zdravicko, chystam se vymenit zarovicku v tlacitku STC na kocharu, zarovicku mam a hledam zpusob jak se dostat ke tlacitku v klimapanelu... nez tam neco rozstipu, zeptam se, leze se tam zezadu, nebo se oddela predni panel, nebo jde nejak bez poskozeni vytahnout pouze ramecek kolem tlacitek?
diky za rady
Jak se dostat k tlačítku STC na P2
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Nevím, jestli je to stejné, ale u devadesátky se vyškubne panel šaltpáky, pootočí se stranou a pak strčíš tři prsty odspodu panýlku tlačítek a zabereš k sobě. Musí to jít jen prsty, žádné nářadí a páčení. Jde to trošku ztuha, ale jde to.
Tlačítka pak jen vytahneš.
Stačí vyndat zapalovač a pak opatrně odpáčit plastovou špachtlí nebo něčím podobným ten malý panýlek přes tlačítka a zapalovač. Potom už jen vysunout tlačítko rukou směrem k sobě, jak psal o příspěvek výše Roman.
ok, diky!
