Vibrace při brždění
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, trochu mi již dochází nápady. Auto při brzdění (nejvíc kolmé 120 km/h) vibruje. Ani ne moc do pedálu jako spíš když je nevyvážený kolo. Kola vyvážená, brzdy i desky nové, vodicí gumičky nové, silentbloky nové, čepy nové. Všechno dotažené. Nějaké nápady?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vibrace při brždění
Příspěvek od PetrXC70 »
Mě to dělaly gumy, sice nový, vyvážený, ale při přechodu na zimní(taky nový) je naprostej klid i při brždění třeba ve 140km/h...
Musim nechat letní znovu vyvážit.
Pak ti zbejvaj asi ložiska?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Vibrace při brždění
Příspěvek od Tod2 »
i zadní brzdy nové?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Příspěvek od JaSk »
I zadní brzdy nové a přední ložiska nové
michal_0077
Vůz: V70 II
Vibrace při brždění
Příspěvek od michal_0077 »
tyhle vibrace při lehkém brždění často dělají silentbloky v ramenech. Sice auto na vymolech nemlátí ale guma už dávno ztratila svoji pevnost a tlumení těchto vibraci.
Moje XC90 mi to dělá taky. Dobře se to pozná že je to závislé od teploty. V léťe to jde citit daleko víc než v zimě.
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vibrace při brždění
Příspěvek od jirkaTDI »
To, že je vše nové, ještě neznamená, že je to dobré :D např. gumičky vodících čepů z druhovýroby mohou být příliš měkké, to samé přední silentblok v rameni.
Dál můžou být křivé kotouče, třeba bratr dal na Octavii RS kotouče Zimmermann a za 2 týdny byly křivé, vyměnil za Ate a OK.
Vibrace při brždění
michal_0077 píše: 02 bře 2026 08:57 tyhle vibrace při lehkém brždění často dělají silentbloky v ramenech. Sice auto na vymolech nemlátí ale guma už dávno ztratila svoji pevnost a tlumení těchto vibraci.
Potvrzuji. Silenty v ramenou. Taky jsem to řešil - V70 P2 D5 AWD. Dal bych rovnou nová ramena.
Tod2
Vibrace při brždění
Příspěvek od Tod2 »
stačí origo přední silentblok, jiný tam nefunguje, na nová ramena jsem se taky teď díval a stojí 5200/ks, kdežto origo silentbloky pro přelisování 802 přední/ks + 1100 zadní/ks a to ten zadní ani origo být nemusí
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Příspěvek od JaSk »
Jsou tam dva roky Lemforder lisované do origo litinových ramen…
Tod2
Vibrace při brždění
Příspěvek od Tod2 »
aha, no litinové to mají trochu jinak, v hliníkových nic než origo nefunguje
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Vibrace při brždění
Příspěvek od ren »
Je tady plno zkušenějších a moc to nekomentovali, ale já být v tvé kůži, asi bych začal tím, že bych zkusil změřit kolik a jak hází přední kotouče. Dělals to sám, nebo nějaký servis? Kdo je výrobce dílů které šly na předek?
