Check Engine na prvním stupni klíče
- Vůz: Volvo C30 D4164T
Dobrý den,
jen se chci zeptat, jestli nemá někdo zkušenost, proč mi při prvním otočení klíčem svítí pokaždé Check Engine. Po nastartování kuře mizí, ale nevím, proč mi to vždy svítí po zasunutí klíče a prvním otočení. Auto jezdí normálně, DPF funguje.
Vůbec netuším, co to má mít a nikdo mi to zatím moc nerozklíčoval. Prý to může poukazovat na řídící jednotku nebo lambda sondu. Ale nevím, co konkrétně. Všimla jsem si, že když nechám v autě CD, tak i po vyndání klíče mi v přehrávači pořád trochu chrčí a to CD se asi točí, i když je rádio normálně vypnuté (ukazuje jen hodiny).
Může to být něco s elektrikou v autě? Měla bych mít baterii s kapacitou 80Ah a napětím 12V, mám myslím slabší (asi 70Ah). Může to hrát roli?
Děkuji za tipy.
Děkuji za tipy.
To je normální stav. A to chrčení bude čidlo pod středovým panelem. Pod panelem je malý otvor, vypadá jako mřížka, ty zvuky půjdou odtamtud.
Neřešit.
Neřešit.
Já si ale nemyslím, že je to normální stav. Normální stav má být, že se nic nerozsvicuje. Když jsem dle rady z youtube zkusila pootočit klíčem s držením tlačítka pro výmaz kilometráře, ukázalo mi to na displeji chybové hlášky č. 219 a 006, ale nedohledala jsem, co to má konkrétně značit.
- Zabanován: za 3 varování
To chce na diagnostiku. V nicku máš Plzeň, ne, že bych chtěl bonzovat, ale tam někde je Urvanej a ten má určitě VIDU. Anebo si můžeš koupit na Ali krabičku, třeba se ti ještě hodí.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Kapacita baterie na to vliv nemá, to je v pohodě.
To chrčení obvykle opravdu způsobuje čidlo vnitřní teploty - vyzkoušíš to jednoduše: když je CD vyndané, dělá to taky?
S kontrolkou motoru ti neporadím kdy svítí a v jaké poloze. Ale pokud zhasne po nastartování, neřešil bych.
Pro klid duše ale napíchnout na diagnózu a uvidíš...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Podle mě to je prostě indikace toho, že je nějak otočen klíč. Většinou v té pozici běží radio, elektrika pro okna, ale nic moc víc, abys mohl v klidu sedět s vypnutým motorem a nežhavily se všechny čidla apod, protože to pak žere jako kráva. Prostě indikace klíčku. Ale neověřím, P1 nemám.
Nezlobte se, ale nevim, co znamená bonzovat na Plzeň/ Urvanej/ prostě má VIDU/ koupit si krabičku na ALI (patrně diagnostika). Jestli mi chcete něco konkrétního sdělit, zkuste to lépe jako člověk. Děkujiren píše: 21 dub 2026 11:11 To chce na diagnostiku. V nicku máš Plzeň, ne, že bych chtěl bonzovat, ale tam někde je Urvanej a ten má určitě VIDU. Anebo si můžeš koupit na Ali krabičku, třeba se ti ještě hodí.
Přidáno za 1 minuta 15 sekund:
ne po vyndání CD je to právě v pohodě. Ale děkuji za konkrétní informaci, co by to mohlo býtz-d-e-n-a píše: 21 dub 2026 18:24 Kapacita baterie na to vliv nemá, to je v pohodě.
Mně u devadesátky taky svítí kuře v poloze II než nastartuju. A když nenastartuju, tak asi po 10 vteřinách zhasne samo.
Podle mně je to v pořádku. U accorda jsem měl dokonce kontrolku na brzdová svštla, která svítila do té doby než se šláplo na brzdu. Pokud jedna žárovka nesvítila, tak to nezhaslo.
Ren ti chtěl říct, že uživatel Urvanej by ti mohl třeba poradit s tím, že by ti mohl auto na Plzeňsku napíchnout na originál diagnostiku.
Ta čísla, co si napsala napovídají, že by to mohlo být něco kolem systému v souvislosti s DPF.
Cokoliv ti budeme psát, bez diagnostiky je to věštění z křišťálové koule a tu mám zrovna v opravě.
Naposledy upravil(a) f.e.e.t dne 22 dub 2026 07:16, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
@ Julie,
níže máš uvedeno, co posbírala AI v německy mluvících zemích, . . . stručně, není to závada alespoň u moderních volv. Google ti pomůže s překladem.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-m&q=warum+scheint+na+volvo+check+engine%2C+wenn+schl%C3%BCssel+ist+in+erste+position+ohne+motor+lauf%3F#lfId=ChxjMe
Podívám se jak to vypadá u mě v autě, mám taky C30. Jen to možná bude až o víkendu, dřív se k C30 asi nedostanu
já to právě napíchnuté měla už ve více servisech a moc se tomu nevěnovala pozornost, že to nic není, tak se to vždycky jen smazalo, ale stejně to nechápu. On tedy na tom prvním stupni svítí červeně i tlak oleje, ale auto jezdí normálně, PDF mám už dokonce vyměněné a je vyčištěné. Že prý při výměně oleje v servisech autu přes diagnostiku řeknou, že má nový olej. No uvidíme, pořídím diagnostiku a budu konkrétnějšíf.e.e.t píše: 21 dub 2026 19:57 Ren ti chtěl říct, že uživatel Urvanej by ti mohl třeba poradit s tím, že by ti mohl auto na Plzeňsku napíchnout na originál diagnostiku.
Cokoliv ti budeme psát, bez diagnostiky je to věštění z křišťálové koule a tu mám zrovna v opravě.![]()
Přidáno za 1 minuta 7 sekund:
jo tak jo. ono je to na druhým stupni teda, prostě poloha před nastartovánímspy píše: 21 dub 2026 23:30 Podívám se jak to vypadá u mě v autě, mám taky C30. Jen to možná bude až o víkendu, dřív se k C30 asi nedostanu
No a jsme doma. Tak to není klíč v poloze I, ale II. To je naprosto normální!
- Člen VK
- Vůz: V70R
To je úplně normální a hlavně chtěný stav a není co načítat na diagnostice.
Pokud Vám tam něco načetli, tak se to určitě netýká této situace a polohy klíče.
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
- Vůz: Polestar 2
To dělá snad každé auto, ne?
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
- Vůz: XC90 T6 (MY17)
Pokecat si na fóru je fajn, ale občas se vyplatí mrknou i do manuálu. (jinak to rozsícení kontrolek má více významů a jedním z nich je kontrola, že kontrolky fungují
jinak 49 strana manuálu pro C30
Je: Volvo XC90 T6 MY17
Bylo: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11, Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
Dobrý den,
děkuji za tip. Ano jedním z nich. Vyjmenoval byste mi prosím i veškerý zbytek toho značení? To byl ostatně můj původní dotaz. Děkuji za odpověď.
Přidáno za 1 minuta 57 sekund:
Jinak je toto pls místo, kde má být to čidlo na snímání té vnitřní teploty? Děkuji
- Vůz: Polestar 2
Nechtělo by to méně pasivní agresivity, když se ti tu lidi snaží pomoct?
Potom je těžké očekávat, že do toho někdo bude dávat energii.
- Člen VK
- Vůz: V70R
Pokud Vám tak kontrolka zmizí po nastartování, tak to žádný jiný význam nemá. Prostě auto jen ukazuje, že je elektronika a interní diagnostiky v pořádku a pokud se něco podělá, tak Vám to ukáže. Nehledejte problém, tam kde žádný není. A píši Vám už po druhé, pokud Vám něco načetla diagnostika, tak to s tímhle a polohou klíče v zámku nemá nic společného.Julinka1991 píše: 23 dub 2026 08:02 Dobrý den,
Mmch najít Vámi uváděné chyby byla otázka asi deseti vteřin...
- Vůz: 240/V70II
+1Bakly píše: 23 dub 2026 09:25 Nechtělo by to méně pasivní agresivity, když se ti tu lidi snaží pomoct?Potom je těžké očekávat, že do toho někdo bude dávat energii.
Dobře a proč tedy ty kontrolky některá auta ukazují, že fungují a jiná nikoliv. Ne já jsem si všimla, že někteří se snaží pomociBakly píše: 23 dub 2026 09:25 Nechtělo by to méně pasivní agresivity, když se ti tu lidi snaží pomoct?Potom je těžké očekávat, že do toho někdo bude dávat energii.
- Vůz: Polestar 2
Chtěl jsem ti navigovat, kde se ti lidi snaží pomoct, ale je to v každém příspěvku
Tak si to projdi.
K otázce proč to některá auta dělají a některá ne: Záleží na filozofii výrobce a normách v době výroby.
Hele díky za zhodnocení mé osoby. Nicméně já jsem zde dotaz dokládala k mému vozu nikoliv k tomu, že potřebuji osobní úsudek na to jak dle tebe přemýšlím, takže jestli nemáš žádnou konkrétní informaci k mému dotazu, budu ti vděčná za zdržení se nepotřebných komentářů, je-li to možné.
Přidáno za 1 minuta 24 sekund:
a jinak nemáš pravdu, rokem výroby to asi nebude, takže jestli nemáš nic konkrétního, jakože patrně nemáš, prosím zabrouzdej do jiného fóra.Bakly píše: 25 dub 2026 21:06 Chtěl jsem ti navigovat, kde se ti lidi snaží pomoct, ale je to v každém příspěvkuTak si to projdi.
- Vůz: Polestar 2
Díky za instrukce, tak jo, já teda jdu.
Vzhledem k tomu, že už jsme tu zůstali sami dva, a nové hosty bych nečekal, tak nezapomeň zhasnout, až budeš taky odcházet.
Začíná to být zábava, budou k tomu i křupky?
Přidáno za 24 sekund:
Naposled tu byl Samuel ze Slovenska
Černej S80 II, D5 136kW 2007
