Ahoj lidi mám dotaz.
Mám volvo s60 D5 2.4 120kw 2004 označení motoru d5244t
Sháním motor našel jsem ho ale je z Volva v70 2006 nebo druhý xc70 2006 chci se zeptat zda kdyz je označení motoru stejně bude pasovat do s60.
Předem děkuji za rady.
Výměna motoru
- Vůz: Volvo S60 D5 120kw 2004
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Výměna motoru
Motor z xc/v70 pasovat bude, ale problém je 2004 vs 2006, tzn motor euro 3 vs euro 4. Značení podobné D5244T vs D5244T5, ale je to úplně jiný motor.
Výměna motoru
Jen taková možná hloupá otázka jestliže na bloku motoru bude tedy označení d5244t a ne d5244t5 tak je tedy vše v pořádku. Mohlo by i v ročníku 2006 osazen motor s normou euro 3
Výměna motoru
V 2006 může být starší motor, ale pokud bude mít šedý kryt tak je to novější a pasovat nebude. Je jiná hlava, má vířivé klapky, dpf filtr, jiné vstřiky, atd. Prostě jiný motor.
Koukni na vršek motoru. Pokud má plastové víko hlavy, tak je to jiný motor. Musíš hledat motor s hliníkovým víkem.
Je jedno co má na bloku za označení.
Výměna motoru
ne
jo
Výměna motoru
Ok všem moc děkuji za rady moc mi to pomohlo přeji všem velké nájezdy bez poruch.
