecky. A olej byl černej úplně bestiálně. Tak nevím, zda by nebylo lepší zůstat u Mobilu...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Tohle je hodně ambiciozní tvrzení. To, že má na obale napsány nějaké normy ještě neznamená, že to automobilka schválila. Většinou to je jen jednostranné tvrzení výrobce, že splňuje normy.
Olejů schválených výrobcem auta bývá jen pár, ostatní píšou na obale splňuje/v souladu s normou, což je úplně jiná úroveň
čili to má jakou kvalitu, rozepiš se prosím, ať my co ho požíváme víme na čem jsme.
Doporučuju přečíst to vlakno o na oilclub.de, jsou tam přesně vysledky lab analyz, klidně si to nechte prelouskat ai, kdo to nechce cely cist, je toho tam dost.
