Problém centrál Volvo V70 II
- Vůz: Volvo V70 II
Ahoj lidi.Poradíte s problémem na V70 rok 2002 s centrálem? Odemču klíčem jen dveře řidiče a nastartuji a za nějakou chvíli už fungují všechny.Ale než začnou fungovat tak nefunguje ten ovladač oken atd u řidiče až právě za nějakou chvíli. A otevře se nekdy okno spolujezdec než to začne fungovat.A vše tohle dělá jen kdyz dojdu třeba ráno nebo po delším stání a pak uz po nastartování to za nějakou chvíli jde než to nechám zase stát nějakou dobu nebo do rána. A myslím že to dělá ted v zimě ale to musím otestovat až bude teplo.Neni to špatným ovladačem u řidiče na dveřích,protože nefunguje na ním ovládání jedné strany zrcátka.Koupil jsem druhý od AV díly a ten nefunguje vůbec. Bohužel jsem ho tam dal až teď a mám ho už tak půl roku takže asi už nevyměním.Co myslíte je to tim ovladačem?
A v diagnostice se píše co?
- Vůz: Volvo V70 II
Jeste jsem nebyl na diagnostice a ani nevím jestli to co ukáže je pravdivé když nemá na dílně diagnostiku tu na Volva co tu čtu ze musí být nebo i jiná funguje dobře?
Tak zajeď k někomu kdo Vidu případně Vdash má. Nevím jak moc nějaké univerzální ukáže co tomu je.
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Mám doma Vida Dice aj Vdash ale aj tabletovú diagnostiku značky Topdon a komunikuje s mojím Volvom dobre, ukáže chybové kódy rovnako ako Vida a pritom nájde aj riešenia problémov v Google search. Ale v tomto prípade, neviem. Ak tam raz nejaká chyba je a raz nie tak minimálne by mala byť uložená v pamäti.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Teď řeším na xc90 podobný problém. Špatný jeden drát jak je konektor dveří
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
- Vůz: Volvo V70 II
To už jsem taky přemýšlel ale jeste jsem se k tomu nedostal
