Nefunkční parkovací čidla S60
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Na S60 rv 2003 mi přestali fungovat zadní čidla. Po zařazeni zpátečky se ozve pisknuti cca 10s dlouhý a pak už ticho a senzory nefunguji. V zákulisí jsem to probíral s Radkem tak třeba ještě něco doplní. Nárazník jsem sundal a kabeláž k senzorům jsem propipal je v pořádku nikde není vidět žádná oxidace. V diagnostice mi AEM modul svítí šedě.
Přidáno za 2 minuty 40 sekund:
Problémy s čidly začali cca 2 roky zpět když bylo hodně vlhko tak třeba 14 dni nešli a pak zase fungovali jako by nic.
Giew
Příspěvek od Giew »
Hele a ses si jisty, ze vsechny 4 sensory funguji? Nemůže být třeba jeden špatný?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Stalin
Jestli funguji všechny senzory to nevím. Zkoušel jsem všechny 4 vyměnit jen na jednom vývodu ale chová se to úplně stejně. Tohle je nějakej starší systém a v diagnostice to nejde rozkliknout na jednotlivý čidla. To mi zjistil Radek.
Přidáno za 34 minut 4 sekundy:
Je blbý, že z jednotky nelezou žádná data.
Čidla by možná šla nějak proměřit, ale hodnoty nevím.
Hoď sem ještě tu fotku s hodnotami. Nebo spíš nehodnotami.
Stalin
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
myslím, že kdyby byla špatná čidla, tak to píše chybu čidla, takhle to vypadá spíš na nějaký problém s komunikací s jednotkou nebo přímo její chybu
u mne třeba AEM vůbec není
taky mi občas čidla nejdou, ale to pípá hned po R a furt, takže je musím vypnout
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Stalin
Tak vypadá že jsem problém vyřešil. Vyměnil jsem všechny 4 čidla za nový a vypadá že je po problému.
Giew
Příspěvek od Giew »
Bezva :thumbup:
Nějak bych si myslel, že výměna všech znamená především výměnu těch vadných, zkoušel jsi to nějak postupně nebo jsi vyměnil všechny 4 naráz (míň práce)?
Stalin
Vyměnil jsem všechny 4 nezkoumal jsem který nebo kolik čidel je vadnejch. Auto je 23 let starý. Vyměním jedno čidlo a ono odejde po čase další….
