V70, 2002, D5, problém s rozjezdy
Kadrsoon
Vůz: V70 r.2002
Příspěvek od Kadrsoon »
měl bych dotaz na někoho kdo se setkal se stejným problémem, popřípadě by mě navedl na již otevřené téma, které se mi nepodařilo najít.
Auto se z nuly strašně pomalu rozjíždí, reaguje na sešlápnutý plný pedál s prodlevou několik vteřin. Není to jen při zařazené rychlosti, včetně zpátečky, ale také při neutrálu.
Plynový pedál byl vyzkoušen i z jiného volva, ale tím to není. Když se auto "rozhoupe" a jede, tak by to člověk nepoznal, ale při zastavení a rozjezdu dochází k nebezpečným situacím, hlavně ve městě, kdy potřebujete rychlejší rozjezd do křižovatky atd.
Občas se ještě stane, že při náhlém zrychlení třeba na dálnici, auto skočí do nouzáku a je nutné znovu nastartovat, ale nezdá se být souvislost, protože tohle se objevilo až po velmi dlouhé době.
Máte někdo podobnou zkušenost a radu na vyřešení?
Děkuji
UEDIT: upraven název.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
V70, 2002, 2,4tdi, problém s rozjezdy
Příspěvek od jirkaTDI »
Chce to pořádnou diagnostiku, ale zaměřil bych pozornost na egr ventil
Kadrsoon
Vůz: V70 r.2002
Tak diagnostika píše vadný plynový pedál, který byl vyměněn a dále nízký tlak na vstřikovací liště. Obě součástky prověřeny a problém přetrvává.
Nenapadají Vás další nápady?
Díky
Palivový filtr je tam jak dlouho?
Kadrsoon
Vůz: V70 r.2002
Čidla, váha vzduchu a filtry byly měněny jako první co jsme zkoušeli. Na tom je najeto aktuálně cca 2000 třeba.
A na té liště se tlak pohybuje v jakých hodnotách? Máš graf z jízdy?
Apropo asi to nebude tdi ale D5, že?
Kadrsoon
Vůz: V70 r.2002
graf z jízdy nemám a jde o D5. Co by mi grafy mohli napovědět?
Jestli se hodnoty pohybují v normálních mezích
jirkaTDI
Kadrsoon píše: 16 črc 2026 10:07 ...dále nízký tlak na vstřikovací liště. Obě součástky prověřeny a problém přetrvává.
jakým způsobem jsi to teda prověřoval, když neznáš tlak na liště za jízdy? :D
Kadrsoon
Vůz: V70 r.2002
co je na tom vtipného? diagnostika hlásí chybu z historie kdy padlo auto do nouzáku a bylo to prý toto
Jirka se ptal jak se to prověřovalo. Tlak na liště může způsobit více věcí, třeba i ten palivový filtr a mohla to být hodně stará chyba.
Proto se chce s autem projet s diagnostikou na klíně a sledovat požadovaný a skutečný tlak. Může být v háji třeba vysokotlaké čerpadlo, nebo propouští některý vstřik.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Vtipné je, že se Ti místní dva guru snaží poradit a pomoct, a tebe se jejich udivená forma dotazů ještě skoro dotýká.
Měl by si být naopak vděčný a projevit trošku pokory, kdy se ti dva cizí lidi ve svém volném čase snaží poradit a nasměrovat správným způsobem k vyřešení tvého problému a to zadarmo!
Kadrsoon
Vůz: V70 r.2002
raolsa píše: 19 črc 2026 18:24 Jirka se ptal jak se to prověřovalo. Tlak na liště může způsobit více věcí, třeba i ten palivový filtr a mohla to být hodně stará chyba.
ok díky ;) to jsem nevěděl. Zkusím se poptat o někoho na projížďku s diagnostikou.
Přidáno za 12 minut 4 sekundy:
f.e.e.t píše: 20 črc 2026 06:06 Vtipné je, že se Ti místní dva guru snaží poradit a pomoct, a tebe se jejich udivená forma dotazů ještě skoro dotýká.
Nevidím v mém dotazu nic, co by naznačovalo nepokoru nebo neslušnost. Slušně jsem se zeptal co je na tom k smíchu, protože to je zřejmě evidentní, ale já o tom bohužel nevím nic. To je vše.
Zkusil jsem pár rad z internetu, které nepomohli a napadlo mě se zde poptat, zda někdo neřešil stejný problém. Rad borců si cením a vedu s nimi o problému diskuzi, kdežto ty jsi přišel popichovat svými dojmy někoho, koho vůbec neznáš...
