PRO: Kärcher K5 compact na opravu nebo na díly
Aneb co se nehodí jinam...třeba bundy, odznáčky, prospekty apod.
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
Giew
Příspěvek od Giew »
Je to asi dva měsíce, co jsem ztratil s tímto strojem trpělivost a pořídil jinou vapku.
Nabízím proto na díly nebo opravu K5 s hliníkovým čerpadlem, cca 2 roky starý (není v záruce), který beží, jak se mu zachce (většinou ano, ale musí se přemlouvat a já na to nemám trpělivost). S největší pravděpodobností je potřeba vyměnit sensor tlaku - který při poklesu tlaku spíná čerpadlo. V praxi se to projevuje tak, že při puštění vapky je nejprve potřeba otočnou pistoli nastavit na nejmenší tlak (nejvyšší průtok), čímž tlak v přístroji poklesne a čerpadlo sepne a běží (pak se dá normálně vapkovat až do zastavení; při opětovném spuštění proudu je proceduru třeba opakovat). Někdy ho je třeba ale přemlouvat víc (nechytne se hned), čímž u mě skončil. Proto na díly nebo na opravu.
Ke stroji přidám origo hadici 8m, pistoli a dvě koncovky (vario + vysokotlaká tryska) a také dokupovanou hadici z Allegra, která má 10m, méně se láme a vydrží větší tlak i teplotu.
Návrh ceny 1500,- k diskuzi
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Zpět na „Ostatní prodej / koupě“
