Ahoj lidi, mam prosbu.
Odeslo mi cerpadlo v nadrzi u V70-D5-2001. 120kw.
Objednal jsem tedy podle vinka a typu motoru od bosche. Ale kdyz jsem povolil moje, tak ja mam 6pinu(tri zastrcky na druhe strane nadrze) a to nove ma jen 4piny -2zastrcky) i ten vrch je jiny nez mam ja. Za boha ale nemohu nikde najit to co mam ja, to 6ti pin. Resil jste to uz nekdo? Prikladam foto nove cerpadlo a stare co mam v nadrzi
Čerpadlo-pomoc s řešením
- Vůz: V70-D5-2001
Člověče tohle jsem snad nikdy neviděl. Vždycky byl konektor u hadic a na druhé straně nádrže další.
Ale když seženeš nové čerpadlo tak Nezapomeň provrtat ten vývod na bufík a přehodit do něj sací jehlu, jinak ti bufík nebude fungovat.
- Vůz: V70-D5-2001
Ahoj, dik za radu. Ja myslel ze je to odvetravani nadrze
. No jsem z toho na nervy. To moje proste nikde na netu neni. Ani ai nic nenasla
Postni ještě fotku z vrchu toho levého ( za řidičem) víčka. A pošli mi do SZ vin, zítra navečer na to kouknu. Mám pocit jestli to není nějaký bastl.
- Vůz: V70-D5-2001
- Vůz: V70-D5-2001
Tak jsem zase o neco chytrejsi. Nasel jsem cislo toho meho cerpadla. Nemohu ho ale najit jako novy dil. Prodavaji se jen pouzite. Jak to vyresit, poradi nekdo? Co treba vymenit jen moturek, ale jaky tam bude pasovat? Nebo kdyby byl nekdo lepsi detektiv a dal odkaz na tento typ cerpadla? Diky vsem za rady. OEM je -8683330. Nad tim je jeste toto cislo- 0580 314 001
Člověče, tak tu tvoji variantu ani Vida nezná. Vůbec nechápu proč by se něco takového mělo použít.
Apropo co ti vlastně odešlo? Jak jsi to poznal? Čerpadlo se netočí? Auto umí fungovat i bez čerpadla v nádrži. Blbý to je při výměně filtru, nebo nízkém stavu paliva, kdy si motor prostě nasaje vzduch.
Jinak by origo číslo mělo být 30761740
Edit:
Našel jsem ještě tohle:
https://allegro.cz/produkt/palivove-cerpadlo-30636490-30645538-volvo-s60-i-s80-i-v70-ii-xc70-cross-country-2e2e5804-b2b6-4b23-afe2-8b066328ec40?offerId=17173625297&utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EAuto%3EVehicle-Parts-Moto-Accessories%3E3P%3EPMAX&ev_campaign_id=20977861611&gad_source=1&gad_campaignid=20977873899&gbraid=0AAAAApZ4Y9QP9uXxdQJyi2xR7nFw_CcLo&gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exF5aBuFP8Zo7v5pfn9H39mUKE1xLLX-dxv_BskvM8dohPTR1Uk7dxUaAjVPEALw_wcB
Edit:
- Vůz: V70-D5-2001
Uz vubec nefacha,. Kdysi to jakoze kvilelo pri sepnuti klicku. Ted uz to nedela nic neni slyset nic. A kdyz mam pod pul nadrze tak auto chcipa za jizdy. Musim pak minutu startovat,.nez se zase chytne. A takhle stale dokola 10x za den. Pak uz ani nepomuze plna nadrz. Az tak po tydnu se to zklidni. Jj, dik za odkaz, ale to je taky to 4pinove. Spis premyslim o vymene jen moturku. Mel by to byt bosch. Uvidim az to rozeberu
Dva piny jsou motor čerpadla a dva piny jsou plovák pravé části.
Další dva pny by měly být piny levého plováku.
To je dohromady 6 pinů.
Respektive 5 pinů, protože kostra těch plováků asi bude společná. Z vrchu víčka je jenom 5 kabelů.
- Vůz: V70-D5-2001
Tak jsem na konec vyměnîl jen motůrek. Jen byla pakárna vytahnout zalisovanou hadičku. Stačí k tomu horkovzkuch. Motůrek se prakticky jen šroubováčkem ze spoda vycvakne, práce cca hodina. Ani nemusíte tahat ven kompletní čerpadlo s dráty. Jen si povytáhnete tu část s motůrkem. To jen pro ty, kdo by to taky řešil a nechtěl kupovat zbytečně celé čerpadlo
Udělal bys pls fotku vyndaného mrtvého motůrku?
- Vůz: V70-D5-2001
Moturek jsem uz bohuzel vyhodil. Mam ale stale problem. Cerpadlo uz sice facha, ale auto za jizdy chcipe stale. Takze cerpadlem to asi nesouviselo. Ted v tech horkach je to uplne katastrofa. Auto jede jen nez se zahreje. Pak chcipne kazdych 5km a musim minutu startovat nez zas 5 az10km ujede. Muue nekdo poradit co dal zkusit vymenit? Menil jsem i cidlo na railu, i cidlo na vysokotlakym cerpadle. Byl jsem si fakt jistej ze to bude to podavaci cerpadlo, protoze proste bylo ko. Ale jak je videt, nemelo na to vubec vliv
Udělej skleničkový test na vstřiky.
Filtr jsi měnil kdy?
čerpadlo v nádrži se při běžné jízdě vůbec nepoužívá, až při vyšším požadavku na výkon, kdy je potřeba moc paliva...
jestli to chcípne, tak by to mělo psát nějakou chybu ne?
