Divné řazení Volvo S80
VolvoS80
Vůz: Volvo s80
Příspěvek od VolvoS80 »
Ahoj mám dotaz na divné řazení. mám Volvo s80 v automatu rok 2007 2,4D5. Nechal jsem vyměnit olej v převodovce a od té doby mi přijde že to divně řadí jako by prokluzovala spojka. Po zařazení jdou otáčky rychle nahoru ale auto jede stejnou rychlostí po chvilce se otáčky sníží a začne jet normálně i zvuk motoru se srovná. Když jsem to v servisu říkal že to dělá od doby co to měnili tak to vzal na dílnu napojil na PC vše zkontroloval i množství oleje a vše je prý v pořádku a že je to u těchto převodovek normální. Po delší cestě cca 100km to řadí normálně ale jen do doby než se vypne motor a trochu to schladne a pak zas nanovo. Co by to mohlo dělat
Je tam vážně správná hladina oleje?
Jak byla kontrolována?
Tak já už to čtu na facebooku. Prý v servisu potvrdili, že udělali výměnu oleje včetně výměny filtru.
Obávám se, že ten servis vůbec netuší, co a jak se má dělat. Takže bych to odvezl někam, kde to udělají správně a pak teprve řešil dál.
