Zdravím,
Zistil som že pri otvorení viečka na doplnenie oleja pri naštartovanom motore zjavne nefunguje system PCV resp. odvetranie klukovej skrine. Prikladám videolink ako to u mňa vypada. Kod motora D5204T3
Momentálna otázka keďže auto nevypisuje žiadne chyby súvisiace s týmto problémom, je okej s autom jazdiť dokedy pôjde do servisu niekedy v priebehu budúceho týždňa - pripadne je niečo čo môžem skúsiť po domácky spraviť pre to aby system opäť fungoval (okrem výmeny celého systému) ?
Nefunkčné PCV ? (V60 2012 D3)
- Vůz: V60 D3 2.0l 120kw MY2012
Doporučoval bych video smazat jak na youtube, tak v hlavě a jezdit.
Neříkám, že je to takto od chvíle, co to sjelo z linky, ale dá se to považovat za vlastnost motoru.
Problém by to byl ve chvíli, když by ti víčko po povolení vystřelilo pryč. Pokud na volno položené na nalévací otvor zůstane na svém místě (byť bude poskakovat), je vše OK.
Takže užívej neděle a sluníčka.
Považujem sa naozaj za amatéra a moc sa do toho nevyznám ale z toho čo som sa dočítal na internete mi to čo na videu vidím neprišlo ako normálne. Ďakujem teda za takéto uistenie, pretože už som mal pocit že ma čaká ďalší a myslel som že celkom velký problém...
ešte možno dodám že video bolo natočené pri NIE zohriatom motore ale chvíľku po štarte - dáva zmysel ešte skúsiť otvoriť vieko či to nie je horšie pri zahriatom motore alebo sa na to naozaj vykašlať?
Prípadne čo sa týka PCV je niečo čo iné čo by som mohol pri používaní auta pociťovať čo by mohlo naznačovať kedy už sa naozaj jedná o nejaký problém? Najazdené je teraz 213 000 km a čo som sa dočítal tak vraj na týchto motoroch to PCV často vie zlyhať pri vyššom nájazde.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Možná by bylo fajn dál jezdit, nečíst nějaké nesmyslné diskuse na internetu, nedejbože zpovídal AI, kterým jak píšeš nerozumíš a prostě jezdil a jezdil.
Jasne tak ja by som tu diskusiu skor vzal teraz tak ze: teraz uz rozumiem ze chovanie ako na videu je skor norma ako odchylka a je v poriadku jazdit dalej a zbytocne sa do toho nesparat ak je to funkcne. ALE jedna vec je ze tomu nerozumiem avsak druha vec je ze bez toho aby som sa o to dalej zaujimal tak tomu nikdy ani rozumiet nebudem... Pave preto som rad za vsetky dalsie relevantne informacie, odpovede a postrehy ktore budem vediet vyuzit do buducna pre skore zachytenie moznych problemov / zlyhani PCV.
Tak zrovna PCV ti ze všech ostatních uděla méně paseky než prasklý(zanedbaná výměna) remen Altíku, zadřený klimakompresor, odlepené čelní sklo, cvakajíci poloosa, prošoupaná kabeláž u motoru, utrhané silenty zadní nápravy atd atd atd.
Už se chápem?
Už se chápem?
Rozumiem a ďakujem za vysvetlenie, v tom prípade sa nebudem ďalej montovať do PCV a budem to považovať za normálny stav, resp. možno sa tomu venovať niekedy neskôr keď budem mať poriešenie ostatné spomenute a dôležitejšie
Z toho aspoň remenica alternatoru aj s voľnobežnom vymenená a s ostatným zatiaľ nevidím problém až na tu klímu možno tam sa mi zdá že sa začali postupne ozivat zvuky ktoré predtým nebolo počuť. Chladiť chladí, spojka funguje mechanicky normálne s potvrdením v servise že mechanicky to vypada ok. Avšak tlak aj po naplnení zo 680g na plných 820g je okolo 8 bar coz asi nie je najviac… tak asi budem riešiť teraz hlavne to keď už to vykazuje známky opotrebenia…
- Vůz: Volvo XC70 D5 158kw, manuál,rok 2011
To Temnohorec: Úplně stejně z ventilového víka dýchá i moje D5 158kw už x tisíc km při aktuálním nájezdu 310xxx km... Kamarád má na stejném motoru 460xxx km a dýchá také takto.... Takže se tím neznepokojuji a Tobě doporučuju to samé
Volvo XC70 D5 158kw,manuál,summum,rok 2011
