S90 úprava audio
Severan
Vůz: S90 B5 184 kW 2024 platinum grey
S90 úprava audio
Příspěvek od Severan »
Dobrý večer
Rád by som sa poradil ohľadom úpravy audio systému S90. Predstavujem si to tak, že oslovím špecializované štúdio, napríklad Ahifi alebo nejaké iné a s nimi dohodneme rozsah. Od výroby je tam zabudovaný Harman Kardon a som sklamaný. Výkon je dostatočný, ale kvalita zvuku — frekvenčný rozsah a zrozumiteľnosť — je slabá. Také množstvo reproduktorov mám pocit že tu ide trochu na úkor samotnej vernosti zvuku.
Okrem toho popri tom by som nechal vymeniť aj krytky reproduktorov na dverách za svetlé, stačí horné. Ten interiér je dosť čierny. Tak to chodí, pri kúpe jazdenky sa vyberá z ponuky aká je. A tých možnosti pre sedany je v zásade málo.
Pozeral som po rôznych eshopoch náhradných dieloch ale kryty repro neviem nájsť. Viete mi poradiť jak to zohnať?
Budem vďačný aj za reálne skúsenosti pri vylepšení audio, odporúčania na overené dielne alebo tipy, čomu sa pri úprave vyvarovať.
Vďaka
Blade
S90 úprava audio
Příspěvek od Blade »
Co se týče krytek repro a dilu zkusil bych buď Avdily: https://auto.bazos.cz/inzerat/221281989/volvo-s90-inscription-t6-awd-235kw.php
Nebo Rspeed: https://auto.bazos.cz/inzerat/221036449/volvo-s90v90-2016-nahradni-dily.php
Repro si nechal upravovat v Ahifi člen Pinďa ktery tu už ale moc nechodí a nereaguje, ale kdyz se poptas v ahfi tak ti možná řeknou oni přímou zkušenost nebo se ozve Pinďa sam zde do vlakna.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
S90 úprava audio
Příspěvek od Petr Marek »
Nebo ho zkusit kontaktovat přímo: https://pindovaoptika.cz/
Jara11
Vůz: V70 2.0T, V90 ,D4, Momentum
S90 úprava audio
Příspěvek od Jara11 »
Trochu mě překvapuje nespokojenost s kvalitou repro. Pokud je výbava Momentum, tak to hraje nadpoměry dobře. Jestli vůbec ještě jsou verze s horším osazením. Tak y jsem zkoumal azvuk se mi nelíbil a přitom jsem věděl, že tam je někde suwofer a ž se zadařilo a mimo eqalizeru nastavil další položku v audio a výsledek je velice slušný.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
