Výměna ramene - XC90
- Vůz: XC90, D5, 2006 136 kw
Zdravím, potřeboval bych poradit jestli je složitá výměna předního ramena, Jestli stačí povolit 1,04 ¥ šrouby a je to venku nebo se musí povolit náboj kola. Díky Aleš
Co je na něm špatného?
Aby jsi měl co nejlehčí montáž, tak je ideální vyndat poloosu, aby jsi mohl těhlici posunout z dosahu ramena a to rovně vložit do nápravnice. Problém je, že ne vždycky jde poloosa z ložiska vyndat.
Další možností pak je sundat těhlici i z tlumiče a včetně poloosy to dát stranou. Samozřejmě před tím sundat brzdič.
U toho ramena je totiž problém s tím, že jak nejde rovně, tak se strašně blbě vsouvá do té nápravnice (všimni si na videu jak do toho tluče kladivem) a taky nejdou chytnout šrouby předního silentbloku.
Osvědčila se mi metoda všechno dolu, nechávám tam jen tlumič a na něm vysící třmen. Potvrzuji Radkovo info o vytahování poloosy z náboje ložiska, naposledy jsem jednu těhlici musel rozřezat flexou, abych vysvobodil poloosu.
Mně minecraft vycvičil, že u těchhle těžkech krámů je dobré udělat si přípravek na hever, našroubovat místo kola na náboj, vyheverovat nahoru až se uvolní tlak na spodní kulák, vyrazit ho a pak už to ničemu nezavazí. U té dodávky je ještě komplikace se stabilizátorem, který je prošroubovaný do ramene, ale i to se dá zvládnout.
