Výměna turba XC90 a spotřeba oleje
- Vůz: XC90 2016 D5
Ahoj kluci
tak jsem na volvinu XC90 D5 2017 dělal turbo, byl to teda porod a znova to zažít nechci
nicméně ozývaly se zvuky při akceleraci a v servisu mi chlapík řekl že pridreny ložiska a cca 110tis oprava, tak jsem se do toho pustil. Auto taky zralo olej cca 1-2l na 5000km - někde mi taky radili že těsnění někde kolem turba, což se nakonec ukázalo jako pravda, bylo volný paroží, skoro jsme t šrouby sundali bez použití klíče, nicméně auto má teď 295tis a turba byly původní, takže i tak nejvyšší čas, vůle byla na obou hridelkach - ale hlavní věc, spotřeba oleje 0,0 nic od ty doby, takže všechno bralo turbo. Víčko oleje tancuje jak pominuty, znáte to takovej ten klasickej test s povoleným víčkem, ale olej se neztrácí
takže tohle je u D5 norma? Co vaše D5ky taky mají tancující víčko a žerou olej? Možná to bude jen turbo...
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Jaký turbo jsi volil originál nebo repase?
Jak to vyšlo cenově?
- Vůz: XC90 2016 D5
No premejslel jsem o borgvarneru...bylo u intercars za 50 nový, ale nakonec jsem to dal k Janouškovi do Krumlova a super
jo a cena 20.bez DPH
Takže repase?
Je to cena i s výměnou na autě?
- Vůz: XC90 2016 D5
No v podstatě jo, měnil jsem v garáži
A jde to vrchem? Nebo je tam nějaký zádrhel?
Taky bych chtěl vyčistit sání a když se na to dívám je tam spousta kravin co tomu zavazí.
- Vůz: XC90 2016 D5
Jo jde, musíš všechno odshora sundat. Začni stěračema
je to teda pakárna a vyndat tu plastovou přívodní trubku vzduchu od velkýho turba, to je ježek v kleci.. doslova. Jinak sání máš vepředu nahoře, jestli chceš čistit.. jo a něco musíš odspoda, třeba spodní úchyt turba na motoru
