Divný zvuk nevím si rady radi Volvo V60 D3 2012
JaroslavH
Vůz: Volvo V60 D3
Příspěvek od JaroslavH »
Volvo V60 D3 2012 120kw
Divný zvuk 1000 1100 pak nic
Při nastartování také nic.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nemůže bejt něco uvolněnýho a v těhle otáčkách to rezonuje?
Sundej řemen a zkus to bez něj. Možná volnoběžka alternátoru.
JaroslavH
Vůz: Volvo V60 D3
Děkuji za vaše odpovědi.
Dělala se spojka, nová volnobezka,
Péra, 2x sineblok zadní. 🙏🙏a teď tohle mě snad mrdne
Přidáno za 2 minuty 27 sekund:
Ještě jedno video
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Já tam slyším něco rezonovat.. Skoro jak výfuk o kastli nebo nějakou kovovou trubku o motor. Co ta spodní trubka k turbům, je pevně uchycená?
JaroslavH
Vůz: Volvo V60 D3
Díky za radu zkusím to projít, ale ze to dělá jen v 1000 1100 když sem rozjíždím pak je klídek ale jak se otáčí lidi 🙏😭
Majkl1
Právě - jde o rezonanci. Nějaký uvolněný předmět. Díky své hmotnosti, pružnosti ad. se rozrezonuje jen při určitém relativně přesném kmitočtu.
JaroslavH
Vůz: Volvo V60 D3
Zkusím omrknout
JaroslavH
Vůz: Volvo V60 D3
Tak mohl zkontrolovat jen vršek bok ale ze spod ne nemam kde.
A nikde nic co bych mohl slyšet víc rezonuje to hnusně 🫣🙏.
Někdo Ústecký kraj kdo by mel čas chuť 🙏
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Ja mám tiež špecifický problém pri 1200-1300 otáčkach mi niečo rezonuje, ale pri tom cítiť vibrácie v karoséri, podlahe... Bol som v 6 servisoch kvôli tomu, aj v autorizáku a buď to stavili na silentbloky alebo nič, vraj je všetko v poriadku. Silentbloky mám nové, vibrácie od motora necítiť až na tie v 1200-1300 otáčkach. Zhora nič nevidieť, z dola tiež nie. Výfuk nemá kontakt z karosériou. No budem meniť rozvod a klinový, mám aj voľnobežku alternátora a možno budem meniť aj remenicu.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
